> Ошибка P0340 не уходит
kumuka
post Mar 31 2012, 01:09 PM
Пользователь №: 8,702
Машина плохо заводилась, а когда заводилась - жрала бензин. Сделали диагностику, вылезла ошибка P0340 "Неисправность цепи датчика распредвала". Заменили датчик (заодно заменили и датчик коленвала), стёрли ошибку, машина прекрасно завелась. Но ошибка вылезла вновь через несколько километров. Машина всё так же плохо заводится. Может быть проблема в ЭБУ или в проводке? Кто подскажет что надо проверить и как? Вчера прозванивали контакты датчика с контактами на разъёме ЭБУ: один контакт прозвонился с контактом на разъёме, а два других прозванивются с несколькими контактами...
Sportage Калининградский, 2000 года выпуска.
Сашок 495
post Mar 31 2012, 06:52 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
найди схемку и прозвони проводку еще !
капля в море!
post Mar 31 2012, 07:56 PM
Вероятней всего, что проблема в проводке.
Еще одна версия: перескок шестерни выпускного распредвала.
Два других - это "масса" и "плюс". Естественно, они будут звониться с другими контактами разъема ЭБУ.
kumuka
post Apr 1 2012, 11:02 AM
ЭБУ на схемке в интернете имеет 55-контактный разъём. У меня он имеет больше контактов. Поэтому схемка не особо-то и помогает)))
Пришли к выводу, что, так как все провода прозвонились, неисправность в ЭБУ. Скорее всего отпаялись какие-то контакты... договорились с электриком во вторник поставить машину на ремонт.
post Apr 1 2012, 03:29 PM
Здесь схема для твоего 88-ми контактного ЭБУ.
Настоятельно не советую лезть в "мозги"! Ничего там "не отпаивается"! Это может плохо закончиться. Особенно, когда там поковыряются "электрики".
Что-то мне подсказывает, что проблему не там надо искать.
kumuka
post Apr 6 2012, 04:29 PM
забыл написать, что в 2007 году из-за повышенного напряжения с генератора (19В) вышел их строя ЭБУ. Его отремонтировали.
Короче, отдал ЭБУ на проверку. Выяснилось, что при ремонте в 2007г. одна микросхема была заменена на аналогичную. Вроде как проблема была в ней. Заменили на ту, которая нужна. Завтра ещё проверим ролик-натяжитель (вроде как в нём проблема ещё) и посмотрим как машина поедет.
kumuka
post May 19 2012, 12:12 AM
всю электрику проверили трижды, по ходу дела восстановили несколько точек массы. Ошибка не уходит))) Машина заводится и едет, но как-то неохотно, совсем нет динамики. Сняли крышку ГБЦ и увидели, что выпускной распредвал и клапана сильно загрязнены. На следующей неделе снимем ГБЦ, всё помоем, заменим маслосъёмные колпачки, притрём клапана, заодно заменим поршневые кольца и "будем посмотреть" что получится))) Надеюсь, эта ошибка возникла из-за механики, а не электрики, ибо её уже, после всех мытарств, можно исключить)))
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 02:49 AM
