7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Масло в мостах поменять хочу..., Нужно мнение....
Азат З
post Mar 2 2012, 01:56 PM
Сообщение #101
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
а почему никто не пользует масло в коробку и раздатку рекомендованное :нyundаi/Kiа 043005L1&0
в автодоке цена красивая
http://www.autodoc.ru/web/price/art/043005L1A0
и подойдет ли оно в дифференциалы?
Сообщение отредактировал Азат З - Mar 2 2012, 01:59 PM
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
UWH
post Apr 8 2012, 06:01 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Коллеги, подскажите пожалуста. Машина Кал Гранд 2003. Сегодня менял масло в трансмиссии. В задний мост вместо полутора литров влезло где-то 1,3, в раздатку вошло 1,3 вместо 1,7 по букварю, в РКПП влил согласно букваря 1,25 литра - уровень прилично ниже заливного отверстия. Мост, хрен с ним, но ситуация с коробкой и раздаткой меня напрягает, мож в букваре циферки местами поменяли, надо 1,7 в КПП и 1,25 в раздатку?
post Apr 8 2012, 06:23 PM
Сообщение #103
Я по букварю не заливал-заливал где-то мм на 5 ниже уровня смотрового отверстия .... B020.gif
Insight
post Apr 8 2012, 06:28 PM
Сообщение #104
Гость
Я ставлю машину ровно и лью до заливного отверстия.
UWH
post Apr 8 2012, 06:31 PM
Сообщение #105
Быля такая мысль, а если лишнего налью и его через сальники погонит?
Insight
post Apr 8 2012, 06:37 PM
Сообщение #106
Гость
91 тыс км. ничего нигде не давит. масло меняю через 20 тыс км.
Лишнее выльется через заливное отверстие.
Andrey832
post Apr 8 2012, 07:37 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 4,841
Но что за масло ты льёшь?! blink.gif Ресурс синтетики -90тык!
+7 916 607 3858
Insight
post Apr 8 2012, 07:40 PM
Сообщение #108
Гость
да нет. у меня минералка залита, кастрюля 80W90 GL5. Что написано в книжке, то и лью. smile.gif
откуда такая цифра про ресурс то?
Andrey832
post Apr 8 2012, 08:12 PM
Сообщение #109
У меня тоже кастрюля, но синтетика(марку не помню, но в дилерском сервисе при замене сказали, что
следующая замена через 40-50тык).
Но дилеры всегда занижают сроки замены, а цифра про ресурс от Дениса(Striker'а), который вообще не
понял, зачем менять, если воды в трансмиссию не набрал.
+7 916 607 3858
Insight
post Apr 8 2012, 08:33 PM
Сообщение #110
Гость
Блин, ну я имел ввиду мосты. У меня в умной книжке написано, что замена масла1 раз в 40 тыс. км., масло 80W90 GL5, про КПП и раздатку что-то вообще написано не менять blink.gif
Andrey832
post Apr 8 2012, 09:39 PM
Сообщение #111
+7 916 607 3858
Insight
post Apr 8 2012, 09:57 PM
Сообщение #112
Гость
Цитата(Andrey832 @ Apr 8 2012, 09:39 PM) *
замена в мостах и коробках раз в 20 тыс. км. у меня. Вроде по-русски пишу smile.gif
Andrey832
post Apr 9 2012, 12:45 PM
Сообщение #113
Такого интервала нет ни в одном плане по уходу.(сам же про умную книжку писал...)
Интервал замены раз в 40тык относится к минералке, при использовании синтетики может быть увеличен
при условии регулярного контроля уровня и прозрачности масла(ответ инженера по гарантии)
Данный ответ дилера ни к чему не обязывает, т.к. наших машин на гарантии нет.
+7 916 607 3858
post Apr 9 2012, 12:56 PM
Сообщение #114
Синтетику в мостах и в КПП меняю раз в 60 тыс. км (уже лет 30, на разных авто) - полёт нормальный.
Insight
post Apr 9 2012, 01:08 PM
Сообщение #115
Гость
Я и в моторе масло меняю раз в 6-7 тыс. км, 1 раз в год. Ну такой пробег у меня. Такого тоже нигде нет. И что?
Andrey832
post Apr 9 2012, 03:45 PM
Сообщение #116
Мануал даёт два плана по уходу: замена масла в моторе через 6 или 12 месяцев, жидкости дифференциала
через 24 месяца независимо от пробега.
+7 916 607 3858
NSG
post Apr 2 2013, 11:42 PM
Сообщение #117
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Почитал, почитал тему. Спасибо Азат 3 - лучшее враг хорошего, а рекомендованное заводом и есть испытанное.
Заказал в мосты 3 литра 0888010705
и в МКПП и РК 3 литра 04300-5L1A0
А вообще каталог интересный тут: http://www.oem-oil.ru/media/HYUNDAI-KIA.pdf
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
sashamas
post Oct 9 2014, 10:30 PM
Сообщение #118
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(oboroten @ Aug 7 2010, 07:47 PM) *
Я себе такое залил в мосты и раздатку.
gear oil ep80w90 и 75W90= я себе тоже сегодня такое залил и в раздатку и кпп и мосты соответствено GL4 и GL 5/--полусинтетика(75-90 и 80-90) только в пластиковых емкотях-- вот теперь переживаю--мосты B128.gif легко пошла машина- а вот скоростя стало жесче переключать- а было мягонько--дилер успокаивает что пройдет-- как у вас ответе пожалуйста- не знаю менять или нет снова в коробке на другое 32a.gif 32a.gif .
после проката очень порадовала РАЗДАТКА--цепь совсем не слышно и звук такой мелодичный стал -воот -чему безумно рад. а коробка так еще жеско включает пониженные.....
slk-stv
post Jul 5 2015, 05:35 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 13,505
место дислокации: ставрополь
Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в LSD мост? API GL5 или GL4 ? в инструкции написано что GL-4 в мосты а многие говорят что GL-5 надо лить.
и с вязкостью как быть? 85w90 или 80w90?
подумываю вот это взять http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia.../art/0210000100
немогу решиться
спасибо!
gans
post Jul 6 2015, 12:42 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 9,486
немогу решиться
спасибо!
Лью манол 75w140 масло для лсд а вот про те масла по ссылке я бы не стал лить в мост с лсд.
Текстовая версия Сейчас: 2nd July 2026 - 12:29 PM
