7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Заглох и не заводится (2)
MBM
post Apr 4 2012, 11:09 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 10,227
место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья.
Очень интересно, каким таким образом РДТ(регулятор давления топлива) может влиять на повышение обротов хх ? Мне видится, это проблема грязной дроссельной заслонки и регулятора хх. Ещё вариант - подсос водуха в задросселное пространство (вакуумные шланги..).
Цитата(Бочкарев @ Apr 4 2012, 09:20 PM) *
У меня тоже такая проблема, правда МКПП. Сначала обороты иногда поднимались на хх, а теперь чем дольше проехал и чем больше раскручивал движок тем больше обороты на хх. Доходит до 1250, но стоит заглушить машину и завести всё в норме. Думаю РДТ(регулятор давления топлива) виноват :rvu-i-mec:-):
Трос газульки не перетянут, слабина есть?
Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
ЧАО
post Apr 5 2012, 09:25 AM
Сообщение #102
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Как в таких случаях отвечает Виктор:
Цитата(Виктор @ Mar 25 2012, 10:18 AM) *
Но это действительно первое, что необходимо проделать при плавающих оборотах - на 90% после пайки проблемы исчезают. B128.gif
ЗЫ: Кстати, кажись до падения форума в ФАКе была тема по этому поводу. Вот бы вернуть... B200.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Роман150
post Apr 5 2012, 12:12 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 9,982
Цитата(MBM @ Apr 2 2012, 07:59 PM) *
Открой тайну, всё таки есть регулятор давления на рампе или нет?
На рампе со стороны салона стоит клапан.Он открывается при давлении 1.2 (у меня).Насос не продавливал - машина не заводилась.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Apr 5 2012, 01:23 PM
Сообщение #104
Это обратный клапан от слива топлива. Он даже регулируемый. Нормальный насос должен его легко продавливать.
Бочкарев
post Apr 5 2012, 09:17 PM
Сообщение #105
Из: Ижевск
Пользователь №: 10,326
место дислокации: Ижевск
Дроссельный узел весь прочищен.
РХХ новый(менял месяц назад, правда не родной, а волговский)
Если подсос воздуха рассматривать тогда вопрос"Почему если едешь не превышая 2000 об, после остановки хх 850-900. Если крутишь 3000-3500 хх становятся 1250.
Трос не перетянут, слабина(провис) есть. Регулировочный болт, так сказать, на месте.
Форсунки промывал.
ДПДЗ новый
Лямбда новый
ДПКВ новый.
Все было норм. Началось после заправки 95 бензином когда на улице было -30.
98 Корея DОНС
post Apr 5 2012, 09:59 PM
Сообщение #106
[/quote]
Форсунки открываются на определённое время. При этом регулятор должен держать определённое давление топлива. Тогда топлива впрыснется определённое количество.Тогда будет 950 оборотов. А если давление больше, то и топлива впрыснется больше за это же определённое время. Вот и вырастут обороты Х.Х.
post Apr 5 2012, 10:09 PM
Сообщение #107
Цитата(doctorr @ Apr 3 2012, 08:19 AM) *
А глохнет то на перекрестке, то в пробке, а вчера так вообще на ходу. Ключ, зажигания квозвращаю на исходную-завожу-все нормально.
Я бы ещё добавил ревизию разъёма,который выходит из топливного бака.... B178.gif
MBM
post Apr 6 2012, 10:18 AM
Сообщение #108
Заблуждение. Давление топлива влияет только на состав смеси, богаче-беднее. Обороты двигателя регулируются поступлением воэдуха в задроссельное пространство и углом опережения зажигания.
MBM
post Apr 6 2012, 10:33 AM
Сообщение #109
Дроссельный узел двузаслоночный. Заслонки открываются поочерёдно, пол газа - одна, дальше - обе? Вероятно проблема в зависании второй заслонки.
Yura
post Apr 6 2012, 11:12 AM
Сообщение #110
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На наших машинах обе заслонки открываются одновременно, это не карбюратор.
MBM
post Apr 6 2012, 11:19 AM
Сообщение #111
Прсто у меня SOHC, с одной заслонкой..
