7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Заглох и не заводится (2)
Роман150
post Apr 1 2012, 09:34 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 9,982
Цитата(MBM @ Apr 1 2012, 05:31 PM) *
на топливной рампе есть контрольный штуцер? Если его нет, тогда только с тройником городить...
Япросто в шланг втыкал монометр.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
MBM
post Apr 1 2012, 09:38 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 10,227
место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья.
должно получиться примерно вот так:
тем самым ты проверил только производительность насоса
Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Роман150
post Apr 1 2012, 09:40 PM
Сообщение #83
А с тойником я что ещё проверю?
MBM
post Apr 1 2012, 09:52 PM
Сообщение #84
тройник подключается до или после топливного фильтра, где будет удобнее. При включеном насосе, при исправном регуляторе давления в рампе манометр должен показать 2,5 - 3,0 кг. Вот тут регулятор и поддерживает давление топлива на нужном уровне. То есть: производительность насоса по давлению должна составить 5 - 6 кг с отключеной рампой (только не стоит долго держать насос подключенным в таком состоянии). А через тройник, с подлюченой рампой и регулятором давления 2,5 - 3,0 кг, это и будет рабочее давление в топливной сисеме.
Сообщение отредактировал MBM - Apr 2 2012, 10:21 AM
Роман150
post Apr 1 2012, 10:51 PM
Сообщение #85
Цитата(MBM @ Apr 1 2012, 05:52 PM) *
тройник подключается до или после топливного фильтра, где будет удобнее. При включеном насосе, при исправном регуляторе давления в рампе манометр должен показать 2,5 - 3,0 кг. Вот тут регулятор и поддерживает давление топлива на нужном уровне. То есть: производительность насоса по давлению должна составить 5 - 6 кг с отключеной рампой (только не стоит долго держать насос подключенным в таком состоянии). А через тройник, с подлюченой рампой и регулятором давления 2,5 - 3,0 кг, это и будет рабочее давление в топливной сисеме. На заведёном двигателе при подсоеденённом вакуумном шленгчике к регулятору давленя должно быть около 2,5, при отсоеденённом - около 3,0. При перегазовках показаня манометра должны изменяться в этих приделах.
Тут нет шлангчиков.Или мы про что-то другое разговариваем?
MBM
post Apr 2 2012, 10:22 AM
Сообщение #86
Прошу прощения, у меня SOHC, вакуумный шлангчик на регуляторе давления присутствует. Своё предыдущее сообщение подкорректировал.
MBM
post Apr 2 2012, 10:48 AM
Сообщение #87
Всё понятно, у тебя на фото плохо видно, очень вероятно это демпфер пульсаций давления, он сглаживает перепады давления топлива в рампе. На него действительно не приходит вакуумная трубка, вообше ничего не приходит и не уходит, просто вворачиваетсч в рампу.
вот регулятор давления у меня:
с белым шлангом.
post Apr 2 2012, 11:08 AM
Сообщение #88
У нас регулятор давления должен быть со штуцером для вакуумного шланга!
MBM
post Apr 2 2012, 11:14 AM
Сообщение #89
нарыл информацию, что 95-год выпуска имел регулятор давления топлива встроенный в насос, соотвественно на рампе его не будет.
post Apr 2 2012, 12:37 PM
Сообщение #90
У человека 97 год (в подписи). У DOHC ставился только вакуумный регулятор. По факту, видимо, "колхоз".
MBM
post Apr 2 2012, 02:36 PM
Сообщение #91
"Колхоз" ни когда нельзя исключать.
Роман150
post Apr 2 2012, 06:40 PM
Сообщение #92
Всем спасибо,разобрался.Поменял насо и всё гуд.
MBM
post Apr 2 2012, 11:59 PM
Сообщение #93
Открой тайну, всё таки есть регулятор давления на рампе или нет?
doctorr
post Apr 3 2012, 08:19 AM
Сообщение #94
Из: Бор
Пользователь №: 10,295
Ребята, добрый день!
Есть проблема, ГЛОХНЕТ двигатель! Сволочь! Проверял у диагност:"говорит все нормально , ошибрк не видет, причем два раза заглох у него на стенде".
Поехал к электрику:говорит,оставляй будем искать.
А глохнет то на перекрестке, то в пробке, а вчера так вообще на ходу. Ключ, зажигания квозвращаю на исходную-завожу-все нормально.
Если у кого была такая проблема, подскажите. Что делать то?
ЧАО
post Apr 3 2012, 09:23 AM
Сообщение #95
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
doctorr
post Apr 3 2012, 10:54 AM
Сообщение #96
Из: Бор
Цитата(ЧАО @ &pr 3 2012, 09:23 &M) [sn&pb&ck]208555[/sn&pb&ck]
Бензонасос поменять. А заодно и ревизию в баке сделать.
Понимаешь, если бы такая фигня творилась постоянно, так нет, вот сегодня до работы доехал, все прекрасно.
Артем1976
post Apr 3 2012, 11:09 AM
Сообщение #97
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Датчик ПКВ или ПРВ - как вариант. Проверить (пролить ведешкой разъемы). Если есть доноры - попробовать поменять.
Да и вообще все возможные разъемы, до которых можно долезть, проверить-пролить: никогда не лишнее.
doctorr
post Apr 3 2012, 11:55 AM
Сообщение #98
Из: Бор
Согласен, как вариант обязательно сделаю. Спасибо большое.
Вот еще проблемка есть: обороты стали ни стого ни с сего подниматься, но только тогда когда ставишь в режим парковки или нейтральную, но всегда. В основном обороты держит около 850-900
ЧАО
post Apr 4 2012, 03:47 PM
Сообщение #99
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Настаивать не буду. 32a.gif Но у меня так - не всегда, переодически - сдыхал именно насос... B200.gif
Бочкарев
post Apr 4 2012, 10:20 PM
Сообщение #100
Из: Ижевск
Пользователь №: 10,326
место дислокации: Ижевск
У меня тоже такая проблема, правда МКПП. Сначала обороты иногда поднимались на хх, а теперь чем дольше проехал и чем больше раскручивал движок тем больше обороты на хх. Доходит до 1250, но стоит заглушить машину и завести всё в норме. Думаю РДТ(регулятор давления топлива) виноват
98 Корея DОНС
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 09:05 PM
