Роман150 |
#61
Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел - не помогает.
![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
андрей 31 |
#62
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Контакты ДПКВ почистил,предохранители посмотрел - не помогает. ![]() ![]() ![]() Дальше тока рампа и форсунки, надо-б давление топлива в рампе замерить, мне меряли манометром с переходниками. Может попробовать эфиром брызнуть во впускной, заведётся - значит точно не зажигание. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Роман150 |
#63
Дальше тока рампа и форсунки, надо-б давление топлива в рампе замерить, мне меряли манометром с переходниками. Может попробовать эфиром брызнуть во впускной, заведётся - значит точно не зажигание. Я ж говорю бенз в цилиндр заливаю напрямую,мотор хвататься начинает - нет бензина. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
#64
Предохранители каюсь не смотрел ![]() Нет, не будет! И форсунки не будут работать. Цитата ... Может реле какая есть на форсы? Это "реле" называется ЭБУ ("мозги")! ![]() Цитата ... Налил в 1 цилиндр бензинчику - мотор схватывает Значит не иммобилайзер! Может топливный фильтр забился наглухо каким-нибудь дерьмом... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман150 |
#65
Нет, не будет! И форсунки не будут работать. Это "реле" называется ЭБУ ("мозги")! ![]() Значит не иммобилайзер! Может топливный фильтр забился наглухо каким-нибудь дерьмом... Ну так куда ещё попробовать залезть? (кроме мозгов ![]() З.ы. топливный фильтр поставил 3 мес. назад. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
#66
Ну так куда ещё попробовать залезть? (кроме мозгов ![]() Только не в мозги! Цитата А при недостаточном давлении топлива мотор будет хоть какието "признаки жизни" подавать? Может и не подавать признаки жизни. Цитата З.ы. топливный фильтр поставил 3 мес. назад. Всяко бывает... Пока будешь искать и подключать манометр, чтобы "по взрослому" проверить давление, оценить ситуацию в целом можно сняв шлаг обратки и убедиться, что при включенном насосе из нее течет бензин. Насос, без прокрутки стартером, можно включить установив перемычку в диагностическом разъеме. Если бензин не потечет, то меняй насос или фильтр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Роман150 |
#67
Пока будешь искать и подключать манометр , чтобы "по взрослому" проверить давление, оценить ситуацию в целом можно сняв шлаг обратки и убедиться, что при включенном насосе из нее течет бензин. Насос, без прокрутки стартером, можно включить установив перемычку в диагностическом разъеме. Если бензин не потечет, то меняй насос или фильтр. Скинул шланг с "обратки",включил насос - сухо.Перед бенз.фильтром подключил манометр от ножного насоса стрелка дошла до красной полоски.Это нормально или как? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
MBM |
#68
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. ![]() |
Это никак, насос должен давить до регулятора не меньше 5-6 кг.
Попробуй несколько раз включить - выключить насос, бывает так, что не с первого раза набивает давление. Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 08:10 PM -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150 |
#69
Это никак, насос должен давить до регулятора не меньше 5-6 кг. . Так там вроде мпа,не кг.Вобщем на рампе топливной сзади стоит какой-то прибамбас ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
MBM |
#70
0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насоса посмотри не течёт ли бенз на землю под машиной, может трубку пробил или она сгнила.
Вобщем на рампе топливной сзади стоит какой-то прибамбас ![]() Это и есть регулятор давления, он нам сейчас не интересен. Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 08:21 PM -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150 |
#71
0,5 - 0,6 по твоему манометру. При влючении насоса посмотри не течёт ли бенз на землю под машиной, может трубку пробил или она сгнила. Это и есть регулятор давления, он нам сейчас не интересен. То есть насос его продавить не может? До него бенз уверенно идёт,после - сухо. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
MBM |
#72
нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряешь давление топлива, стрелка твоего манометра должна отклониться почти до конца шкалы. Вот когда это произойдет будем двигаться дальше.
А пока оставь в покое топливную рампу и регулятор давления. если топливная трубка не пробита и не замята, тогда померить давление на выходе насоса у бака, если и там будет мало, вынимать насос, смотреть заборную сетку, может забита напроч. -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150 |
#73
нет, всё не так. в том случае, в котором ты меряешь давление топлива, стрелка твоего манометра должна отклониться почти до конца шкалы. Вот когда это произойдет будем двигаться дальше. А пока оставь в покое топливную рампу и регулятор давления. Вобщем насос под замену,я правильно понял? З.ы. Бензин нигде не протекает. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
DimTs |
#74
Вскрытие покажет
MBM |
#75
если со снятого шланга топлива течет - насос хоть както но качает, даже давление создает, только очень мало. Вполне может оказаться забитой сетка заборник - "Чайный пакетик", говорят подходит от десяткиного насоса, стоит копейки.
Роман150 |
#76
если со снятого шланга топлива течет - насос хоть както но качает, даже давление создает, только очень мало. Вполне может оказаться забитой сетка заборник - "Чайный пакетик", говорят подходит от десяткиного насоса, стоит копейки. Сетка есть и насос есть.Завтра попробую поставить.Спасибо.А этот регулятор давления топлива можно как-то проверить? -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
MBM |
#77
Можно, но потом. Пусть сначала появится давление до фильтра. Нужно будет использовать тройник. Подойдет тройник с топливной системы карбюраторных ВАЗов классики, он входит в набор для установки восьмых карбюраторов, через него обратка с карбюратора подключается к топливной магистрали. В магазинах должны знать.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 09:02 PM -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
MBM |
#78
Можно, но потом. Пусть сначала появится давление до фильтра. Нужно будет использовать тройник. Подойдет тройник с топливной системы карбюраторных ВАЗов классики, он входит в набор для установки восьмых карбюраторов, через него обратка с карбюратора подключается к топливной магистрали. В магазинах должны знать. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150 |
#79
Ну а если просто монометр к подаче топлива подсоеденить? Зачем тройник?
MBM |
#80
на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если его нет, тогда только с тройником городить...
Сообщение отредактировал MBM - Apr 1 2012, 09:32 PM -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 09:29 PM |
