| Jeka336 |
Mar 15 2012, 11:13 PM
#661
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Колеса вывернуты.
А тогда вопросик? На полном приводе езда назад только по прямой? -------------------- |
Mar 15 2012, 11:24 PM
#662
1.Колеса вывернуты. 2.А тогда вопросик? На полном приводе езда назад только по прямой? 1.Всё нормально-на ПП при вывернутых колёсах надо газку поддавать-хоть вперёд,хоть назад. 2.Хоть по какой -------------------- |
| Jeka336 |
Mar 15 2012, 11:29 PM
#663
Спасибо ХИЩНИК879 !!!
Проблемка появляется только при заезде/выезде в сугроб (на стоянку). Когда приходится выворачивать руль до упору. Переусердствовать не буду. Всё хорошо в меру. -------------------- |
Mar 15 2012, 11:33 PM
#664
Спасибо ХИЩНИК879 !!! Проблемка появляется только при заезде/выезде в сугроб (на стоянку). Когда приходится выворачивать руль до упору. Переусердствовать не буду. Всё хорошо в меру. Ну...тут ещё и сугроб препятствует в определённой степени -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 2 2012, 02:32 PM
#665
Как-то возникал у меня (да и не только у меня, думаю) вопрос, можно ли ездить без хаба (хабов).
Отвечаю: зашоркал у меня недавно левый ступичный. Скинул я ступицу - стружка в наружнем ступичном подшипнике. Я, не долго думая, втыкаю ступицу от моего разобранного недопривода и только на финальной стадии сборки обнаруживаю, что у этой ступицы нет отверстий для крепления хаба А ехать надо. Обмазываю весь узел богато литолом и ставлю сверху заднее колесо с целым колпаком (на передних у меня колпаки без днищ, т.к. с днищем они на муфты-автоматы не налазиют). Две недели ездил без хаба (пока подшипники с Экзиста ехали). ПП, естественно, не подрубал. Через две недели запчасти приехали, поехал менять. Скидываю колесо: вся смазка на своем месте, на внутренней стороне колпака ни одной капли литола нет (я думал, все в смазке раскиданной будет). Вывод: без хабов ездить МОЖНО, но при первой возможности ПП нужно, конечно, восстанавливать. Вот такой эксперимент -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Stanislav |
Apr 3 2012, 02:54 PM
#666
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
Вопрос такого характера.
Есть ледяная колея сантиметров 15-ть, хочу припарковаться и выехать из нее - хренс два: полный привод работает, но передние колеса выворачиваем начинаем заезжать и получается такая картина, что зад тащит машину вперед ( или назад при попытке сделать параллельную парковку), передние вывернутые крутятся но выпругнуть никак не получается: получается бред какой-то! Ездил на переднеприводных, проблем ноль: на них колеса только передние ведущие и поддав газу машина едет туда куда руль вывернут и никто с зади не тащит в перед, спокойно из колеи вылетает. Попробовал только на заднем приводе выпрыгнуть, тут вообще результатов ноль, оно в принципе и понятно! Так вот: чего не так? резина шипованная, может я чего не так делаю, и есть какой-нибудь приём, а то всю зиму выпендривался, выпендривался на полном приводе паркуясь как угодно и где угодно, а весной такой парадокс! |
| RASH |
Apr 3 2012, 03:43 PM
#667
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Вопрос такого характера. Есть ледяная колея сантиметров 15-ть, хочу припарковаться и выехать из нее - хренс два: полный привод работает, но передние колеса выворачиваем начинаем заезжать и получается такая картина, что зад тащит машину вперед ( или назад при попытке сделать параллельную парковку), передние вывернутые крутятся но выпругнуть никак не получается: получается бред какой-то! Ездил на переднеприводных, проблем ноль: на них колеса только передние ведущие и поддав газу машина едет туда куда руль вывернут и никто с зади не тащит в перед, спокойно из колеи вылетает. Попробовал только на заднем приводе выпрыгнуть, тут вообще результатов ноль, оно в принципе и понятно! Так вот: чего не так? резина шипованная, может я чего не так делаю, и есть какой-нибудь приём, а то всю зиму выпендривался, выпендривался на полном приводе паркуясь как угодно и где угодно, а весной такой парадокс! У себя я тоже заметил такие ньюансы, только это было при езде на гладкой накатанной дороге с колеей. Хотел переехать с колеи на колею на скорости 30-40 км. и меня также потащило в другую сторону, т.е. развернуло поперек дороги. Резина всесезонка, давление в шинах 1,5-1,6 -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| Stanislav |
Apr 4 2012, 02:49 PM
#668
У себя я тоже заметил такие ньюансы, только это было при езде на гладкой накатанной дороге с колеей. Хотел переехать с колеи на колею на скорости 30-40 км. и меня также потащило в другую сторону, т.е. развернуло поперек дороги. Резина всесезонка, давление в шинах 1,5-1,6 Да меня не кидает! Ноборот на скорости еще иногда и получается выпрыгнуть, а вот стоить остановиться, включить пп, и начинатся: передние крутятся, а выехать в бок не получается, задний привод ташит, просто тащит машину вперед, вместе с передними крутящимися колесами! Когда чисто снег припорошенный все нормуль и на проселочном твердом покрытии нормуль,а сейчас все обледенелое и ни фига! |
| Stanislav |
Apr 5 2012, 11:02 AM
#669
Apr 5 2012, 01:21 PM
#670
Это пр-р-рискорбно! Тогда только на танке! На нем "прискорбно" не будет! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Simych |
Apr 6 2012, 10:25 AM
#671
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
А в чем проблема-то?
