sergep |
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
DJ.SERG, спасибо, попробую
Роман150 |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Соколоффф |
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина тупо резко заглохла.Перелопатил в темноте предохранители в салоне,один на 10 ампер оказался сгоревшим.Поменял и сразу завелась,какой точно не скажу мануала не было.Бензин качал,а вот искру не смотрел,хлопотно это на нашем двигле.Если у тебя заглохла резко,без предварительных дерганий и загоревшегося джекичана,то дело скорей всего в электронике.Пердохранители,имобилайзер,сигналка.имхо
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Роман150 |
#44
Было раз похожее,ехал с прицепом по сырости,машина тупо резко заглохла.Перелопатил в темноте предохранители в салоне,один на 10 ампер оказался сгоревшим.Поменял и сразу завелась,какой точно не скажу мануала не было.Бензин качал,а вот искру не смотрел,хлопотно это на нашем двигле.Если у тебя заглохла резко,без предварительных дерганий и загоревшегося джекичана,то дело скорей всего в электронике.Пердохранители,имобилайзер,сигналка.имхо Предохранители каюсь не смотрел ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Соколоффф |
#45
Предохранители каюсь не смотрел ![]() Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обоих искра идет? -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Роман150 |
#46
Тощая и синяя может быть,катушки у нас же 2,с обоих искра идет? Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на одной катушке должен же двигатель хоть какие-то признаки жизни подавать.А тут даже не схватывает. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Соколоффф |
#47
Незнаю,смотрел ток на одной свече,но так даже на одной катушке должен же двигатель хоть какие-то признаки жизни подавать.А тут даже не схватывает. Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же резко заглох.перелопатили всю машину,и искра была.долго ломали все,а потом взяли 2 ключ и сразу завелась.Чип в ключе навернулся как то.Если грм в порядке и встала резко(до этого все было зашебись)то по любасу электроника. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Роман150 |
#48
Еще у знакомого было правда на тоете раф 4,так же резко заглох.перелопатили всю машину,и искра была.долго ломали все,а потом взяли 2 ключ и сразу завелась.Чип в ключе навернулся как то.Если грм в порядке и встала резко(до этого все было зашебись)то по любасу электроника. Датчик "колена" не может быть причиной сей неприятности? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
андрей 31 |
#49
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Датчик "колена" не может быть причиной сей неприятности? +1 датчик колена или его цепь. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Роман150 |
#50
+1 датчик колена или его цепь. Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хотябы) Сверху можно подобраться или из под машины тока? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
андрей 31 |
#51
Тогда вопрос - где его искать? (приблизительно хотябы) Сверху можно подобраться или из под машины тока? Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик CKP закреплен на картере трансмиссии и определяет частоту вращения и положение коленчатого вала путем отслеживания моментов прохождения мимо своего чувствительного элемента рабочих выступов закрепленного на маховике/приводном диске зубчатого кольца. на двигателе слева по ходу движения Это выдержка из мануала -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Соколоффф |
#52
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запросто может быть и в нем проблема
Роман150 |
#53
сверху неудобно,снизу со снятой защитой лучше.Запросто может быть и в нем проблема Может и не в нём,но начну с него (после предохранителей конечно ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Соколоффф |
#54
стоит возле шкива коленвала
удачи -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Роман150 |
#55
Соколоффф |
#56
ну если у тебя есть задний шкиф коленвала то может быть и сзади
![]() -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Роман150 |
#57
Датчик положения коленчатого вала (CKP) Датчик CKP закреплен на картере трансмиссии и определяет частоту вращения и положение коленчатого вала путем отслеживания моментов прохождения мимо своего чувствительного элемента рабочих выступов закрепленного на маховике/приводном диске зубчатого кольца. на двигателе слева по ходу движения Это выдержка из мануала Так где же всётаки?Или я чёт не так понял? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Соколоффф |
#58
блин смутили выйду посмотрю где он
Соколоффф |
#59
точно слева блока,на маховик идет,пардон,наипался)))))
андрей 31 |
#60
Ща мож белорусские или тамбовские товарищи подтянутся и присоветуют кудой копать.
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 10:36 PM |
