| Sergeigrad |
Apr 3 2012, 10:49 PM
#41
В смысле закусило или приржавели? Но вроде перегрева нет, сегодня специально щупал диски. Левый , на котором колодки в норме износа , даже горя чее правого. Но это и понятно, т.к. он тормозит лучше. Колодки Sangsin, по отзывам не самые плохие, да и грешить на них нет смысла левая то сторона в норме. Вообщем взял сегодня новый комплект этого же Sangsin- 700р, завтра попробую поменять, смазать/отпрофилактить направляющие. Ну вот залез, поменял колодки.3 направляющих из 4-х не очень хорошего качества, поедены корозией, два пыльника с дырочкой, походу надо менять и пыльники и направляющие. Номерки никто не знает? Или наравляющие не обязательно менять, их вроде не закусывает Есть еще проблема , как раз на правом суппорте, у верхней направляющей , как я понял, из-за этого и внутренняя колодка стерлась больше других. Вобщем наверно там резьбу сорвали, предыдущие хозяева, потом расточили и вкрутили бронзовую/латунную втулку с наружной и внутренней резьбой, в которую теперь вкручивается направляющая. Так вот эта втулка не фиксируется в скобе , она сама вкручивается в нее наружной резьбой , а в ее, втулки, внутреннюю резьбу вкручивается направляющая. Так вот на втулке был буртик, которым она упиралась в скобу изнутри, но вчера этот буртик отломался, держался на честном слове. Но при снятии я видел, что втулка была выкручена и образовала зазор между скобой, в которую вкручивается направляющая и скобой в котороую входит она же. Втулку я вкрутил до конца заподлицо со скобой, направляющую вкрутил, придержав втулку, затянул, все встало , работает. Но есть сомнения в надежности данной конструкции. Как думаете , лучше наверно поискать скобу суппорта и заменить? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Александр 533 |
Apr 4 2012, 09:23 AM
#42
Ну вот залез, поменял колодки.3 направляющих из 4-х не очень хорошего качества, поедены корозией, два пыльника с дырочкой, походу надо менять и пыльники и направляющие. Номерки никто не знает? Или наравляющие не обязательно менять, их вроде не закусывает Есть еще проблема , как раз на правом суппорте, у верхней направляющей , как я понял, из-за этого и внутренняя колодка стерлась больше других. Вобщем наверно там резьбу сорвали, предыдущие хозяева, потом расточили и вкрутили бронзовую/латунную втулку с наружной и внутренней резьбой, в которую теперь вкручивается направляющая. Так вот эта втулка не фиксируется в скобе , она сама вкручивается в нее наружной резьбой , а в ее, втулки, внутреннюю резьбу вкручивается направляющая. Так вот на втулке был буртик, которым она упиралась в скобу изнутри, но вчера этот буртик отломался, держался на честном слове. Но при снятии я видел, что втулка была выкручена и образовала зазор между скобой, в которую вкручивается направляющая и скобой в котороую входит она же. Втулку я вкрутил до конца заподлицо со скобой, направляющую вкрутил, придержав втулку, затянул, все встало , работает. Но есть сомнения в надежности данной конструкции. Как думаете , лучше наверно поискать скобу суппорта и заменить? Лучше заменить. Небольшой перекос плавающей скобы и вот уже подклинивает, вот и неравномерный износ, перегрев и отслоение накладок. Там такие нагрузки, что или всё работает или само себя уродует. А это всежтаки тормоза... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wudoman |
Apr 4 2012, 07:59 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Решил я поменять тормозные трубки.Лезу в kia-trade(с номерами никогда неподводили),ихная база выдаёт мне по два варианта номеров на каждую трубку(5DOOR -4DOOR),цены различаются ощутимо. По ВИНу я у них 5дверный. Еду в EXIST - пробиваем номера-выдаёт на 4дверный. Пока заказал только резиновые шланги - там без вариантов(кол-во дверей не влияет Давно уж парит эта 4-5 DOORность,так и незнаю какая у меня. Спорт 96 г.в дорестайл,чистый кореец,коротыш,2L 16V АКПП 4WD. АБС - нету! И вообще,кто нибудь видел 4 дверный СПОРТАЖ......... -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Sergeigrad |
Apr 4 2012, 10:27 PM
#44
Лучше заменить. Небольшой перекос плавающей скобы и вот уже подклинивает, вот и неравномерный износ, перегрев и отслоение накладок. Там такие нагрузки, что или всё работает или само себя уродует. А это всежтаки тормоза... Александр, привет. Но ведь если направляющая покороблена, то и сама втулка тоже. Тогда выходит суппорт менять надо -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Apr 4 2012, 11:01 PM
#45
А как это 4-х дверный, таких по-моему в природе не существует, если это конечно не одно и тоже с 5-ти дверным, 4 пассажирских и одна габажник. А так любые машины , не берем минивэны и автобусы, делятся на : 2-х дверные - две пассажирских- купе, 3-х дверные - две пассажирских и габажник- хэтчбэк, 5-ти дверные - четыре пассажирских и габажник - универсал. Скорее всего в твоем вопросе так и есть, если по вину подходят, то разница только в интерпретации/переводах моделей в разных программах. ИМХО, КОНЕЧНО! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| ЧАО |
Apr 5 2012, 09:35 AM
#46
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
А так любые машины , не берем минивэны и автобусы, делятся на : 2-х дверные - две пассажирских- купе, 3-х дверные - две пассажирских и габажник- хэтчбэк, 5-ти дверные - четыре пассажирских и габажник - универсал. А как же седан?? Другой вопрос, есть ли такие Спортики?.. А не проще, быстрей и дешевле залезть под машину и рулеткой померить длину трубок, а потом в ближайшем магазине/авторынке купить необходимой длины? И лучше медные. -------------------- |
| Александр 533 |
Apr 5 2012, 03:52 PM
#47
Александр, привет. Но ведь если направляющая покороблена, то и сама втулка тоже. Тогда выходит суппорт менять надо Если нет возможности перевтулить - то менять весь узел. А старый выставить на продажу - мож кто перевтуливать умеет. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Apr 5 2012, 05:20 PM
#48
еще тем летом обратил внимание, что направляющая верхняя как бы вкручивается, но потом тупо не крутиться и естественно до конца не закручивается. там резьба должна быть или еще чего?
