2 страниц V < 1 2
> Проблемы с автоматом. Наверное.
billy77
post Apr 8 2012, 10:57 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Добрый день, форумчане!
У меня проблема следующая:
машина 2002г., АКПП. Работают только 1 и 2 передачи. На панели мигает HOLD. Комп выводит ошибку Р1624 (неисправность блока управления АКПП), на сервисе еще высвечивается ошибка управления клапаном А (как то так). Масло на сервисе меняли - цвет и уровень в норме. Гидротрансформатор (бло куправления АКПП в коробке с канавками и клапанами) чистили, коробку тестили.
Я склоняюсь к тому, что контакт окислился в разъеме на коробке, куда коса приходит.
Если есть еще мысли, выкладывайте.
На сервисе, где тестили коробку, начинали разводить на деньги, поэтому хочу разобраться сам.
Yura
post Apr 9 2012, 10:13 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если клапан "А" не отключится коробка не переключится на 3-ю и 4-ю скорость, поэтому окисление контакта отпадает.
Что бы самому определить причину нужно найти слева на коробке разъем клапана "А" и отключить его(на нем, при включенном зажигания - 12В).
По логике коробка должна включаться с третьей скорости, но у нас хитрая коробка и она возможно будет включаться с первой скорости(при отл. клапане А), но сразу переключаться на 3-ю скорость.
Если не будет ни каких изменений дело в коробке. Если коробка все же начнет включать 3-ю и 4-ю скорость виноват блок управления коробкой(ТСМ)
billy77
post Apr 10 2012, 01:33 PM
джипер-любитель
У меня при начале движения включается как обычно с 1-ой, при увеличении оборотов переходит на вторую. Дальнейшее увеличение оборотов эффекта не дает - переключения на 3-ю не происходит: при 3500 - 60км\ч, при 4000 - 65км\ч, 4500 - больше 70км\ч, 5000 - около 80км\ч и т.д.
Иногда при резком увеличении оборотов до 5000 и отпускании педали газа, а за тем нажатие на нее через пару сек происходит следующее - обороты растут, а двигатель тупит, не едет (двигатель рычит и не набирает скорость), ждешь пару сек и все приходит в предыдущее состояние - увеличение оборотов эффекта не дает - переключения на 3-ю не происходит: при 3500 - 60км\ч, при 4000 - 65км\ч, 4500 - больше 70км\ч, 5000 - около 80км\ч и т.д.
Артем1976
post Apr 10 2012, 01:39 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Это уже при отключенном клапане "А"?
post Apr 10 2012, 01:57 PM
Надо учитывать один момент: переключение передач происходит не только в зависимости от оборотов, но и в зависимости от нагрузки на двигатель, которую "мозги" читают по ДПДЗ. Решение о переключении передачи "мозги" автомата принимают учитывая текущие значения нагрузки, оборотов и скорости. Т.о. если двигатель не способен развивать нормальную мощность и, соответственно, крутящий момент (в силу неисправности), то коробка будет выбирать передачи соответствующие этим условиям. Поэтому в первую очередь необходимо убедится, что с двигателем все в порядке.
billy77
post Apr 10 2012, 01:58 PM
джипер-любитель
Это все с мигающим HOLD, ошибкой Р1624 и ошибкой клапана А
Ничего с клапаном не делал, как забрал с сервиса в том состоянии и с тем что они обнаружили
Артем1976
post Apr 10 2012, 02:24 PM
Из: Калининград
Ну так надо отключить, как Yura советовал, и тогда смотреть дальше
billy77
post Apr 10 2012, 03:20 PM
джипер-любитель
С двигателем все в порядке, мощность набирает, работает как часы
Ок, попробую, потом отпишусь
billy77
post May 12 2012, 01:26 PM
джипер-любитель
Итак, добрался до машины.
Проверил с отключенным клапаном А - машина начинает ехать с первой, т.е. все без изменений, поставил все обратно.
Снял разъем с блока АКПП (под рулевой колонкой), проверил срабатывание клапанов, подавая 12В - клапана отрабатывают (слышны щелчки).
Т.к. проблема назрела уже давно, решил снять гидроблок и почистить его (до этого начитался кучи мануалов и форумов).
