| dark_barker |
Jan 26 2011, 02:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
типа вот так может?
http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.ashx...68-38fe95dd3a0d -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
| volchock |
Jan 26 2011, 05:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Ну да, эту картинку я видел. У меня сейчас резиновый набалдажник с пружиной при закрытом состоянии немного не доходит до ответной части на кузове. Когда калитка запаски закрыта пружина должна быть сжата если всё исправно или нет?
Просто до этого все нормально закрывалось и как то не обращал внимания, а сейчас то ли что то отвалилось, то ли что сломалось. Не могу понять в чем дело, то ли в пружине, то ли в замке. |
| volchock |
Jan 27 2011, 09:58 AM
Всем спасибо...
Видимо придется разбираться самому... |
| genek |
Jan 27 2011, 10:03 PM
Ну да, эту картинку я видел. У меня сейчас резиновый набалдажник с пружиной при закрытом состоянии немного не доходит до ответной части на кузове. Когда калитка запаски закрыта пружина должна быть сжата если всё исправно или нет? Просто до этого все нормально закрывалось и как то не обращал внимания, а сейчас то ли что то отвалилось, то ли что сломалось. Не могу понять в чем дело, то ли в пружине, то ли в замке. попробуй для начала Вдшкой пролить замок,может он неполностью защелкивается,а может и шток с наболдажником закис и пружина стала не рабочей.Наболдажник у меня тоже не доходит до двери, из за того что шток приржавел -------------------- FREELANDER 2
| volchock |
Jan 28 2011, 12:58 AM
попробуй для начала Вдшкой пролить замок,может он неполностью защелкивается,а может и шток с наболдажником закис и пружина стала не рабочей.Наболдажник у меня тоже не доходит до двери, из за того что шток приржавел Да, похоже проблема в пружине потому, что замок защелкивается. Она оказывается продается. Позиция 23. Если не удасться реанимировать, придется покупать новую, а то надоело это стуканье сзади. Спасибо. |
| karapuz |
Jan 28 2011, 09:38 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 28-January 11 Пользователь №: 9,038 место дислокации: Тверь |
Подскажите код калитки под запаску
Jan 28 2011, 09:48 PM
Подскажите код калитки под запаску :32&: 0K029 56 930B или 0K081 56 930C -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| karapuz |
Jan 28 2011, 10:05 PM
Спасибо!!!!!!!!!!!!
| klin |
Apr 22 2011, 07:32 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
У меня в салоне такие же ручки как на фото у Димы
Длинная ручка перестала открывать калитку и весь узел гнулся вправо-влево. Надрезал ковер, снял механизм. Ручки болтались, так как узел крепился к кузову на одном маленьком ушке, которое уже почти оторвалось. Один умелец всё проварил и приделал еще одно доп.крепление. Вот только проблема – так как какое-то время открывал калитку тупо пассатижами за тросик, оплетка с тросом вытянулась из под ковра на ~15-20 см. Вчера пытался поставить всё на место, но теперь трос сильно дугой и закусывает. Затолкать и расправить трос дальше под ковер не получилось. Есть задумка надрезать ковер где должен сзади лежать трос и подтянуть. Может кто-нибудь нарисовать примерную схему расположения тросика под ковром? красным надломанное крепление зеленым там под этой железкой еще добавили ухо -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| contra |
Apr 22 2011, 11:57 AM
#30
У меня в салоне такие же ручки как на фото у Димы Длинная ручка перестала открывать калитку и весь узел гнулся вправо-влево. Надрезал ковер, снял механизм. Ручки болтались, так как узел крепился к кузову на одном маленьком ушке, которое уже почти оторвалось. Один умелец всё проварил и приделал еще одно доп.крепление. Вот только проблема – так как какое-то время открывал калитку тупо пассатижами за тросик, оплетка с тросом вытянулась из под ковра на ~15-20 см. Вчера пытался поставить всё на место, но теперь трос сильно дугой и закусывает. Затолкать и расправить трос дальше под ковер не получилось. Есть задумка надрезать ковер где должен сзади лежать трос и подтянуть. Может кто-нибудь нарисовать примерную схему расположения тросика под ковром? красным надломанное крепление зеленым там под этой железкой еще добавили ухо Резать не надо -------------------- |
| klin |
Apr 23 2011, 02:34 PM
#31
Резать не надо спасибо, попробую -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| dark_horse |
Mar 28 2012, 02:59 PM
#32
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь |
У меня установлен замок на калитку с ручками в салоне. Похоже что то надломилось и открыть не могу. Как можно открыть калитку без тросика? А то уже замучился лазить через салон в багажник.
| lutohinai |
Mar 28 2012, 05:54 PM
#33
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
У меня установлен замок на калитку с ручками в салоне. Похоже что то надломилось и открыть не могу. Как можно открыть калитку без тросика? А то уже замучился лазить через салон в багажник. а это как? замок по идее отверткой открывается -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| dark_horse |
Mar 29 2012, 08:20 AM
#34
| lutohinai |
Mar 29 2012, 08:27 AM
#35
По поводу как не понял? Интересно знать куда идейную отвертку пихать. на замке в бампере есть язычек, при нажатии на который замок открывается, но, насколько я понял у вас возможно немного другой замок чем у меня. у меня открывается снаружи тросиком -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| dark_horse |
Mar 29 2012, 04:54 PM
#36
у меня похоже как у Dima на предыдущей странице.
| DJPetjko |
Mar 30 2012, 11:23 PM
#37
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 4-September 11 Пользователь №: 9,893 место дислокации: Латвия, Даугавпилс |
Кстати забавная тема. У меня есть кнопка электронного открывания багажника. Вот это зло с калиткой. Ингда зацепишь, дверь открывается и приходится идти сначало открыть калитку, закрыть дверь багажника и закрыть калитку. Бред делать такую кнопку, это наверное рудимент который остался от версии безкалиточного варианта. По поводу бреда: я нашёл применение этой кнопке. У меня нормальное положение замка(того который ключём поворачивается) - закрыто. А электрическое открывание замка открывает багажник, то есть не надо лишний раз вставлять ключ для отпирания замка. |
| Desson |
May 6 2012, 03:31 PM
#38
Всем доброго дня). У меня разболтался внутри верхний кронштейн, мм хотя точнее наверно разболтался штифт который держит петлю калитки http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 под номером 19. Из-за этого на любой кочке петля калитки стучится об этот штифт. Хотел бы узнать как его вытащить и что его держит.
Может можно просто снизу молотком по нему подолбать, чтоб вылез? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| mexas |
May 6 2012, 04:17 PM
#39
Всем доброго дня). У меня разболтался внутри верхний кронштейн, мм хотя точнее наверно разболтался штифт который держит петлю калитки http://www.fairlaw.ru/cat/16/2/2645 под номером 19. Из-за этого на любой кочке петля калитки стучится об этот штифт. Хотел бы узнать как его вытащить и что его держит. Может можно просто снизу молотком по нему подолбать, чтоб вылез? Точнее протерлись втулки между штифтом и кронштейном.Лечится вытачиванием у токаря новых. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ghost |
May 6 2012, 04:28 PM
#40
Точнее протерлись втулки между штифтом и кронштейном.Лечится вытачиванием у токаря новых. да они в экзисте помоиму рублей по 50 стоят... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 06:44 AM |
