7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Заглох и не заводится (2)
Роман150
post Mar 31 2012, 04:29 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,982
Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел - не помогает. 1111480105.gif Налил в 1 цилиндр бензинчику - мотор схватывает.Я так понимаю не поступает бензин.До фильира он доходит точно,дальше пока ещё не разбирал.Может реле какая есть на форсы? Куда лезть дальше? B093.gif help.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
андрей 31
post Mar 31 2012, 04:55 PM
Сообщение #62
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Дальше тока рампа и форсунки, надо-б давление топлива в рампе замерить, мне меряли манометром с переходниками. Может попробовать эфиром брызнуть во впускной, заведётся - значит точно не зажигание.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Роман150
post Mar 31 2012, 07:34 PM
Сообщение #63
Я ж говорю бенз в цилиндр заливаю напрямую,мотор хвататься начинает - нет бензина.
post Mar 31 2012, 07:40 PM
Сообщение #64
Цитата(Роман150 @ Mar 31 2012, 09:36 AM) *
Предохранители каюсь не смотрел B093.gif (почему-то сразу на ремень подумал).А с имобилайзером выключиным разве будет искра?
Нет, не будет! И форсунки не будут работать.
... Может реле какая есть на форсы?
... Налил в 1 цилиндр бензинчику - мотор схватывает
Значит не иммобилайзер!
Может топливный фильтр забился наглухо каким-нибудь дерьмом...
Роман150
post Mar 31 2012, 07:45 PM
Сообщение #65
Ну так куда ещё попробовать залезть? (кроме мозгов sad.gif ) А при недостаточном давлении топлива мотор будет хоть какието "признаки жизни" подавать?
З.ы. топливный фильтр поставил 3 мес. назад.
post Mar 31 2012, 08:05 PM
Сообщение #66
Только не в мозги!
Может и не подавать признаки жизни.
Всяко бывает...
Пока будешь искать и подключать манометр, чтобы "по взрослому" проверить давление, оценить ситуацию в целом можно сняв шлаг обратки и убедиться, что при включенном насосе из нее течет бензин. Насос, без прокрутки стартером, можно включить установив перемычку в диагностическом разъеме.
Если бензин не потечет, то меняй насос или фильтр.
Роман150
post Apr 1 2012, 04:07 PM
Сообщение #67
Цитата(Виктор @ Mar 31 2012, 04:05 PM) *
Пока будешь искать и подключать манометр , чтобы "по взрослому" проверить давление, оценить ситуацию в целом можно сняв шлаг обратки и убедиться, что при включенном насосе из нее течет бензин. Насос, без прокрутки стартером, можно включить установив перемычку в диагностическом разъеме.
Скинул шланг с "обратки",включил насос - сухо.Перед бенз.фильтром подключил манометр от ножного насоса стрелка дошла до красной полоски.Это нормально или как?
MBM
post Apr 1 2012, 08:08 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 10,227
место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья.
Это никак, насос должен давить до регулятора не меньше 5-6 кг.
Попробуй несколько раз включить - выключить насос, бывает так, что не с первого раза набивает давление.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 08:10 PM
Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150
post Apr 1 2012, 08:10 PM
Сообщение #69
Так там вроде мпа,не кг.Вобщем на рампе топливной сзади стоит какой-то прибамбас biggrin.gif ,дальше него топливо не идёт.Что это такое и как оно должно работать?
MBM
post Apr 1 2012, 08:17 PM
Сообщение #70
0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насоса посмотри не течёт ли бенз на землю под машиной, может трубку пробил или она сгнила.
Это и есть регулятор давления, он нам сейчас не интересен.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 08:21 PM
Роман150
post Apr 1 2012, 08:21 PM
Сообщение #71
То есть насос его продавить не может? До него бенз уверенно идёт,после - сухо.
MBM
post Apr 1 2012, 08:32 PM
Сообщение #72
нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряешь давление топлива, стрелка твоего манометра должна отклониться почти до конца шкалы. Вот когда это произойдет будем двигаться дальше.
А пока оставь в покое топливную рампу и регулятор давления.
если топливная трубка не пробита и не замята, тогда померить давление на выходе насоса у бака, если и там будет мало, вынимать насос, смотреть заборную сетку, может забита напроч.
Роман150
post Apr 1 2012, 08:36 PM
Сообщение #73
Вобщем насос под замену,я правильно понял? З.ы. Бензин нигде не протекает.
DimTs
post Apr 1 2012, 08:42 PM
Сообщение #74
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Вскрытие покажет
MBM
post Apr 1 2012, 08:43 PM
Сообщение #75
если со снятого шланга топлива течет - насос хоть както но качает, даже давление создает, только очень мало. Вполне может оказаться забитой сетка заборник - "Чайный пакетик", говорят подходит от десяткиного насоса, стоит копейки.
Роман150
post Apr 1 2012, 08:47 PM
Сообщение #76
Сетка есть и насос есть.Завтра попробую поставить.Спасибо.А этот регулятор давления топлива можно как-то проверить?
MBM
post Apr 1 2012, 08:56 PM
Сообщение #77
Можно, но потом. Пусть сначала появится давление до фильтра. Нужно будет использовать тройник. Подойдет тройник с топливной системы карбюраторных ВАЗов классики, он входит в набор для установки восьмых карбюраторов, через него обратка с карбюратора подключается к топливной магистрали. В магазинах должны знать.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 09:02 PM
MBM
post Apr 1 2012, 09:11 PM
Сообщение #78
Роман150
post Apr 1 2012, 09:21 PM
Сообщение #79
Ну а если просто монометр к подаче топлива подсоеденить? Зачем тройник?
MBM
post Apr 1 2012, 09:31 PM
Сообщение #80
на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если его нет, тогда только с тройником городить...
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 09:32 PM
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:38 PM