Для выполнения данной процедуры заказал комплект прокладок и сальников для АКПП (2600руб., на следующий день забрал после заказа), купил 3 баллона промывки для карбюратора, 4 литра масла DexronIII, запасся тряпками и газетами.
На всю процедуру потратил рабочий день (неспеша, с перерывами, с 10 до 20).
Снял гидроблок, разобрал его аккуратно,чтобы не потерять никакой мелочи (а мелочевки там хватает), промыл промывкой, просушил, заменил старые прокладки, все аккуратно собрал.
Установил на коробку. Залил масло. Запустил двигатель - проверил работу в положениях переключателя автомата - все работает. Сделал пробную поездку - и...... О чудо! Появилась 3-я передача, и 4-я. Машина приобрела прежний вид полноценного авто.
Вот такие чудеса.
Да, чуть не забыл, та контора, где якобы делали чистку гидроблока, как я выяснил по снятию гидроблока, его даже НЕ СНИМАЛА!!!!! не говоря уж об чистке. Получается что они в наглую просто слили с поддона часть масла, долили нового и на этом ограничились, СУ....И!!!! Контора называется К14, что находиться на Пр.Качалова,14. Вот ведь какие своло...и!!!! А деньги взяли без зазрения совести, еще при выдаче авто предупредили, что причину не устранили, требуется дальнейшее вмешательство и что я ее буду эксплуатировать на свой страх и риск. ГОН....ОНЫ!!!
Извините братцы за ненормотивную лексику, накипело.
Если кому интересно могу выложить полный отчет с картинками всей процедуры.
С уважением, Александр
Артем1976
post May 12 2012, 01:48 PM
Из: Калининград
Вот такие чудеса.
Путный отчет и в ФАК можно, на форуме такого вроде нет.
billy77
post May 12 2012, 01:51 PM
джипер-любитель
Ок, на днях выложу
Герыч
post May 12 2012, 04:52 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Цитата(billy77 @ May 12 2012, 01:51 PM) *
Ок, на днях выложу
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif Молодчага ! А тем ганд...ам надо предъявить,черти,и так везде mad.gif
Америкос,2001 на автомате
billy77
post May 23 2012, 08:50 PM
Сообщение #33
джипер-любитель
Извините за задержку (уезжал на пару недель к отцу на юбилей в Пермский край Кунгур).
Итак, выкладываю отчет по чистке гидроблока.
По собранным мною данным из инета коробка наша имеет несколько обозначений у разных автокомпаний, где имело место ее применения - (он же Григорий Иваныч, он же Гоша, он же Гога .... smile.gif )
- AW 03-71L
- AW 03-71LE
- AW 03-72LE
- A42DL
- A43DE
- A43DL
- A46DE
- A46DL
(видимо различные модификации для разных моторов. Не претендую у Гуру на точность информации, знающие да поправят)
наша коробка AW 03-72LE.
Набор прокладок заказывал такой - Комплект прокладок и сальников (Комплект прокладок и сальников, с шайбами. Overhaul kit K67900M).
Мануал скачивал отсюда - Сайт - файл A46DE-A46DF.pdf (ну или с других сайтов).
Основную информацию брал отсюда - Ремонт коробки A42DE своими руками
Кому интересно как работает гидроблок (блок управления клапанами) то сюда - Советы владельцам коробки автомат
Для чистки использовал очиститель карбюратора - баллонов 5 ушло где-то.
Итак:
1. Слить масло из поддона
2. снять поддон и поставить под коробку, чтобы капало в него.
3. выпрессовать все трубки металлические, для чего большой плоской отвёрткой просто их поддеть за сгибы и оттянуть строго вниз. из трубок и мест их крепления потечёт немного атф.
4. открутить фильтр, из под него выльется полстакана атф, будьте готовы.
5. слить из поддона масло и на пару болтов обратно прикрутить на коробку, завести на пару секунд (не больше) двигатель, чтобы гидронасос продавил большую часть остатков атф в поддон. снять поддон и опять под машину.
6. отсоединить две фишки проводов на соленоиды
7. открутить болты на 10 на плите гидромозга, кроме одного, что под фильтром, болты на 8 не трогать! Открученные болты трёх типов; короткие, средние и один длинный. Запомните где они стояли, но в принципе знайте, что все они закручиваются на длину резьбы не более 1 см, так что перепутать местами сложновато.
