56 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Маршрутный компьютер
руслан
post Mar 28 2012, 01:08 PM
Сообщение #821
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
купил бортовой комп престиж в-55 хочу подключить в универсальном режиме так как у меня нет диагнстического разьема в салоне, подскажите где можно подключиться к импульсу форсунки из салона или надо тянуть провод от самой форсунки, еше там надо к датчику скорости , сигналу резистора датчика указания топлива и к свету это как я понял можно взять с приборки ,а еше там коричневый провод написанно цыфровая шина это что плюс чтоли
Messir
post Mar 28 2012, 01:29 PM
Сообщение #822
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
К проводу форсунки можно подключиться на разъеме ЭБУ, но я бы не рекомендовал дербанить жгут. ИМХО, лучше подключить в моторном отсеке непосредственно к форсунке.
Цифровая шина - дополнительный провод, дает возможность подключить парктроник, либо речевой синтезатор. В обычном режиме изолируем и забываем)).
руслан
post Mar 28 2012, 01:38 PM
Сообщение #823
а тогда не понял какой там провод плюс
Messir
post Mar 28 2012, 01:55 PM
Сообщение #824
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ну мануалка к БК есть? там же должны быть все варианты подключения.
руслан
post Mar 28 2012, 02:13 PM
Сообщение #825
да я чтото не очень понял там тот что к форсунке типа он и плюс
Messir
post Mar 28 2012, 03:21 PM
Сообщение #826
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Ммммм... Даж не знаю... Возможно, что и так.
DimTs
post Mar 28 2012, 06:55 PM
Сообщение #827
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
3 проводка протянуть под капот к диагностическому разъему не так уж и тяжело. 20 мин работы. Для удобства только снять накладку под рулевой колонкой (4 саморезика)
руслан
post Mar 28 2012, 07:11 PM
Сообщение #828
А если подключить эти 3 проводо к диагностическому разьему что будет комп показывать и подключаться к форсунке и всему остальному в этом случае нодо?
DimTs
post Mar 28 2012, 07:21 PM
Сообщение #829
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Показывать будет все. И, в отличии от универсального режима, читать и сбрасывать ошибки. Желательно еще подключиться к ДУТ. Либо использовать виртуальный бак.
В55 с таким подключением уже года 3 использую.
руслан
post Mar 28 2012, 08:21 PM
Сообщение #830
А к форсунке надо будет подключаться? потому что хотелосьбы чтобы расход топлива показывал
Irbis76
post Mar 28 2012, 08:58 PM
Сообщение #831
Пользователь №: 9,970
Для начала нужно убедится, поддерживает ли ЭБУ автомобиля протокол OBD2. Если да, то в инструкции по эксплуатации можно прочитать, какие параметры с этого протокола Ваш БК может отобразить + чтение и стирание текущих ошибок. Если этот протокол Вашим ЭБУ не поддерживается, то приобретенный БК возможно использовать в универсальном режиме, подключив его входы к форсунке, датчику скорости, датчику уровня топлива. Данные, отображаемые БК при подключении в универсальном режиме могут быть следующими: расход на 100 км средний и мгновенный, пройденное расстояние, на сколько еще осталось бензина в км (усредненно) - тут надо опять смотреть инструкцию к БК, что он может.
руслан
post Mar 28 2012, 09:23 PM
Сообщение #832
Спасибо завтра буду пытаться подключиться обоими способамичто выйдет напишу
Irbis76
post Mar 28 2012, 09:28 PM
Сообщение #833
Предлагаю владельцам машин, на которых установлен бортовой компьютер, выложить на всеобщее обозрение для перенесения потом в FAQ по модели (на усмотрение администраторов форума) следующие данные: вид комплектации машины, маркировку ЭБУ, наличие 9 и 19 пинов в диагностической колодке, марку БК, режим подключения БК (по протоколу ОБД2 или универсальный).
Начну с себя:
KIA Sportage Grand Калининград 2001 год, бензин, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, 4Х4; ЭБУ К08Н FED EU MOST M261206566, 9 пин-присутствует, 19 пин присутствует, колодка под рулем - отсутствует;
Установлен MULTITRONICS RI-500, работает по протоколу OBD2-P, подключение всех проводов на колодке ЭБУ (K-Line, +12В, масса, 1 форсунка).
DimTs
post Mar 28 2012, 09:29 PM
Сообщение #834
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
К форсунке подключаться не надо. Расход будет показывать. Мгновенный, средний и за поездку.
Irbis76
post Mar 28 2012, 09:34 PM
Сообщение #835
В универсальном режиме без подключения к форсунке расход топлива показывать не будет, т.к. данные по времени открытия форсунки брать неоткуда, кроме как с нее самой. А от этого и числа включений форсунки в секунду и считается расход топлива. Ну не от уровня бака же высчитывать? biggrin.gif
руслан
post Mar 29 2012, 01:54 PM
Сообщение #836
ни чего у меня подключить не получилось тот провод что идет к диагностической колодке я обрезал и три провода как в инструкции черный ,красный и коричневый он у меня желтый подключил на клеммы в диагностической колодке .черный на минус красный на плюс а желтый на к-line комп даже не включился тогда поменял местами желтый с красным комп включается но ни чего по работе двигателя в том числе и расход не показывает пробовал подключить в универсальном режиме вообше не включается правда подключал только желтый на плюс и черный на массу Кто ставил комп престиж в-55 помогите что я делаю не так
руслан
post Mar 29 2012, 04:22 PM
Сообщение #837
И еще тот провод что идет к диагностическому разьему его на прямую подключать к компу илии через расширитель сигналов
Irbis76
post Mar 29 2012, 06:45 PM
Сообщение #838
Исходя из схемы подключения БК Prestige 55 имеем: нужен переходной жгут. Стоит внимательно просмотреть вот эту страницу, там все очень четко прописано и даже есть способ подключения к нашему диагностическому разьему, что куда вставлять: http://microline.ru/products/Car-Computers...estige-V55.html Нужен не расширитель сигналов, который используется для универсального режима, а переходной жгут, с одной стороны разьем, похожий на телефонный или интернетный, а с другой торчит 3 провода: черный, красный и коричневый. После того, как БК включится, нужно в настройках вручную поставить протокол OBD-2P и только потом пробовать смотреть, что он может показать. При автоматическом определении протокола не всегда удается подключится, ибо может быть выбран протокол OBD-2Q или OBD-2S и тогда он ничего не сможет прочитать из мозгов машины или покажет полнейшую ерунду.
DimTs
post Mar 29 2012, 07:42 PM
Сообщение #839
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Нормально и с расширителем работает. Подключаем в диагн. разъеме + на 5 контакт, к-линию на 9 и - на 12. Но учесть, что при таком подключении БК включается только при включенном зажигании.
руслан
post Mar 29 2012, 07:55 PM
Сообщение #840
А я взял тот провод который был в наборе тот что с одной стороны как телефонная розетка и подключается к компу а с другой была колодка для диагностического разьема я ее отрезал там 4 провода красный черный желтый и зеленый зелееый я изолировал а остальные подключил как там сказано только вместо коричневого у меня жолтый при этом комп не включается а когда я поменял жолтый включил в плюс а красный в к-лин то он включился если так не правильно то где найти переходной провод а пробовал включать в универсальном режиме похоже расширитель не работает с одной стороны как по схеме подключил плюс на желтый массу на черный комп не включается проверил на выходе тестером плюса не где нет вот такая засада
И еще странно както при универсальном режиме плюс подключается желтый првод либо на форсунку либо на плюс
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 04:15 PM
