korol |
#61
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Рессивер - это бак металлический любой формы и ёмкости, выдерживающий давление более 10-12 Бар. Ставится на выходе компрессора, может быть установлен отдельно от компрессора в любом удобном месте. Дополнително потребуется реле давления, для отключения компрессора при достижении в рессивере давления 8 Бар как я понимая от этого рессивера воздух под большим давления вылетает в шину и быстро ее накачивает, не давая воздуху стравливаться....но чтобы накачать рессивер нужен и мощный компрессор, чтобы накачать его. ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#62
как я понимая от этого рессивера воздух под большим давления вылетает в шину и быстро ее накачивает, не давая воздуху стравливаться....но чтобы накачать рессивер нужен и мощный компрессор, чтобы накачать его. ![]() Все правильно! А компрессор м.б. любой производительности, выдающий давление не менее 8 Бар. Но чем больше производительность, тем быстрее накачаешь колёса. Обращаю внимание ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#63
Все правильно! А компрессор м.б. любой производительности, выдающий давление не менее 8 Бар. Но чем больше производительность, тем быстрее накачаешь колёса. Обращаю внимание ![]() ![]() АГРЕССОР160 сколько выдает? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#64
АГРЕССОР160 сколько выдает? 8 Бар, далее срабатывает стравливающий клапан. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
#65
8 Бар, далее срабатывает стравливающий клапан. хочу такой теперь ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
#66
serg34 |
#67
Если че, у меня 75 агрессор.Не знаю, хорошо он качает или плохо, "первый он у меня"
Evol |
#68
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Провел я апгрейд своего беркута
![]() Купил реле давления ![]() всякие остальные примочки. Разобрал до нужного состояния ![]() Ну и собрал так как надо ![]() В машине тоже стационарно закрепил ![]() В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) -------------------- |
Боб-51 |
#69
Провел я апгрейд своего беркута ![]() Купил реле давления ![]() всякие остальные примочки. Разобрал до нужного состояния ![]() Ну и собрал так как надо ![]() В машине тоже стационарно закрепил ![]() В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
SAVant |
#70
Провел я апгрейд своего беркута ![]() Купил реле давления В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) Не, так не пойдет! ![]() 1. Что за реле? +какие есть варианты? 2. Где ресивер? -------------------- |
Evol |
#71
Не, так не пойдет. 1. Что за реле? 2. Где ресивер? 1)Camozzi PM11-NС 2)Мне он не нужен. Стояла задача автоматически включать и выключать компрессор при накачке колеса, чтобы не сломался сам насос и не рвал шланги. Т.к. я использую обычный пистолет накачки и он перекрывает всю магистраль для проверки давления. Пневмосистемы у меня нет. -------------------- |
ГАРИК |
#72
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
1)Camozzi PM11-NС 2)Мне он не нужен. Стояла задача автоматически включать и выключать компрессор при накачке колеса, чтобы не сломался сам насос и не рвал шланги. Т.к. я использую обычный пистолет накачки и он перекрывает всю магистраль для проверки давления. Пневмосистемы у меня нет. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
#73
Буду брать агрессор с ресивером на 8 литров, скоко проработает, сток проработет цена 4 тыс.р., если что потом куплю другой компрессор, зато рессивер и вся автоматика останется. установлю в гранде вместо запаски.
korol |
#74
спрашивал на рынке про агрессор - 2500 рэ вроде как на 75 литров
Fil@Sportyga |
#75
Буду брать агрессор с ресивером на 8 литров, скоко проработает, сток проработет цена 4 тыс.р., если что потом куплю другой компрессор, зато рессивер и вся автоматика останется. установлю в гранде вместо запаски. Я себе купил такой. С этой же целью, но вместо запаски установить не смог, он очень высокий. Хотел компрессор рядом поставить, но и это не помогло. В итоге заменил на ресивере агрессоровский компрессор на свой беркут и планирую поставить справой стороны багажника. Компрессор как раз над аркой будет проходить. Работает отлично. Заберу машину от муккасея, установлю и выложу фотки. -------------------- |
Butafor |
#76
Да я отдельно компрессор, отдельно рессивер, и ручку с компрессора сниму, влезет все
![]() ![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Fil@Sportyga |
#77
Да я отдельно компрессор, отдельно рессивер, и ручку с компрессора сниму, влезет все ![]() ![]() А что у Макса обычно забывают? ![]() ![]() На рессивере автоматика высоко стоит. Его надо будет тогда на бок класть. Я мудрить ничего не стал, рессивер как раз влезает с правой стороны багажника гранда до арки. -------------------- |
Butafor |
#78
Почем тебе блокировка с установкой обошлась? Кстати как ты рессивер с беркутом соединил, там стандартные штуцера или как?
Fil@Sportyga |
#79
Почем тебе блокировка с установкой обошлась? Кстати как ты рессивер с беркутом соединил, там стандартные штуцера или как? Блокировка 17500 + 5000 установка Для соединения беркута с агрессором понадобилось купить переходник с одной резьбы на другую. Покупал в ОБИ рублей за 30 ![]() Шланг для соединения использовапл от агрессора (он к сожалению очень короткий). Найти или изготовить более длинный я не смог (проехал несколько контор, но там сказали, что сделать не смогут), таким образом пришлось "мудрить" конструкцию, чтоб компрессор был рядом с рессивером. -------------------- |
ghost |
#80
Блокировка 17500 + 5000 установка Для соединения беркута с агрессором понадобилось купить переходник с одной резьбы на другую. Покупал в ОБИ рублей за 30 ![]() Шланг для соединения использовапл от агрессора (он к сожалению очень короткий). Найти или изготовить более длинный я не смог (проехал несколько контор, но там сказали, что сделать не смогут), таким образом пришлось "мудрить" конструкцию, чтоб компрессор был рядом с рессивером. уже и блокировок успел понавтыкать... ![]() ![]() я тут в магазине Русь видел готовые шланги для компрессоров - резиновые 10м цена рублей 400 помоиму.. он не толстый и вроди много места не занимает.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 02:15 AM |