Я езжу, в основном, на всесезонке. И на ниссане, и на спортяге, и сейчас, на паджерике всегда в ледяной колее делаю одинаково: рулем немного туда-сюда и все. Всегда вылезает. Вообще, ПП включаю очень редко. Что на спортяге, что на падже первый год отъездил без него. Ездят же наша классика, волги и многие и не переживают. Просто надо отдавать себе отчет, что ПП колесной машины отличается от гусеничного движителя. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| slavgan77 |
Jun 1 2012, 03:17 PM
#672
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) |
Придёт время и ты будешь подсказывать брат,подскажи как машину приподнял,что ставил и от чего? зарание спасибо! -------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
Jun 1 2012, 03:50 PM
#673
брат,подскажи как машину приподнял,что ставил и от чего? зарание спасибо! брат, тебе сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7317 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yull |
Jun 6 2012, 11:27 AM
#674
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,053 место дислокации: Питер |
и у меня есть маленький вопрос, что за хрень срипит ....
зимой заменили мне ваккуум на ручки - доволен как удав был по весне на рыбалку ездил часто и приходилось приводок включать - так при подключении в движении идет скрип какойто постоянный или скрежет, потом пропал через минут 10 а на след. день опять появился когда стою - тишина, еду - скрипит , но привод работает скоро летние вылазки начнуться и приводок понадобиться - а со странными звуками от передка как-то стремно в лесу оставться -------------------- Грандик 2005 - 609
| Panzer38 |
Jun 6 2012, 01:08 PM
#675
Вопрос такого характера. Есть ледяная колея сантиметров 15-ть, хочу припарковаться и выехать из нее - хренс два: полный привод работает, но передние колеса выворачиваем начинаем заезжать и получается такая картина, что зад тащит машину вперед ( или назад при попытке сделать параллельную парковку), передние вывернутые крутятся но выпругнуть никак не получается: получается бред какой-то! Ездил на переднеприводных, проблем ноль: на них колеса только передние ведущие и поддав газу машина едет туда куда руль вывернут и никто с зади не тащит в перед, спокойно из колеи вылетает. Попробовал только на заднем приводе выпрыгнуть, тут вообще результатов ноль, оно в принципе и понятно! Так вот: чего не так? резина шипованная, может я чего не так делаю, и есть какой-нибудь приём, а то всю зиму выпендривался, выпендривался на полном приводе паркуясь как угодно и где угодно, а весной такой парадокс! Надо выезжать из колеи НАЗАД. Если надо припарковаться СПРАВА от колеи, тогда делаем так: - включаем полный привод, аможно и пониженную. - колеса выворачиваем ВЛЕВО - включаем ЗАДНЮЮ передачу и ГАЗУ-У-У-У-У!!! - выезжаем (скорее - выпрыгиваем) из колеи передними колесами ... тут главное не переборщить и успеть поймать момент выпрыгивания, чтобы сбросить газ и затормозить Затем руль перекладываем ВПРАВО и паркуемся. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ghost |
Jun 6 2012, 02:00 PM
#676
и у меня есть маленький вопрос, что за хрень срипит .... зимой заменили мне ваккуум на ручки - доволен как удав был по весне на рыбалку ездил часто и приходилось приводок включать - так при подключении в движении идет скрип какойто постоянный или скрежет, потом пропал через минут 10 а на след. день опять появился когда стою - тишина, еду - скрипит , но привод работает скоро летние вылазки начнуться и приводок понадобиться - а со странными звуками от передка как-то стремно в лесу оставться ну тут или игольчатые, или креставины кардана.. Вопрос такого характера. Есть ледяная колея сантиметров 15-ть, хочу припарковаться и выехать из нее - хренс два: полный привод работает, но передние