8. взять длинный болт и вкрутить его рядом с оставленным посередине в дырку от другого выкрученного. выкрутить оставленный болт, аккуратно придерживая плиту гидромозга. польётся ещё атф. всего должно вытечь почти 5 литров.
9. плита у вас висит на длинном болте и на тросике кикдауна, который прицеплен на сектор справа по ходу движения. снять его несложно, просто отвёрткой подцепляем сектор, оттягиваем его вверх, освобождаем тросик с бобышкой. не забываем придерживать плиту, она тяжёлая для одного болта.
10. откручиваем длинный болт и снимаем гидромозг.
всё, дальше по инструкции в мануале.
А вот мои картинки:
1. Так выглядит комплект К67900М
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
billy77
post May 23 2012, 09:00 PM
Сообщение #34
джипер-любитель
Продолжение:
2. Снятый гидроблок
3. Откручиваем эти болты
4. Затем с обратной стороны откручиваем эти болты, и осторожно снимаем придерживая детали 1, 2 и 3, перевернув их
получаем
billy77
post May 23 2012, 09:25 PM
Сообщение #35
джипер-любитель
Продолжение:
5. Вот состояние прокладки и гидроблока из нутри
внимание! запомнить позиции 1, 2, 3
6. Без разделительной пластины
7. Состояние разделительной пластины с прокладкой
8. Разборка заднего верхнего корпуса клапанов (upper rear valve body) - в нем расположены клапана переключения скоростей
запомнить расположение ограничителей
Продолжение:
9. Задний верхний корпус клапанов
10. Корпус со снятыми пластинами
11. Так выглядят новые прокладки для нашего гидроблока
12. Чистый корпус
13. Чистый Передний верхний корпус клапанов (upper front valve body)
внимание! стопоры 1, 3 и ограничитель 2 на своих местах (по мануалу)
14. Чистый Задний верхний корпус клапанов (upper rear valve body)
Внимание! Стопора вверху и шарики на своих местах
billy77
post May 23 2012, 09:38 PM
Сообщение #36
джипер-любитель
Продолжение:
15. Сборка производится в обратном порядке
Вот собранный почищенный гидроблок с новыми прокладками
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
16. Разборка и чистка соленоидов и клапанов сбоку не показана (но это тоже производилось)
17. Коробка со снятым гидроблоком снизу (отмечено место где при снятии может выпасть клапан с пружиной. при установке его устанавливать)
18. Гидроблок на месте
Внимание! стрелкой указано место где необходимо правильно установить поршень в зацепление
19. Установлен масло фильтр с новыми прокладками
20. Установлены все трубки, подключены разъемы
21. Ставим новую прокладку поддона, ставим поддон, закручиваем болты, закручиваем сливную пробку
22. Через маслощуп АКПП под капотом через воронку заливаем новое масло 5 литров.
Даем маслу несколько минут на стекание, заводим машину, прогреваем, проверяем трогание при положениях R, D, 2, L.
У меня все было ОК. Далее не раскручивая до сильных оборотов проверил в движение, плавно нажимая гашетку. И.... О чудо! Все передачи заработали!
Удачи сотоварищи.
Герыч
post May 23 2012, 11:30 PM
Сообщение #37
Артем1976
post May 24 2012, 08:09 AM
Сообщение #38
Из: Калининград
Очень надеюсь, что самого такая беда не коснется, но, в любом случае, теперь есть куда лезть biggrin.gif
Tuc
post May 24 2012, 03:47 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
lexa
post May 31 2016, 11:22 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 11,582
место дислокации: калужская обл.Г малоярославец
РЕБЯТА ЗДРАСТИ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ ПО КАРОБКЕ АВТОМАТ НУЖНЫ ПРОКЛАДКИ ГИДРО МОЗГА СПОРТЯГА ВИСИТ ДВЕ НИДЕЛИ НЕМОГУ НИГДЕ ДОСТАТЬ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧ ПОЖАЛУСТА КОРОБКА ИДЕНТИЧНА КАК НА КАРТИНКЕ ВОТ МОЙ МОБИЛЬНИК 9206158628
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2025 - 07:39 PM
