40 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Установка межколесной блокировки
андрей 31
post Mar 28 2012, 05:40 PM
Сообщение #641
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(shabrov79 @ Mar 28 2012, 06:55 AM) *
Да конечно!
http://autosport.gallery.ru/watch?ph=bpJa-dKchf
Фотки по этой ссылке,пока не очень много,так как на этой машине я выехал всего один раз.
В Рязани 4-6 мая пройдет второй этап чемпионата России по автокроссу. Едем туда.
dumai.gif Так вот чья спортяга стартовала на автокроссе в истринском районе(Бужарово), заезда не видел
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Азат З
post Mar 29 2012, 03:09 PM
Сообщение #642
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
в этом каталоге он и есть тот самый самоблокир. Дифференциал? под номером 11
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
post Mar 29 2012, 03:30 PM
Сообщение #643
Ну да. Там и написано - LSD (автоматический, повышенного трения)
post Mar 29 2012, 03:50 PM
Сообщение #644
Это не "самоблокир. Дифференциал", это дифференциал повышенного трения (Limited Slip Diff).
Жалкое подобие блокировки.
nonstopex
post Mar 29 2012, 09:49 PM
Сообщение #645
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Это даже не подобие, это только название. А реально никакого от него толку.
Птера
post Mar 30 2012, 12:26 AM
Сообщение #646
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
НЕ СОГЛАСЕН!!!!!! я с ЛСД по болотам(затопленным полям) ездил пока хотябы одно заднее колесо цеплялось за грунт. машина садится только тогда когда все четыре колеса в воздухе....
post Mar 30 2012, 09:36 AM
Сообщение #647
НЕ СОГЛАСЕН!!!!! я без ЛСД ездил по болотам и затопленным полям, особой разницы в проходимости с теми, у кого стоял ЛСД не заметил.
ЛСД рулит по гололеду, когда лень включать передок - это да. Во всем остальном - только головняк со специальным маслом и ограничение в виде обязательного наличия полноразмерной запаски (разница диаметров колес по асфальту ЛСД убивает).
nonstopex
post Mar 30 2012, 09:59 AM
Сообщение #648
Понимаешь, весь прикол в том что я есдил без ЛСД, а месяц назад всё-таки его поставил. Да, при вывешенном колесе некоторое сопротивление прокручиванию наблюдается. НО я его могу прокрутить лёгенько с помощью полметрового воротка. Такого сопротивления явно не достаточно, чтобы машину сдвинуть с места в грязи.
На льду может и поможет, но в болоте точно нет. Считаю деньги потраченными зря.
Evol
post Mar 30 2012, 10:18 AM
Сообщение #649
Пользователь №: 6,427
Цитата(nonstopex @ Mar 28 2012, 03:17 PM) *
Почитай внимательнее вторую ссылку. Локрайт заблокирован, когда машина едет прямо или когда колесо пробуксовывает.
При повороте мощность мотора передаётся на внутреннее колесо, а внешнее при этом его обганяет и не передаёт мощности. И только если колесо пробуксует, тогда Локрайт блокируется и колёса крутит с одинаковой скоростю. Аналогично при торможении двигателем.
Так что не думаю, что тебе на асфальте удастся в повороте заблокировать два колеса. Ведь для этого тебе надо заставить его буксовать. Ну а тогда скорее полуоси порвёш.
Я внимательно изучал данный механизм и его работу.
Общался с людьми, которые ездили с локрайтом.
Сделал для себя вывод :
Если равномерно будешь ехать в повороте, тогда обгонные муфты будут работать и перещелкивать.
В остальных случаях диф будет заблокирован.
mukkassey
post Apr 2 2012, 11:20 AM
Сообщение #650
Пользователь №: 6,153
Цитата(shabrov79 @ Mar 28 2012, 11:31 AM) *
Я занимаюсь этим видом спорта более 15 лет и пробовал различные варианты трансмиссии 4х4,
Для трофи рейдов может и подойдет заваренный диффер.Где скорость пешехода,но привода при этом сворачивает.
С заваренным диффером раньше по бедности многие ездили,по сухому еще можно ехать но по скользкому просто не реально,автомобиль становится не адекватным,что на скорости 150км/ч становится опасным! Самое правильное и проверенное это две блокировки,перед и зад!!! Поворачиваемость не куда не пропадает так как блокировка не на 100 процентов!
Так блокировки типа Квайф и Торсен и пришли в массы как раз из автокроссового спорта...
