| nicos |
Aug 5 2011, 08:05 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Питание от аккума напрямую на моторчик подавал? Если не крутит - северный собака ему пришел). Остальное - электроника, то бишь наука о контактах... я бы не был так категоричен у меня тоже передние работали, а задние нет . прочистил водительский блок не помогло -снял моторчики,подаю питание не крутятся ,разобрал (если перевернуть корпус мотор крутится в другую сторону -ставьте метки!)почистил ротор и (!)щётки и мотор ожил -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| baszuka |
Aug 15 2011, 08:08 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов |
вопрос такой, навернулся стекло подъёмник тросик перехлеснулся разобрал собрать реально что бы работал как раньше? или выкидывать и покупать новый?
| Insight |
Sep 14 2011, 07:38 PM
#63
Гость |
Господа, я опять накосячил, лазяя по машине. В общем померла кнопка правая передняя, хз точно. В общем стеклоподъемник работает правый передний от водительского блока, а от самой кнопки правой двери нет. Подскажите знающие, куда лезть? Я в электрике не бум-бум вообще...
| dozer grand |
Sep 14 2011, 07:58 PM
#64
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Господа, я опять накосячил, лазяя по машине. В общем померла кнопка правая передняя, хз точно. В общем стеклоподъемник работает правый передний от водительского блока, а от самой кнопки правой двери нет. Подскажите знающие, куда лезть? Я в электрике не бум-бум вообще... Для начала сними обшивку двери и разбери кнопку, посмотри на состояние контактов. Там ломаться нечему. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| erny |
Sep 14 2011, 08:06 PM
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 228 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,007 место дислокации: Жуковский |
Друзья может было у кого?на водительской двери стоит блок управления стеклоподъемниками,так вот,купил машину,а он на обшивке не держится,отломаны ушки,как его закрепить там можно?
-------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| Insight |
Sep 14 2011, 08:12 PM
#66
Гость |
Для начала сними обшивку двери и разбери кнопку, посмотри на состояние контактов. Там ломаться нечему. Ну это как раз и случилось от того, что много раз обшивку снимал, вытаскивал эту кнопку, т.к. менял тряпочку на вставках дверных карт. Просто вставил разъем в кнопку, и всё. До этого работал нормально. |
| sasha123 |
Sep 15 2011, 08:10 AM
#67
Ну это как раз и случилось от того, что много раз обшивку снимал, вытаскивал эту кнопку, т.к. менял тряпочку на вставках дверных карт. Просто вставил разъем в кнопку, и всё. До этого работал нормально. Разбери блок, и почисти......через это все проходят -------------------- |
| Артем1976 |
Sep 15 2011, 10:02 AM
#68
Друзья может было у кого?на водительской двери стоит блок управления стеклоподъемниками,так вот,купил машину,а он на обшивке не держится,отломаны ушки,как его закрепить там можно? Да на силикон аккуратненько посади и все, если неохота с восстановлением упоров заморачиваться -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| erny |
Sep 15 2011, 06:04 PM
#69
Цитата Да на силикон аккуратненько посади и все, если неохота с восстановлением упоров заморачиваться боюсь на силиконе не будет держаться,края обшивки то ворсовые,буду что-нить в выхи думать -------------------- МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
| андрей 31 |
Sep 15 2011, 07:09 PM
#70
Ну это как раз и случилось от того, что много раз обшивку снимал, вытаскивал эту кнопку, т.к. менял тряпочку на вставках дверных карт. Антон ты-бы темку замутил пот поводу замены тряпки, технологию, на что менял, как получилось. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Insight |
Sep 15 2011, 10:14 PM
#71
Гость |
Антон ты-бы темку замутил пот поводу замены тряпки, технологию, на что менял, как получилось. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8366 По заказу =) |
| klin |
Apr 5 2012, 05:38 PM
#72
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
пишу в эту тему, её тоже касается.
