| Валяй |
Apr 6 2012, 09:49 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва |
Добрый день.
Нужна помощь колективного разума. Клинит заднее левое колесо в повороте. Барабан трос ручника колодки и цилиндр тормозной новые. Куда лезть? Подшипники? |
Apr 6 2012, 09:53 AM
Поподробнее - как проявляется?
Если подергать колесо на себя - от себя - люфт сильный? Звуки посторонние есть? Сальник сопливит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Валяй |
Apr 6 2012, 10:14 AM
Поподробнее - как проявляется? Если подергать колесо на себя - от себя - люфт сильный? Звуки посторонние есть? Сальник сопливит? Дергаешь на себя от себя люфт есть. Сальник не сопливит но тормоза перегревал с этой стороны жутко. Проявляется после езды по городу при повороте начинает скрести из барабана слева. На холодную все тихо. |
Apr 6 2012, 11:31 AM
Дергаешь на себя от себя люфт есть. Сальник не сопливит но тормоза перегревал с этой стороны жутко. Проявляется после езды по городу при повороте начинает скрести из барабана слева. На холодную все тихо. Скрести... Снимай барабан, полная ревизия. Полуось я б тоже выдернул и подшипник посмотрел - при снятом барабане это недолго. Похоже на подшипник. А радиальный (вверх-вниз-вперед-назад) люфт есть? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| UWH |
Apr 6 2012, 11:35 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Накладка тормозная отвалилась 99%. Можно приклепать ее обратно пока будешь новых ждать.
| Валяй |
Apr 6 2012, 11:39 AM
Apr 6 2012, 11:48 AM
А запорное кольцо подшипника греть надо когда новое ставишь? Надо. Кольцо ставить только новое. На рестайле (после 98г) запорного кольца нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mexas |
Apr 6 2012, 12:33 PM
Надо. Кольцо ставить только новое. На рестайле (после 98г) запорного кольца нет. А можно про это кольцо подробнее? Номерочек? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Валяй |
Apr 6 2012, 01:11 PM
| mexas |
Apr 6 2012, 02:11 PM
0K01126155 вот номерочек. ну да у вас гайка а у нас кольцо Тоесть оно стоит за подшипником и перед сальником полуоси? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Валяй |
Apr 6 2012, 02:33 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 29th December 2025 - 04:17 AM |