стоит попробовать при зависании оборотов заслонки руками довести .
Бочкарев
post Apr 8 2012, 04:04 PM
Сообщение #112
Из: Ижевск
В выходные ездил в деревню. После часа езды при 3000 об. холостые были аж 2500!!! Сразу после приезда начал проверять подсос воздуха, пока машина горячая. Закрыл рукой ДМРВ - машина заглохла. Сомнительный тест, но по крайней мере сильно нигде не подсасывает. Ошибки выдал 02;07 все про ДПКВ. Датчик новый, разъем в норме. РХХ тоже в норме.
По поводу залипания дроссельной заслонки - после рестарта хх в норме, я так понимаю если бы она залипла после рестарта хх опять должны быть такими же.
Думаю проблема заключается именно в механической части. По мнению ЭБУ состав и качество смеси идеальные и обороты хх просто не могут быть выше нормы. Вывод ЭБУ - ДПКВ неисправен.
Рассуждая в этом направлении я и пришел к версии о неисправности РДТ.
98 Корея DОНС
post Apr 8 2012, 05:50 PM
Сообщение #113
ДПКВ никакого отношения в этой проблеме не имеет. Этот датчик выполняет свою основную функцию - синхронизация работы системы управления двигателем. Если он не будет работать, то двигатель не возможно запустить. Система управления отказывается без него работать. Если двигатель хоть как-нибудь работает, то этот датчик однозначно не при чем!
Настоятельно советую сделать это (пост 128) и только после этого есть смысл дальше выдвигать версии.
Бочкарев
post Apr 8 2012, 08:44 PM
Сообщение #114
Из: Ижевск
Насчет ДПКВ понятно что он тут не причем.
Сделать это (пост 128) - сделал (если речь идет пайке соединенных обжином проводов).
98 Корея DОНС
Yura
post Apr 8 2012, 09:53 PM
Сообщение #115
Из: г. Пенза
Если плохой контакт в соединении (пост 128), или в разъеме ДПДЗ и датчике температуры, то обороты поднимутся не более 1000-1200 об. .
post Apr 8 2012, 09:57 PM
Сообщение #116
Это хорошо! Только уточни: сейчас сделал (ждем результата) или раньше (и это не помогло).
К слову! Есть еще одно важное место: сигнальная масса в основании правой передней стойки.
Юра! У меня, пока не нашел это место, скакали обороты и за 2500. Все зависит от "качества" контакта в этом месте.
Yura
post Apr 8 2012, 10:09 PM
Сообщение #117
Из: г. Пенза
Форсунки промывал.
ДПДЗ новый
Лямбда новый
ДПКВ новый.
Проблема , мне кажется, в волговском РХХ.
MBM
post Apr 8 2012, 10:12 PM
Сообщение #118
В практике был случай, из за неисправности датчика положиния др. заслонки холостые временами могли быть любые, кроме нужных, ошибок небыло. Мониторинг показывал открытие заслонки около 17%.После замены датчка всё пришло в норму. Правда авто было другое... sorry.gif
Ещё как вариант - зависает(не отрабатывает) по каким то причинам регулятор холостого хода.
Вот-вот!
MBM
post Apr 8 2012, 10:25 PM
Сообщение #119
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4345&hl=
посты 11 и 13 и 24
Yura
post Apr 8 2012, 10:35 PM
Сообщение #120
Из: г. Пенза
Правильно, я рассматриваю отсутствие контакта, при котором обороты не поднимутся выше 1200, а при не качественном контакте вполне возможно идет неправильная команда на РХХ и обороты уходят на 2000 и более.
Можно поставить старый или другой родной РХХ и посмотреть что будет с оборотами.
Если все повторится искать плохой контакт от ДПДЗ, датчика температуры и ДМРВ до блока управления.
Еще, как вариант, можно предположить что ДМРВ зависает и не изменяет свои параметры(после поднятия оборотов движка до 3000) и показывает мозгам большой расход воздуха, а мозги уже дают команду на РХХ, для увеличения оборотов.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 10:59 PM
