| sergep |
Apr 9 2008, 09:41 AM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
DJ.SERG, спасибо, попробую
| Роман150 |
Mar 31 2012, 11:14 AM
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
-------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 11:30 AM
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина тупо резко заглохла.Перелопатил в темноте предохранители в салоне,один на 10 ампер оказался сгоревшим.Поменял и сразу завелась,какой точно не скажу мануала не было.Бензин качал,а вот искру не смотрел,хлопотно это на нашем двигле.Если у тебя заглохла резко,без предварительных дерганий и загоревшегося джекичана,то дело скорей всего в электронике.Пердохранители,имобилайзер,сигналка.имхо
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Роман150 |
Mar 31 2012, 11:36 AM
#44
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина тупо резко заглохла.Перелопатил в темноте предохранители в салоне,один на 10 ампер оказался сгоревшим.Поменял и сразу завелась,какой точно не скажу мануала не было.Бензин качал,а вот искру не смотрел,хлопотно это на нашем двигле.Если у тебя заглохла резко,без предварительных дерганий и загоревшегося джекичана,то дело скорей всего в электронике.Пердохранители,имобилайзер,сигналка.имхо Предохранители каюсь не смотрел -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 11:39 AM
#45
Предохранители каюсь не смотрел Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обоих искра идет? -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Роман150 |
Mar 31 2012, 11:42 AM
#46
Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обоих искра идет? Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на одной катушке должен же двигатель хоть какие-то признаки жизни подавать.А тут даже не схватывает. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 11:51 AM
#47
Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на одной катушке должен же двигатель хоть какие-то признаки жизни подавать.А тут даже не схватывает. Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же резко заглох.перелопатили всю машину,и искра была.долго ломали все,а потом взяли 2 ключ и сразу завелась.Чип в ключе навернулся как то.Если грм в порядке и встала резко(до этого все было зашебись)то по любасу электроника. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Роман150 |
Mar 31 2012, 11:54 AM
#48
Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же резко заглох.перелопатили всю машину,и искра была.долго ломали все,а потом взяли 2 ключ и сразу завелась.Чип в ключе навернулся как то.Если грм в порядке и встала резко(до этого все было зашебись)то по любасу электроника. Датчик "колена" не может быть причиной сей неприятности? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| андрей 31 |
Mar 31 2012, 11:58 AM
#49
Датчик "колена" не может быть причиной сей неприятности? +1 датчик колена или его цепь. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Роман150 |
Mar 31 2012, 12:00 PM
#50
+1 датчик колена или его цепь. Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хотябы) Сверху можно подобраться или из под машины тока? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| андрей 31 |
Mar 31 2012, 12:08 PM
#51
Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хотябы) Сверху можно подобраться или из под машины тока? Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик CKP закреплен на картере трансмиссии и определяет частоту вращения и положение коленчатого вала путем отслеживания моментов прохождения мимо своего чувствительного элемента рабочих выступов закрепленного на маховике/приводном диске зубчатого кольца. на двигателе слева по ходу движения Это выдержка из мануала -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:11 PM
#52
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запросто может быть и в нем проблема
| Роман150 |
Mar 31 2012, 12:13 PM
#53
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запросто может быть и в нем проблема Может и не в нём,но начну с него (после предохранителей конечно -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:15 PM
#54
стоит возле шкива коленвала
удачи -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Роман150 |
#55
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:17 PM
#56
ну если у тебя есть задний шкиф коленвала то может быть и сзади
| Роман150 |
Mar 31 2012, 12:19 PM
#57
Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик CKP закреплен на картере трансмиссии и определяет частоту вращения и положение коленчатого вала путем отслеживания моментов прохождения мимо своего чувствительного элемента рабочих выступов закрепленного на маховике/приводном диске зубчатого кольца. на двигателе слева по ходу движения Это выдержка из мануала Так где же всётаки?Или я чёт не так понял? -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:20 PM
#58
блин смутили выйду посмотрю где он
| Соколоффф |
Mar 31 2012, 12:32 PM
#59
точно слева блока,на маховик идет,пардон,наипался)))))
| андрей 31 |
Mar 31 2012, 12:36 PM
#60
Ща мож белорусские или тамбовские товарищи подтянутся и присоветуют кудой копать.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2026 - 01:28 AM |
