7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Заглох и не заводится (2)
sergep
post Apr 9 2008, 09:41 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
DJ.SERG, спасибо, попробую
Роман150
post Mar 31 2012, 11:14 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 9,982
B020.gif 32a.gif Машина заглохла на ходу и больше не хочет заводится B200.gif Ремень по меткам,насос качает,искра есть,компрессия тож есть.Дальше не знаю куда лезть.Дайте пинка в нужном (предполагаемом smile.gif ) направлении help.gif help.gif help.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Соколоффф
post Mar 31 2012, 11:30 AM
Сообщение #43
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина тупо резко заглохла.Перелопатил в темноте предохранители в салоне,один на 10 ампер оказался сгоревшим.Поменял и сразу завелась,какой точно не скажу мануала не было.Бензин качал,а вот искру не смотрел,хлопотно это на нашем двигле.Если у тебя заглохла резко,без предварительных дерганий и загоревшегося джекичана,то дело скорей всего в электронике.Пердохранители,имобилайзер,сигналка.имхо
Роман150
post Mar 31 2012, 11:36 AM
Сообщение #44
Предохранители каюсь не смотрел B093.gif (почему-то сразу на ремень подумал).А с имобилайзером выключиным разве будет искра?
Соколоффф
post Mar 31 2012, 11:39 AM
Сообщение #45
Из: Сыктывкар
Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обоих искра идет?
Роман150
post Mar 31 2012, 11:42 AM
Сообщение #46
Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на одной катушке должен же двигатель хоть какие-то признаки жизни подавать.А тут даже не схватывает.
Соколоффф
post Mar 31 2012, 11:51 AM
Сообщение #47
Из: Сыктывкар
Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же резко заглох.перелопатили всю машину,и искра была.долго ломали все,а потом взяли 2 ключ и сразу завелась.Чип в ключе навернулся как то.Если грм в порядке и встала резко(до этого все было зашебись)то по любасу электроника.
Роман150
post Mar 31 2012, 11:54 AM
Сообщение #48
Датчик "колена" не может быть причиной сей неприятности?
андрей 31
post Mar 31 2012, 11:58 AM
Сообщение #49
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
+1 датчик колена или его цепь.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Роман150
post Mar 31 2012, 12:00 PM
Сообщение #50
Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хотябы) Сверху можно подобраться или из под машины тока?
андрей 31
post Mar 31 2012, 12:08 PM
Сообщение #51
ЛОДОЧНИК
Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Датчик CKP закреплен на картере трансмиссии и определяет частоту вращения и положение коленчатого вала путем отслеживания моментов прохождения мимо своего чувствительного элемента рабочих выступов закрепленного на маховике/приводном диске зубчатого кольца.
на двигателе слева по ходу движения
Это выдержка из мануала
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:11 PM
Сообщение #52
Из: Сыктывкар
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запросто может быть и в нем проблема
Роман150
post Mar 31 2012, 12:13 PM
Сообщение #53
Может и не в нём,но начну с него (после предохранителей конечно biggrin.gif ).Пойду попробую подлезть контакты мож почищу.
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:15 PM
Сообщение #54
Из: Сыктывкар
стоит возле шкива коленвала
удачи
Роман150
Сообщение #55
удачи
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:17 PM
Сообщение #56
Из: Сыктывкар
Роман150
post Mar 31 2012, 12:19 PM
Сообщение #57
Так где же всётаки?Или я чёт не так понял?
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:20 PM
Сообщение #58
Из: Сыктывкар
блин смутили выйду посмотрю где он
Соколоффф
post Mar 31 2012, 12:32 PM
Сообщение #59
Из: Сыктывкар
точно слева блока,на маховик идет,пардон,наипался)))))
андрей 31
post Mar 31 2012, 12:36 PM
Сообщение #60
ЛОДОЧНИК
Ща мож белорусские или тамбовские товарищи подтянутся и присоветуют кудой копать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 04:06 PM
