| Азат З |
Mar 2 2012, 01:56 PM
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
а почему никто не пользует масло в коробку и раздатку рекомендованное :нyundаi/Kiа 043005L1&0
в автодоке цена красивая http://www.autodoc.ru/web/price/art/043005L1A0 и подойдет ли оно в дифференциалы? Сообщение отредактировал Азат З - Mar 2 2012, 01:59 PM -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| UWH |
Apr 8 2012, 06:01 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Коллеги, подскажите пожалуста. Машина Кал Гранд 2003. Сегодня менял масло в трансмиссии. В задний мост вместо полутора литров влезло где-то 1,3, в раздатку вошло 1,3 вместо 1,7 по букварю, в РКПП влил согласно букваря 1,25 литра - уровень прилично ниже заливного отверстия. Мост, хрен с ним, но ситуация с коробкой и раздаткой меня напрягает, мож в букваре циферки местами поменяли, надо 1,7 в КПП и 1,25 в раздатку?
Apr 8 2012, 06:23 PM
#103
Коллеги, подскажите пожалуста. Машина Кал Гранд 2003. Сегодня менял масло в трансмиссии. В задний мост вместо полутора литров влезло где-то 1,3, в раздатку вошло 1,3 вместо 1,7 по букварю, в РКПП влил согласно букваря 1,25 литра - уровень прилично ниже заливного отверстия. Мост, хрен с ним, но ситуация с коробкой и раздаткой меня напрягает, мож в букваре циферки местами поменяли, надо 1,7 в КПП и 1,25 в раздатку? Я по букварю не заливал-заливал где-то мм на 5 ниже уровня смотрового отверстия .... -------------------- |
| Insight |
Apr 8 2012, 06:28 PM
#104
Гость |
Коллеги, подскажите пожалуста. Машина Кал Гранд 2003. Сегодня менял масло в трансмиссии. В задний мост вместо полутора литров влезло где-то 1,3, в раздатку вошло 1,3 вместо 1,7 по букварю, в РКПП влил согласно букваря 1,25 литра - уровень прилично ниже заливного отверстия. Мост, хрен с ним, но ситуация с коробкой и раздаткой меня напрягает, мож в букваре циферки местами поменяли, надо 1,7 в КПП и 1,25 в раздатку? Я ставлю машину ровно и лью до заливного отверстия. |
| UWH |
Apr 8 2012, 06:31 PM
#105
| Insight |
Apr 8 2012, 06:37 PM
#106
Гость |
| Andrey832 |
Apr 8 2012, 07:37 PM
#107
91 тыс км. ничего нигде не давит. масло меняю через 20 тыс км. Лишнее выльется через заливное отверстие. Ну, насчёт лишнего,-это абсолютно верно! Но что за масло ты льёшь?! А замена через 20тык-мазохизм какой-то! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Apr 8 2012, 07:40 PM
#108
Гость |
| Andrey832 |
Apr 8 2012, 08:12 PM
#109
да нет. у меня минералка залита, кастрюля 80W90 GL5. Что написано в книжке, то и лью. откуда такая цифра про ресурс то? У меня тоже кастрюля, но синтетика(марку не помню, но в дилерском сервисе при замене сказали, что следующая замена через 40-50тык). Но дилеры всегда занижают сроки замены, а цифра про ресурс от Дениса(Striker'а), который вообще не понял, зачем менять, если воды в трансмиссию не набрал. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Apr 8 2012, 08:33 PM
#110
Гость |
У меня тоже кастрюля, но синтетика(марку не помню, но в дилерском сервисе при замене сказали, что следующая замена через 40-50тык). Но дилеры всегда занижают сроки замены, а цифра про ресурс от Дениса(Striker'а), который вообще не понял, зачем менять, если воды в трансмиссию не набрал. Блин, ну я имел ввиду мосты. У меня в умной книжке написано, что замена масла1 раз в 40 тыс. км., масло 80W90 GL5, про КПП и раздатку что-то вообще написано не менять |
| Andrey832 |
Apr 8 2012, 09:39 PM
#111
Блин, ну я имел ввиду мосты. У меня в умной книжке написано, что замена масла1 раз в 40 тыс. км., масло 80W90 GL5, про КПП и раздатку что-то вообще написано не менять Ну тогда я вообще не понял, что ты меняешь раз в 20тык... -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Insight |
Apr 8 2012, 09:57 PM
#112
Гость |
| Andrey832 |
Apr 9 2012, 12:45 PM
#113
