Andrey832 |
#261
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/217.html# я вот такой чахлик приделал, когда шлицы смазывал - 2 года уже держится. Зачёт! ![]() ![]() На передний можно, на заднем разлетается вдребезги на скорости под 100. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#262
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Задние крестовины прирабатываются под определённый угол наклона кардана, при изменении которого может начаться вибрация, которая проходит через 1-2тык(если крестовина "живая" ![]() Вот, вкратце, "как-то так". ![]() ![]() ![]() да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
nik*nik |
#263
![]() ![]() ![]() да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... ![]() ![]() ![]() звенькает скорее всего крестовина... лезем под машину и проверяем. вакуум очень не надежная весчь, лучше поменять на ручные или автоматические хабы. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Александр 533 |
#264
звенькает скорее всего крестовина... лезем под машину и проверяем. вакуум очень не надежная весчь, лучше поменять на ручные или автоматические хабы. Не факт, что крестовина. У меня крестовины в идеале, а как небрежно спечление отпустишшш - звенькает очень радостно. Такая похоже частота резонансная в трансмиссии (КПП, крестовины, шлицы и т.д.) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#265
![]() ![]() ![]() да и еще по смазке== предложили Ликви Моли -как она.... ![]() ![]() ![]() - при изменении наклона--это надо понимать:- после замены пружин, амортизаторов или лифта подвески. Звяк идет от выборки люфтов трансмиссии,-неисправностью не является(читаем инстр. по эксплуатации) Бренд производителя смазки значения не имеет,-главное применимость оной. По поводу передка:- замени пневмотрубки на силиконовые шланги от карба жигулей, и пока вак. сальники живые пользуйся вакуумом. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#266
- при изменении наклона--это надо понимать:- после замены пружин, амортизаторов или лифта подвески. Звяк идет от выборки люфтов трансмиссии,-неисправностью не является(читаем инстр. по эксплуатации) Бренд производителя смазки значения не имеет,-главное применимость оной. По поводу передка:- замени пневмотрубки на силиконовые шланги от карба жигулей, и пока вак. сальники живые пользуйся вакуумом. за подсказку про шланги от карба спасибо воспользуюсь обязательно ![]() ![]() ![]() ![]() по вак хабам только за...мне нравится.уже за 90 тыс и похоже туда ни кто не лазил...я только трубку когда обрыв заметил. заменил - с мед. тонометра снял- подошла классно и надежная и мне спокойней давление не бегаю мерять. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Sergeigrad |
#267
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/217.html# я вот такой чахлик приделал, когда шлицы смазывал - 2 года уже держится. А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#268
А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. а у меня спереди оторвался на трассе, я думал писдец ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Вован36 |
#269
за подсказку про шланги от карба спасибо воспользуюсь обязательно ![]() ![]() ![]() ![]() по вак хабам только за...мне нравится.уже за 90 тыс и похоже туда ни кто не лазил...я только трубку когда обрыв заметил. заменил - с мед. тонометра снял- подошла классно и надежная и мне спокойней давление не бегаю мерять. это все до поры, поверь ![]() ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
sashamas |
#270
Не факт, что крестовина. У меня крестовины в идеале, а как небрежно спечление отпустишшш - звенькает очень радостно. Такая похоже частота резонансная в трансмиссии (КПП, крестовины, шлицы и т.д.) согласен полностью==еще добавить можно полуоси и сам редуктор и похо же этот звукздец не лечится... я начитавшись про разрыв раздатки и прочего прям запсиховал- ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Andrey832 |
#271
А у меня порвало нафиг на заднем кардане, через пару месяцев после установки.На переднем, до сих пор целый. Ну сколько раз уже говорили, что на задний нельзя! а у меня спереди оторвался на трассе, я думал писдец ![]() А для гоночников на ПП по трассе- и на передний нельзя! согласен полностью==еще добавить можно полуоси и сам редуктор и похо же этот звукздец не лечится... я начитавшись про разрыв раздатки и прочего прям запсиховал- ![]() Не сцы, не потеряешь! Это не недостаток, а конструктив сложной трансмиссии!(без технологических зазоров ни одна трансмиссия работать не будет!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Andrey832 |
#272
да....чем больше в армии дубов = тем она могучей..... вот и я так думаю- ![]() Не засоряй тему, перенеси всё это в "ОБВЕС" ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Алексан |
#273
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 23-November 09 Пользователь №: 6,938 место дислокации: Россия ![]() |
Ребят,подскажите, после прочтения темы такая каша в голове...