Локка - это только для трофи рейдов, ездил я на уазе с локками зимой по скользкому укатонному снегу - вообще не управляемая машина... В повороте руль так и норовит вывернуть обратно к центральному положению, т.к. в повороте авто гребет только внутренними колесами. Зато в капитальных говнах она конечно получше.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Apr 2 2012, 11:33 AM
Сообщение #651
Кстати обещали нарезать обе блокировки к концу апреля, возможно успеешь.
МОЙ ГАРАЖ блин...
shabrov79
post Apr 2 2012, 10:11 PM
Сообщение #652
Пользователь №: 10,170
Цитата(Evol @ Mar 28 2012, 11:54 AM) *
Ну если машина не набирает скорость, а равномерно движется. Тогда, при установленном локрайте, внешнее колесо будет обгонять внутренее, за счет перескоков зубчиков в блокировке....
А когда "тапка в пол" или тормоз в пол - оба колеса будут крутится с одинаковой скоростью
Ты же всегда либо тормозишь, либо разгоняешься... а в таких ситуациях Локрайд будет заблокированн полностью...
Тогда тебе надо блокировку от нашего Макса (КВАЙФ) где процент блокировки 70-80....
shabrov79
Спортаж та конкурентоспособный в этом классе? Двигатель стандартный 2.0 л ?
В этом классе я первый на иномарке выехал,раньше сам на уазе ехал.
Про конкуренцию скажу одно,я имею множество преимуществ по техническим требованиям.
УАЗ минимальный вес не менее 1600кг,серийный мотор 409 змз с которым можно делать только прошивки.
Киа и нива по тех.треб. 1200кг,можно спорт распредвалы,и степень сжатия!
Док
post May 9 2012, 07:48 PM
Сообщение #653
созерцатель
Пользователь №: 10,464
место дислокации: Петербург
я так понял с LSD редуктором лишний геморой и не такой значимый эффект, зубчатые и другие перескакивающие могут в повороте сработать и это не есть гуд, другие какието сложно ставить.
А что там с антипробуксовочной системой она разве не должна помогать в этом вопросе?, если я правильно понял некоторые спортяги оснащались EBD, тоесть при проскальзывании колес EBD должно притормаживать буксующее колесо и усилие перераспределяется диффом на соосное колесо и машина едет дальше. Или я что то не так понял ? по серьезной грязи может и не поможет а по гололеду и скользостям всяким вроде должно работать ?
kia sportage 1999 америкос, АКПП, бензинка, 128л.с. 16кл. 2литра. лифт. тапки 30/9.5
post May 9 2012, 07:59 PM
Сообщение #654
EBD это наверное уже на КМах...
Док
post May 9 2012, 08:17 PM
Сообщение #655
созерцатель
кажется разобрался что такое EBD в спортяге, это не антипробуксовочная система это более эффективная и надежная чем ABS система предотвращающая занос машины, извините ошибся по неопытности...
Сообщение отредактировал Док - May 10 2012, 01:44 AM
pgrin
post May 10 2012, 08:23 AM
Сообщение #656
Пользователь №: 1,359
На некоторіх спортягах, а именно где блок ABS стоит корейский mando есть система которая распределяет тормозніе усилия. Есть такое уже на любой иномарке новой где стоит abs. Антипробуксовки в спортяге нет.
mukkassey
post Jun 13 2012, 12:07 PM
Сообщение #657
Да да да, к стати, владельцы блокировок типа квайф!!!! Если у кого нет полоноразмерной запаски, придется купить. Ехать на квайфе с разными колесами на оси вообще не реально!!! Машину реально ведет в сторону меньшего колеса, и причем оч сильно!!! Тут намедни я пробил переднее колесо, сам заделал, но до дому не доехал 3 км, и пришлось поставить запаску, а она у меня была не полноразмерная. Ехать больше 40 км/ч вообще не реально, руль вырывает из рук. Хорошо осталось немного проехать... B228.gif blink.gif
З.Ы. Тоже касается и блокировок LOKKA и им подобных, в зацеплении будет только колесо большего диаметра, а маленькое будет постоянно перещелкиваться. B056.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 13 2012, 01:02 PM
Сообщение #658
А полный привод нельзя было выключить? Или муфты отключить???
mukkassey
post Jun 13 2012, 04:27 PM
Сообщение #659
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 13 2012, 04:36 PM
Сообщение #660
Цитата(mukkassey @ Jun 13 2012, 04:27 PM) *
Тогда запаску ставим вперед, а нормальное колесо - назад.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 11:37 AM
