> Выпускной коллектор, на дорестайл с одной лямбдой
KaZantip
post Apr 7 2012, 11:46 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Подскажите мне пжлст с моей проблемой.
Никак не могу приобрести свой выпускной коллектор. У меня дорестайл. Калининградец. Лямбда одна. В приемной трубе, между коллектором и катализатором. Судя по каталогу мне нужен коллектор с номером 0K9A4 13450, он приезжает явно другой, уже не первый раз, у него уже есть ввертыш под лямбду в самом коллекторе, т.е. он под две ЛЗ. Пытался выяснить какой коллектор мне приезжает в коробке, по коду получается 0K08A 13 451C...ведь верно? этот код под машину где две лямбды? с ввертышем под ЛЗ в самом коллекторе. В чем еще явное различие...у меня крепление коллектор/приемная труба на три болта. А коллектор приезжает на 5 болтов. Собственно подскажите какой мне нужен? Ей богу мучаюсь sad.gif
Я смог найти только прокладки которые точно мои. Уже примерял. На всякий напишу их коды:
Между коллектором и приемной - 0K011 40305
Между башкой и коллектором - 0FE3N13460
Почему ищу новый, мой треснул. Варить бесполезно. Подсос на ЛЗ, Расход под 20л.
Прошу помощи в нахождении нового выпускного коллектора или кода на него. 32a.gif
Сашок 495
post Apr 7 2012, 05:36 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
смогу завтра посмотреть по бумажкам я тоже менял всю выхлопную систему посматрю номерок отпишусь!!
капля в море!
KaZantip
post Apr 7 2012, 06:03 PM
Из: г.Ульяновск
Да, надо!
У тебя дорестайл? Одна лямбда, в приемной трубе?
post Apr 7 2012, 06:38 PM
Указанная тобой прокладка на три болта, применяется на моей машине (покупал в экзисте).
По ВИНу и по виду мой коллектор в каталоге под кодом 0K9A4 13450.
Думаю, что эти два факта указывают на то, что тебе нужен именно 0K9A4 13450.
Возможно, из-за косяка в каталоге поставщика (или его кладовщика, такое бывает), тебе отгружают не то.
Сашок 495
post Apr 7 2012, 11:04 PM
Цитата(KaZantip @ Apr 7 2012, 06:03 PM) *
Да, надо!
ну да тоже дорестайл 94 г в коротыш!
капля в море!
KaZantip
post Apr 7 2012, 11:45 PM
Из: г.Ульяновск
Да у меня точно на три болта, прокладки у меня уже на руках и я их примерил. Они точно мои. Коллектор новый трижды разными людьми заказывался по коду 0K9A4 13450.
Вот человек в казани заказал именно 0K9A4 13450, сегодня отзвонился, говорит под пять болтов приехал коллектор. Т.е. ввертыш под ЛЗ уже в коллекторе...
Не может же такого быть что 0K08A 13 451C и 0K9A4 13450 выглядят одинаково. Я третий раз в такую ситуацию попадаю sad.gif
У коллекторов на наши спортажи вообще еще какие либо еще коды бывают кроме этих двух? Может еще есть третий вариант? Дизеля не в счет.
У меня еще некоторые соображения насчет цены есть. Судя по виду, коллектор который мне приезжает под пять болтов и ввертышем под лябмду, он меньше размерами, чем что установлен у меня, поэтому логично предположить что он дешевле. И два кода приведенных в моем сообщении это могут показать. Что 0K08A 13 451C дешевле 0K9A4 13450, поэтому заказывая самый дешевый вариант 0K9A4 13450, я уже третий раз натыкаюсь на 0K08A 13 451C. Самый дешевый самый первый коллектор я заказывал за 3250р. Уже с доставкой. Экзист в моем городе новый предлагает за 5800. И то не факт что приедет и неизвестно мой он будет или нет. Плюс с ними возвраты делать сложнее...
Сашок 495
post Apr 9 2012, 09:04 PM
тебе нужен ОК90013450В у меня на три болта!Прикрепленное изображение учти только она новая без ввертыша! ввертыш придеться делать или как я старый распилил и аккуратно извлек!
капля в море!
KaZantip
post Apr 10 2012, 08:25 AM
Из: г.Ульяновск
На фото приемная труба, а не коллектор. Мне коллектор нужен. Без ввертыша. И приемная труба у меня не такая. И код твой не бьется в экзисте.
Сашок 495
post Apr 10 2012, 04:25 PM
[quote name='KaZantip' post='210303' date='Apr 10 2012, 08:25 AM']
отписал в личку!
капля в море!
Артем1976
post Apr 10 2012, 05:11 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
0K08A 13 451C - 100% не твой, у меня он по моему американскому ВИНу бьется (да и стоял на моем разобраном америкоте такой). Он с ЛЗ, сам короче (потому что к нему на 5 болтов малый кат крепится, которого у тебя нет).
А у тебя, похоже, такой же, как на моем европейце. Но, блин, мне по моему европейскому ВИНу Элькатс выкатывает аж три ссылки: на первой по рисунку вроде похож, но говорит, что не применяется на данной моделе; на второй и на третьей варианты с катализатором, тоже не распознаются. В общем, я через свой ВИН так и не смог определить, какой у меня на европейце код у коллектора - чудеса какие-то dumai.gif
Вот ссылка на Элькатс общая: http://www.elcats.ru/kia/Group.aspx?Model=...-cbf1763d4391#1
А вот на картинку (по первой ссылки "Воздушный коллектор"): http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...99-da939e7a046b
А совет такой - поищи все-таки б/у, тебе и фотки донора выложат, и размеры все помериют, чтоб уж 100% совпало.
Я так думаю.
KaZantip
post Apr 10 2012, 11:48 PM
Из: г.Ульяновск
Я так думаю.
Я про донора уже думал, я новый хочу. У меня вообще все звенит гремит. Экран на приемной отгнил, его вообще срезать надо я думаю. А коллектор тупо заменить. Заказал вот через человека с форума в Казани по коду 0K9A4 13450.
В коробке коллектор приехал на пять болтов и ввертышем под лямбду.
На самом коллекторе где нибудь обозначения есть кода? чтоб посмотреть глазами?
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 09:26 AM