| Sergeigrad |
Apr 7 2012, 11:10 PM
#49
еще тем летом обратил внимание, что направляющая верхняя как бы вкручивается, но потом тупо не крутиться и естественно до конца не закручивается. там резьба должна быть или еще чего? Валь, в скобе с торм цилиндром резьба, напрвляющая вкручивается в нее и затягивается до упора, так чтобы с внутренней стороны выступил паз под пыльник , а конец направляющей входит во втулку на ответной скобе суппорта. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Apr 7 2012, 11:37 PM
#50
Валь, в скобе с торм цилиндром резьба, напрвляющая вкручивается в нее и затягивается до упора, так чтобы с внутренней стороны выступил паз под пыльник , а конец направляющей входит во втулку на ответной скобе суппорта. из-за чего может направляющая не выниматься? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Apr 7 2012, 11:39 PM
#51
из-за чего может направляющая не выниматься? Приржавела? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korol |
Apr 7 2012, 11:42 PM
#52
Приржавела? выкручивается. Я правда с дури то не тянул, подумал мож так и должно быть или там дальше еще че есть, кули ломать не строить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sergeigrad |
Apr 8 2012, 12:05 AM
#53
выкручивается. Я правда с дури то не тянул, подумал мож так и должно быть или там дальше еще че есть, кули ломать не строить Ну так выкрути до конца, а потом она спокойно вытаскивается, если не закоксовалась конечно. Но если бы приржавела, то суппорт бы не работал и колодка стачивалась бы не равномерно. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Apr 8 2012, 12:42 AM
#54
А как же седан?? Другой вопрос, есть ли такие Спортики?.. А не проще, быстрей и дешевле залезть под машину и рулеткой померить длину трубок, а потом в ближайшем магазине/авторынке купить необходимой длины? И лучше медные. Ну да, извиняюсь , про седан забыл, но Спортяг седанов не бывает же. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Андрей 55 |
Apr 8 2012, 03:20 AM
#55
выкручивается. Я правда с дури то не тянул, подумал мож так и должно быть или там дальше еще че есть, кули ломать не строить У меня на направляшках на концах еще резинки какие то зачем то, так первый раз снимал, выкрутил, а вытащил ели ели, под пыльником набилось всего резинка и не шла, смазал, теперь ноу проблем. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Sergeigrad |
Apr 9 2012, 11:07 PM
#56
У меня на направляшках на концах еще резинки какие то зачем то, так первый раз снимал, выкрутил, а вытащил ели ели, под пыльником набилось всего резинка и не шла, смазал, теперь ноу проблем. А я не видел ни каких резинок -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Apr 10 2012, 02:31 PM
#57
А я не видел ни каких резинок Так,...... Народ нужна консультация по суппортам. Кто точно знает. По Экзисту в этом узле пробивается три составляющие : 1. Пыльник - понятно 2. Направляющая верхняя, нижняя - понятно 3. Втулка направляющей - не понятно - это что такое??? Я у себя ничего кроме двух первых пунктов не видел, -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Артем1976 |
Apr 10 2012, 02:45 PM
#58
Так,...... Народ нужна консультация по суппортам. Кто точно знает. По Экзисту в этом узле пробивается три составляющие : 1. Пыльник - пнятно 2. Направляющая верхняя, нижняя - понятно 3. Втулка направляющей - не понятно - это что такое??? Я у себя ничего кроме двух первых пунктов не видел, Наверно как здесь под номером 15: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...4-01950e856593# Выдалось по моему ВИНу, хотя у меня направляющие другие Как здесь: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Евгений Кузьмин |
Apr 10 2012, 06:15 PM
#59
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-July 11 Пользователь №: 9,771 место дислокации: Кременчуг (Украина) |
НЕ знал куда кинуть, решил сюда.
Вот в сравнении два штуцера прокачки тормозов. оригинальный 0K045-33691 и простой Москвичевский купленный у деда на рынке. Информация для тех кому не когда ждать оригинал или не как искать или заказать. ![]() ![]() -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
| Sergeigrad |
Apr 10 2012, 10:55 PM
#60
Наверно как здесь под номером 15: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...4-01950e856593# Выдалось по моему ВИНу, хотя у меня направляющие другие Как здесь: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a Вот, у меня тоже по второму варианту, а я заказал , походу по первому.Надо завтра срочно бежать в магаз менять заказ А где ты нашел эту схему? Я перебрал на элкасте все модели, но везде вылазиет направляющая с резиновой втулкой, а по твоей ссылке пишет что не используется на указанную авто????? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2026 - 09:01 AM |
