7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Эмобилайзер
post Apr 27 2011, 10:22 AM
Сообщение #101
Цитата(Ozzy @ Apr 26 2011, 09:13 PM) *
Ребят, нужно что бы прокомментировали вот такую мыслю:
предложили: купить б\ушный брелок иммо, с рабочего брелка выпаять чип, на компе скопировать инфу и залить её в чип с купленного брелка . кто что скажет?
Ничего не получиться!
Проще брелок "привязать" к мозгам.
Ozzy
post May 2 2011, 11:11 AM
Сообщение #102
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Я так понимаю в домашньо-гаражных условиях эт сделать нереально, верно?
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
post May 2 2011, 11:54 AM
Сообщение #103
Более чем верно!
Для этого необходимо дорогостоящее оборудование (сканеры и т.п) и еще более дорогостоящий опыт в этом деле.
А считать микросхему брелка я не пробовал, но не удивлюсь, если она прошита с защитой от копирования. Если только купить другой брелок и отдать какому-нибудь энтузиасту-электронщику для экспериментов.
Ozzy
post May 6 2011, 12:07 AM
Сообщение #104
Из: Киев
второй брелок для экспериментов как раз и есть...
sagirov
post Jun 20 2011, 11:08 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Всем доброго здоровья! Какие новости с иммо у кого? Я вот мастеров нашел... По телефону сказали только новый блок покупать и то смотря какой установлен. На мой вопрос:"Цена вопроса?", ответили:"Несколько сотен долларов" без уточнения слова "несколько". Пока решил не ехать, брелок работает, периодически протираю и нормально (тьфу, тьфу, тьфу)
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
vlad34
post Jun 21 2011, 08:01 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
может проще залить прошивку без иммо?
таковые есть в инете.
в аттаче для 1997 16кл.
(сам не проверял, но отзыв: "Все нормально, прошивка подошла.Точно когда-то уже выкладывалась, но я думал, что она для другой катушки зажигания.Сенькс. ")
не смог. ни бинарник, ни архив. пишет:
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением.
Прикрепленные файлы
sagirov
post Jun 23 2011, 09:23 PM
Сообщение #107
Оно может и проще... пока бросил поиски решения данной проблемы. Есть другие проблемки с "железным другом", которые нужно устранить. Будем решать проблемы по мере их поступления. Пугает только неясность - как решать!!!
sagirov
post Feb 21 2012, 11:24 PM
Сообщение #108
Жаль, и тут сообщения пропали. Был тут товарищ из Ялты, который перепрошил ЭБУ...
surus
post Mar 28 2012, 11:27 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 10,053
место дислокации: Безенчук
Тоже бы хотелось знать, чем тут всё закончилось!Страх меня берёт!Один ключ всего!Кал 2001 года с иммо.
DJPetjko
post Mar 29 2012, 05:03 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 9,893
место дислокации: Латвия, Даугавпилс
Всем привет. Появилась мыслЯ - нужна подсказка. Стоит на разборке спортаж с таким же движком как и у меня, но как я понимаю те мозги без иммобилайзера. Вопрос вот в чём: хочу поставить те мозги себе(мои к иммобилайзеру привязаны), чем грозит(и насколько вероятно), что те мозги вместо моих не встанут?
post Mar 29 2012, 06:35 PM
Сообщение #111
Если по разъему подходят - подключай и пробуй.
DJPetjko
post Mar 29 2012, 06:51 PM
Сообщение #112
Спасибо за надежду. А то один брелок всё же напрягает, надо что-то с этим делать.
post Mar 29 2012, 08:43 PM
Сообщение #113
Вскрой брелок, увидишь грязь на плате. Протри плату сначала влажной салфеткой, а потом сухой. И будет тебе счастье! smile.gif
samoxa7
post Mar 29 2012, 09:41 PM
Сообщение #114
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Чота карады вы какието ужасы рассказываете... ef.gif ef.gif Я на работе это дело на раз делаю...Правда с Вольвовскими ключами.Неужели для официалов с дилерскими приборами проблема прописать еще пару ключей?Уйхня какая то...в ECU (ЭСУД) прописать пару ключей дело 15 минут... blink.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 29 2012, 11:34 PM
Сообщение #115
Оно то так! Но для того, чтобы прописать новые ключи, для начала их надо заиметь.
DJPetjko
post Mar 30 2012, 09:21 AM
Сообщение #116
Пройденный этап. У меня там уже даже новая кнопка вклеена. И паян он уже не один раз.
samoxa7
post Mar 30 2012, 09:46 AM
Сообщение #117
Конечно...Ато что прописывать то? biggrin.gif Неужели для официалов КИА такая проблема-заказать болванки,да и прописать их потом? ef.gif У меня эта процедура от момента заказа ключа до отъезда счастливого владельца занимает четыре календарных дня и стоит около 5 тыр-700 руб прописка и в районе 4тыр болванка.
ЗЫ В принципе,возможен вариант выкинуть иммо нах.Но для этого придется перелить прогу в блок ECU двигателя,при условии,что блок перепрограммируется.К примеру у меня прога зашита в дамп жестко,но иммо отсуцвует как класс,и поменять ее еще тот гемор... B020.gif
DJPetjko
post May 14 2012, 09:40 PM
Сообщение #118
Подключил и попробовал. Ура! Я избавился от иммобилайзера с одним брелком. Правда при пробной поездке был замечен глюк: после торможения обороты поднимались до 1500 и очень нехотя падали. Решилось всё физическим отключением блока иммобилайзера. Теперь всё так как и должно быть.
DJPetjko
post Jun 14 2012, 03:58 PM
Сообщение #119
В очередной раз озадачился: Чем принципиально отличаются LEADED и UNLEADED мозги? Только прошивкой или аппаратное различие тоже присутствует?
vlad34
post Jun 15 2012, 12:08 AM
Сообщение #120
очевидно для этилированного бензина не нужны лямбда(ы), соответсвенно на эбу не будет входов и подогрева.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 09:33 PM
