6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> РУЛЕВОЙ КАРДАН!!!, Рулевой кардан!!!
post Mar 9 2012, 04:26 PM
Сообщение #41
Цитата(Insight @ Mar 9 2012, 03:32 PM) *
Артем, поподробнее пожалуйста, скоро самому предстоит эта операция smile.gif smile.gif
ну там посути и рассказывать то нечего... три болта на кардане выкручиваеш, ну и там как повезёт. или снимится легко, (что врятли smile.gif ) или как у меня в гемором и вЭдЭвЭшкой...
ну а дальше : не стал заморачиватся особо подложил снизу головку на 19 и выбил старые крестовины длинной торцевой головкой на 10.. или на 11 dumai.gif .. поставил новую крестовину и закернил h975g.GIF обоймы в проушинах как и было..
крестовина подошла как и было написанно выше от жигулей 01,05,07 какроч от классики. я так понял там особо вариантов крестовин нет...
хотел сделать в крестовине пресмаслёнку, но чёта стрёмно стало каналы в ней насверливать всётаки рулевое...
nesvoi
post Mar 15 2012, 10:43 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 9,988
место дислокации: Ленинград
Всем здрасьте! Была у меня похожая проблема, руль закусывало при вращении. Заказал новый карданчик в сборе)) Пока его ждал всё разобрал, передняя крестовина в одной плоскости не работала Вместо ржавых чашечек с поломатыми иголками, выточил бронзовые (без иголок) всё запрессовал и поставил по 2 точки полуавтоматом на каждую чашку, чтобы наверняка. Вот теперь остался новый кардан, может кому надо?
prosto puh
post Mar 27 2012, 12:53 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Цитата(nesvoi @ Mar 15 2012, 10:43 PM) *
Всем здрасьте! Была у меня похожая проблема, руль закусывало при вращении. Заказал новый карданчик в сборе)) Пока его ждал всё разобрал, передняя крестовина в одной плоскости не работала sad.gif Вместо ржавых чашечек с поломатыми иголками, выточил бронзовые (без иголок) всё запрессовал и поставил по 2 точки полуавтоматом на каждую чашку, чтобы наверняка. Вот теперь остался новый кардан, может кому надо?
post Apr 4 2012, 02:38 PM
Сообщение #44
открыл сегодня окна и столько всего услышал, а так же скрежет и щелканье рулевого, на скорый осмотр походу крестовина ближе к ГЕНЕ. Прочитал что крестовины от 01, 05, 07, а от чего именно спросить?
UWH
post Apr 4 2012, 04:40 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Дык они ж одинаковые! КЛАССИКА, сэр )))
post Apr 4 2012, 04:41 PM
Сообщение #46
biggrin.gif вопрос наверно не так поставил, от какой детали классики: "дайте крестовину на Ваз 2101 от ...." biggrin.gif
post Apr 4 2012, 05:58 PM
Сообщение #47
креставина рулевого кардана на классику.
nesvoi
post Apr 5 2012, 11:46 AM
Сообщение #48
Цитата(prosto puh @ Mar 27 2012, 12:53 PM) *
3.5 т.р нормально?
post Apr 5 2012, 01:45 PM
Сообщение #49
Цитата(nesvoi @ Apr 5 2012, 11:46 AM) *
3.5 т.р нормально?
post Apr 5 2012, 02:32 PM
Сообщение #50
Артем1976
post Apr 5 2012, 02:36 PM
Сообщение #51
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Художник @ Apr 5 2012, 01:32 PM) *
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F400A1D&sr=53
post Apr 5 2012, 02:47 PM
Сообщение #52
ef.gif ef.gif ef.gif Звезда (это я B228.gif ) в шоке!!! (с) ep.gif ep.gif ep.gif
Согласен с предложением на все 100%!
post Apr 5 2012, 03:02 PM
Сообщение #53
я вчера сам ef.gif sensored.gif ел
Соколоффф
post Apr 5 2012, 11:43 PM
Сообщение #54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Я пытался его заказать в экзисте за 1700-не прокатило,потом пытался купить у корвеза-не проканало.Обиделся на всех и купив две креставины от класики за 150 руб пару, перебрал за полтора часа)))Люфтят они немного,но почти 2 года продолжают немного люфтить,кажний раз на них смотрю как капот поднимаю))))
post Apr 6 2012, 12:12 AM
Сообщение #55
Нравятся? biggrin.gif А по существу:просто покупаешь крестовины от классики и ставишь заместо родных?Никаких переделок,шлифовок,подтачиваний,укорачиваний и тд и тп? dumai.gif
Соколоффф
post Apr 6 2012, 12:14 AM
Сообщение #56
Из: Сыктывкар
Переделок никаких,тока люфтик есть небольшой,никак его убрать не смог))))
post Apr 6 2012, 12:16 AM
Сообщение #57
Соколоффф
Сообщение #58
Из: Сыктывкар
Поэтому всегда и смотрю на них))))
post Jul 29 2012, 04:11 PM
Сообщение #59
post Jul 29 2012, 04:56 PM
Сообщение #60
Цитата(korol @ Jul 29 2012, 04:11 PM) *
незнаю, у меня креставина всала плотно... без люфтов... или можно взять и сварклй капнуть и люфтить не будет. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 04:46 AM