перестал работать центральный замок. Вскрытие показало отсутствие контакта между активатором и сигналкой. Чудо, что ЦЗ раньше работал, провод протянули от сигналки состряпав его из 4 кусочков, суки. короче нужно менять провод. Кроме того хочу сразу в дверь протянуть дополнительный плюсовой провод для свеклоподъемника. Потом и в другие двери. Задолбали медленные подъемники, стыдно блин. Разобрал дверь, снял боковую и нижнюю часть панели, открутил блок предохранителей, отсоединил гофру между дверью. Но как туда просунуть провод, там всё плотненько, двужильный провод даже в первый поворот гофры не пролазит. Научите как засунуть провод в гофру, силой не лезет, может есть хитрость? Надеюсь дверь снимать не нужно? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Александр 533 |
Apr 5 2012, 10:58 PM
#73
пишу в эту тему, её тоже касается. перестал работать центральный замок. Вскрытие показало отсутствие контакта между активатором и сигналкой. Чудо, что ЦЗ раньше работал, провод протянули от сигналки состряпав его из 4 кусочков, суки. короче нужно менять провод. Кроме того хочу сразу в дверь протянуть дополнительный плюсовой провод для свеклоподъемника. Потом и в другие двери. Задолбали медленные подъемники, стыдно блин. Разобрал дверь, снял боковую и нижнюю часть панели, открутил блок предохранителей, отсоединил гофру между дверью. Но как туда просунуть провод, там всё плотненько, двужильный провод даже в первый поворот гофры не пролазит. Научите как засунуть провод в гофру, силой не лезет, может есть хитрость? Надеюсь дверь снимать не нужно? Гофру снимай с двух сторон и стальной проволокой из салона в гофру и потом в дверь. К проволоке привязываещщ провод (можно его намылить) и тянешш дальше. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| klin |
Apr 6 2012, 05:12 AM
#74
Гофру снимай с двух сторон и стальной проволокой из салона в гофру и потом в дверь. К проволоке привязываещщ провод (можно его намылить) и тянешш дальше. конечно, гофру снял с двух сторон. Точно нужно со стороны салона начинать? Смущает, что там вроде нет прямого выхода на дырку, там нужно вверх сперва идти, а туда рука не лезет, хотя я там еще шибко не разглядывал. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Александр 533 |
Apr 6 2012, 09:10 AM
#75
конечно, гофру снял с двух сторон. Точно нужно со стороны салона начинать? Смущает, что там вроде нет прямого выхода на дырку, там нужно вверх сперва идти, а туда рука не лезет, хотя я там еще шибко не разглядывал. Так не нужно рукой - потом рука застрянет, не вытащишь. Проволокой, только без резких перегибов, нормально получается. Если совсем не попадаешь - ну в крайнем случае - моно одну дырдочку просверлить аккуратненько со стороны педали спечления в сторону выходного под гофру. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| klin |
Apr 6 2012, 09:43 AM
#76
Если совсем не попадаешь - ну в крайнем случае - моно одну дырдочку просверлить аккуратненько со стороны педали спечления в сторону выходного под гофру. интересная мысль, спасибо. Сегодня буду пробывать, уже старую гитару на струны распустил -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| klin |
Apr 7 2012, 12:47 PM
#77
оказывается если гофру пошатать и слегка тянуть из дырки в кузове вылезают два разъема
таким образом кусок проводки с гофрой полностью отсоединил от кузова и вставил нужный провод. Но тут взгляд зацепился за небрежную намотку изоленты под гофрой. Резинку стянул, изоленту удалил и настигла меня печалька. В этом скорее всего и причина неисправного заднего стеклоподъемника, и медленной их работы, и зависаний при подъеме, и др. Все трещины на сгибе примерно по центру гофры, кто-то уже менял пару проводов и всё замотал изолентой, от этого мне кажется стало еще хуже, соединение стало очень жестким. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Ильдар М |
Apr 7 2012, 02:59 PM
#78
У меня причина была в том, что в эл. дв. стеклоподъемника была вода и сырость в следствии чего все заржавело. Почистил и смазал - работает как новый.
| Михаил776 |
Apr 7 2012, 03:29 PM
#79
У меня причина была в том, что в эл. дв. стеклоподъемника была вода и сырость в следствии чего все заржавело. Почистил и смазал - работает как новый. Когда я тупо выломил выключатель стеклоподъемника своей двери,то я просто подключил на левую переднюю дверь выключатель задней левой. -------------------- |
| Витёк87 |
Apr 17 2012, 10:03 PM
#80
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
оказывается если гофру пошатать и слегка тянуть из дырки в кузове вылезают два разъема таким образом кусок проводки с гофрой полностью отсоединил от кузова и вставил нужный провод. Но тут взгляд зацепился за небрежную намотку изоленты под гофрой. Резинку стянул, изоленту удалил и настигла меня печалька. В этом скорее всего и причина неисправного заднего стеклоподъемника, и медленной их работы, и зависаний при подъеме, и др. Все трещины на сгибе примерно по центру гофры, кто-то уже менял пару проводов и всё замотал изолентой, от этого мне кажется стало еще хуже, соединение стало очень жестким. у меня такая же проблема в жгуте под гофрой 4 провода переломлены и ещё несколько с треснутой изоляцией. Я поврежденные провода от разъема удлиннил чтобы скрутка была внутри двери, а не в гофре. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 03:23 PM |