замена в мостах и коробках раз в 20 тыс. км. у меня. Вроде по-русски пишу Такого интервала нет ни в одном плане по уходу.(сам же про умную книжку писал...) Интервал замены раз в 40тык относится к минералке, при использовании синтетики может быть увеличен при условии регулярного контроля уровня и прозрачности масла(ответ инженера по гарантии) Данный ответ дилера ни к чему не обязывает, т.к. наших машин на гарантии нет. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Apr 9 2012, 12:56 PM
#114
Такого интервала нет ни в одном плане по уходу.(сам же про умную книжку писал...) Интервал замены раз в 40тык относится к минералке, при использовании синтетики может быть увеличен при условии регулярного контроля уровня и прозрачности масла(ответ инженера по гарантии) Данный ответ дилера ни к чему не обязывает, т.к. наших машин на гарантии нет. Синтетику в мостах и в КПП меняю раз в 60 тыс. км (уже лет 30, на разных авто) - полёт нормальный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Insight |
Apr 9 2012, 01:08 PM
#115
Гость |
Такого интервала нет ни в одном плане по уходу.(сам же про умную книжку писал...) Интервал замены раз в 40тык относится к минералке, при использовании синтетики может быть увеличен при условии регулярного контроля уровня и прозрачности масла(ответ инженера по гарантии) Данный ответ дилера ни к чему не обязывает, т.к. наших машин на гарантии нет. Я и в моторе масло меняю раз в 6-7 тыс. км, 1 раз в год. Ну такой пробег у меня. Такого тоже нигде нет. И что? |
| Andrey832 |
Apr 9 2012, 03:45 PM
#116
Я и в моторе масло меняю раз в 6-7 тыс. км, 1 раз в год. Ну такой пробег у меня. Такого тоже нигде нет. И что? Мануал даёт два плана по уходу: замена масла в моторе через 6 или 12 месяцев, жидкости дифференциала через 24 месяца независимо от пробега. Вреда наверняка не будет! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| NSG |
Apr 2 2013, 11:42 PM
#117
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Почитал, почитал тему. Спасибо Азат 3 - лучшее враг хорошего, а рекомендованное заводом и есть испытанное.
Заказал в мосты 3 литра 0888010705 и в МКПП и РК 3 литра 04300-5L1A0 А вообще каталог интересный тут: http://www.oem-oil.ru/media/HYUNDAI-KIA.pdf -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| sashamas |
Oct 9 2014, 10:30 PM
#118
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Я себе такое залил в мосты и раздатку. gear oil ep80w90 и 75W90= я себе тоже сегодня такое залил и в раздатку и кпп и мосты соответствено GL4 и GL 5/--полусинтетика(75-90 и 80-90) только в пластиковых емкотях-- вот теперь переживаю--мосты после проката очень порадовала РАЗДАТКА--цепь совсем не слышно и звук такой мелодичный стал -воот -чему безумно рад. а коробка так еще жеско включает пониженные..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| slk-stv |
Jul 5 2015, 05:35 PM
#119
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 10-August 14 Пользователь №: 13,505 место дислокации: ставрополь |
Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в LSD мост? API GL5 или GL4 ? в инструкции написано что GL-4 в мосты а многие говорят что GL-5 надо лить.
и с вязкостью как быть? 85w90 или 80w90? подумываю вот это взять http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia.../art/0210000100 немогу решиться спасибо! |
| gans |
Jul 6 2015, 12:42 PM
#120
Подскажите пожалуйста, какое масло лучше заливать в LSD мост? API GL5 или GL4 ? в инструкции написано что GL-4 в мосты а многие говорят что GL-5 надо лить. и с вязкостью как быть? 85w90 или 80w90? подумываю вот это взять http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia.../art/0210000100 немогу решиться спасибо! Лью манол 75w140 масло для лсд а вот про те масла по ссылке я бы не стал лить в мост с лсд. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd June 2026 - 11:33 PM |