колеса выворачиваем начинаем заезжать и получается такая картина, что зад тащит машину вперед ( или назад при попытке сделать параллельную парковку), передние вывернутые крутятся но выпругнуть никак не получается: получается бред какой-то! Ездил на переднеприводных, проблем ноль: на них колеса только передние ведущие и поддав газу машина едет туда куда руль вывернут и никто с зади не тащит в перед, спокойно из колеи вылетает. Попробовал только на заднем приводе выпрыгнуть, тут вообще результатов ноль, оно в принципе и понятно! Так вот: чего не так? резина шипованная, может я чего не так делаю, и есть какой-нибудь приём, а то всю зиму выпендривался, выпендривался на полном приводе паркуясь как угодно и где угодно, а весной такой парадокс! -------------------- |
| Михаил776 |
Jun 6 2012, 05:13 PM
#677
ну тут или игольчатые, или креставины кардана.. Да не ,в игольчатом! -------------------- |
| Yull |
Jun 7 2012, 01:04 AM
#678
ну тоды - завтра рано по утру позвоню я....
в СТМ пасиб -------------------- Грандик 2005 - 609
| levgen42 |
Mar 11 2014, 07:29 PM
#679
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово |
Всем привет. Инетерсует вот какой вопрос. Не очень давно купил себе спортажку. 2003 года АКПП 120 сил. До этого внедорожниками никогда не владел. Недавно еще до того как выпал снег выехал в поле. В нем были замерзшие лужи и я естественно решил по ним покататься. Машиника весело по ним проезжала. В одну из луж автомобиль благополучно провалился под лед. Не очень глубоко. Включаю передний привод. Давлю на газ - не с места. Задний ход - эффект тот же. Полный привод и пониженная желаемого результат не принесли. Буксует одно заднее колеса а машина остается на месте. Надо заметить что лужа замерзла идеальным зеркалом. Ну да ладно. Вышел с топориком порубил лед поехал дальше. Оставив все до первого снега. На новый год погода удивила и нападало довольно много снега. Вот думаю попробую. Поехал за город. По целине автомобиль передвигался более или менее нормально. Съехал с горы в лесу. Покатался начал на нее заезжать. Машина доезжает до половины горы после чего начинает юзить и дальше просто не в какую. Полный привод и пониженная результатов не дали. Ну что ж - шнурок к короткой ниве и с песней в горку. В какой то момент у Нивы не стало хватать сил нива заюзила всеми 4мя колеса у меня в это время включен полный привод и буксуют задние колеса. Нива вывернула на целинку и я благополучно заехал. Поехал кататься дальше на целину. Опять эффект тот же - с ПОЛНЫМ приводом автомобиль застревает и буксует либо одним либо только двумя задними колесами. Так что бы буксовали передние колеса я так не разу и не увидел. Поэтому у меня вопрос. Что же это за полный привод если машина по сути так и остается заднеприводной и способна застрять в том месте где без труда проезжает десятка. Хорошо...я готов сделать скидку на свою не очень хорошую резину но это поправимо меня беспокоит другое почему когда машина буксует она буксует только задними колесами. сегодня произошла такая же ситтуация в гаражах, так стыдно было внедорожник а застрял, муфты вакумные, подскажите что нужно сделать, с механическими хабами пока вопрос отпадает, что может там полететь т.е. из-за чего перестал включаться ПП |
| Александр 533 |
Mar 11 2014, 08:01 PM
#680
сегодня произошла такая же ситтуация в гаражах, так стыдно было внедорожник а застрял, муфты вакумные, подскажите что нужно сделать, с механическими хабами пока вопрос отпадает, что может там полететь т.е. из-за чего перестал включаться ПП ТЕМА> Не работает передний привод., Попытка шпаргалки для начинающих. пост 233. Кстати - вы, батенька, позиционируетесь как Завсегдатай - нужно поиск осваивать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 06:52 PM |