Исходные данные калининградский спортаж 2004, разбито шлицевое переднего кардана(вибрация на 40 км/ч,очень приличный люфт- третье ТО уже рекомендуют менять) и задняя крестовина заднего кардана(ужасный скрип при движении)осматривали сегодня на подъемнике Теперь вопросы: кардан видимо белорусский-где его заказать? поисковик выдает ""мертвые ссылки" или вот http://gkgk.ru/11/%D0%92%D0%B0%D0%BB-%D0%B...29-2203010.html ![]() проще всего будет заменить на такой же? но оригинальный дешевле, хотя придется комплектом крестовины заказывать(можно код для них)? код задней крестовины заднего белорусского кардана,если можно, и где заказать или вот эта подойдет? J2923000 Фуф, заранее спасибо |
nik*nik |
#274
Ребят,подскажите, после прочтения темы такая каша в голове... Исходные данные калининградский спортаж 2004, разбито шлицевое переднего кардана(вибрация на 40 км/ч,очень приличный люфт- третье ТО уже рекомендуют менять) и задняя крестовина заднего кардана(ужасный скрип при движении)осматривали сегодня на подъемнике Теперь вопросы: кардан видимо белорусский-где его заказать? поисковик выдает ""мертвые ссылки" или вот http://gkgk.ru/11/%D0%92%D0%B0%D0%BB-%D0%B...29-2203010.html ![]() проще всего будет заменить на такой же? но оригинальный дешевле, хотя придется комплектом крестовины заказывать(можно код для них)? код задней крестовины заднего белорусского кардана,если можно, и где заказать или вот эта подойдет? J2923000 Фуф, заранее спасибо передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. крестовины на белкард подходят от М-412... либо заказать корейский, он тоже подходит... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Алексан |
#275
передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. крестовины на белкард подходят от М-412... либо заказать корейский, он тоже подходит... если корейца заказать,то крестовины тоже заказывать?или при замене в сборе не требуется(т.е. кардан меняется вместе с крестовинами,а они уже "в комплекте") я вообще не разбираюсь в этом и в нашей деревне з/части только через заказ т.е. по чеку не сменить в магазине крестовина от М412 подходит на задний кардан(задняя крестовина вышла из строя) передний кардан от белкарда имеет маркировку 29-2203010... я прошлый год заказывал тут... с доставкой обошлось 5000 руб. судя по аватарке я тебе ЛС отправил на киа клубе? ![]() 3 недели ждал? Заказывал по телефону? на сайте форму заказа не нашел |
nik*nik |
#276
если корейский заказывать, то там все в сборе... только флянцы квадратные, но подходят по отверстиям на белкард.
на сайте в контактах есть адрес электронной почты, по ней и списывался... сначала спросил есть ли в наличии, сказали, что могут привезти... сделал предоплату и через неделю получил на руки... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Артем1976 |
#277
Появилась идея: если из заднего кардана передний сделать - отчикрыжить из середины трубы лишний кусок (чтоб длина как у переднего стала) и сварить капитально
Или какие-нибудь соосности нарушатся и такой вареный кардан разобьет быстро ![]() Кто что думает? А то передние карданы дефицит, а задние более доступны. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Вован36 |
#278
Появилась идея: если из заднего кардана передний сделать - отчикрыжить из середины трубы лишний кусок (чтоб длина как у переднего стала) и сварить капитально Или какие-нибудь соосности нарушатся и такой вареный кардан разобьет быстро ![]() Кто что думает? А то передние карданы дефицит, а задние более доступны. Соосность можно попробовать поймать, а балансировать его где? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Артем1976 |
#279
Соосность можно попробовать поймать, а балансировать его где? Во, тут, видать, где-то собака и порылась ![]() Получается, тупо с турбинкой и сваркой новый кардан не сделать? Жаль ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Sergeigrad |
#280
Во, тут, видать, где-то собака и порылась ![]() Получается, тупо с турбинкой и сваркой новый кардан не сделать? Жаль ![]() А конторы , которые балансируют валы - не помогут? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 10:01 PM |
