10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Термостат, глюк
r.lom
post Mar 19 2011, 06:31 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,246
место дислокации: г.Киров
Сегодня поменял термостат, сразу заработала печка, датчик температуры охлаждающей жидкости!!! Старый термостат заклинило, каким-то штырем, откуда этот штырь взялся, непонятно.
Спасибо всем, кто помогал словом и делом!!!!
руслан
post Apr 10 2012, 02:01 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
подскажите от каких машин подойдет без переделок термостат или код хорошего проверенного нашего поменял уже два с предыдушим температура была на одно деление выше чем с новым но все ровно до нормы не добирала я сначала думал что ничего ,зато не перегреется но она от этого жрать стала как танк .пропускает по видимому маленький клапан и еще не понятно зачем там чтото вроде заклепки которая болтается и через нее антифриз сразу начинает пропускать в радиатор .Верхний шланг начинает теплеть когда указатель температуры еще даже на деление не поднялся а после поездки его можно свободно рукой держать сколько угодно
Артем1976
post Apr 10 2012, 02:28 PM
Сообщение #63
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Какой двигатель?
Вроде по нашим родным термостатам (16ть клапанов) никаких нареканий не было до сих пор
руслан
post Apr 10 2012, 02:42 PM
Сообщение #64
Цитата(Артем1976 @ Apr 10 2012, 10:28 AM) *
Какой двигатель?
именно 16 клапанный наверно мне чейто не везет с ними
Артем1976
post Apr 10 2012, 02:52 PM
Сообщение #65
Из: Калининград
Либо не в термостате дело
Вот наш 0K9FC 15 171
А вот куча аналогов, можно поэкспериментировать, но я бы наш взял:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=875077E6&sr=53
Может, кто что получше подскажет?
post Apr 10 2012, 02:59 PM
Сообщение #66
номер оригинального каловского термостата 0K013 15 171
у этого термостата диаметр немного больше, он не встаёт в корпус...
Артем1976
post Apr 10 2012, 03:28 PM
Сообщение #67
Из: Калининград
В смысле не встает? Мне по двум ВИНам такой подтянулся и еще K E5D3 15 171, но про него написано, что он устаревший и заменен на 0K9FC 15 171
Правда, у меня корейцы
post Apr 10 2012, 03:36 PM
Сообщение #68
на бензиновые моторы шли три типа термостатов..
с двумя клапанами.. у него диаметр посадочный такойже как у каловского, но с ним машина не догревается..
0K9FC 15 171- у этого посадочный диаметр больше но рабочие температуры как и у каловского.
0K013 15 171 - каловский.
я номер термостата оч хорошо запомнил после того как попытался аккуратненько поставить термостат с большей посадкой, и расколол крышку термостат..smile.gif
Артем1976
post Apr 10 2012, 04:05 PM
Сообщение #69
Из: Калининград
Возможно, 0K9FC 15 171 более ранний, первый рестайл (1998-2000), а 0K013 15 171 уже с 2000 гв пошел.
Плюс на 8миклапаннике термостат другой (во всяком случае, корпус точно, на счет начинки не уверен).
А Руслан так и не написал, что у него за машина
Во, точно, 0K9FC 15 171 на машиназ с 1999 по середину 2000, а у меня обе машины как раз из этого сегмента
руслан
post Apr 10 2012, 05:54 PM
Сообщение #70
Машина 1994 корейская движок 16клапанный термостаты покупал не по номеру а продавец сам искал в компе завтра поцду заказывать по номеру который вы подсказали и всетаки что там за заклепка может ее заглушить
post Apr 10 2012, 06:03 PM
Сообщение #71
Вот ТВОИ термостаты,VERNET у меня стоял-очень быстро кирдыкнулся(заклинил)...но это мой печальный опыт h365g.gif .А заклёпку не трогай B228.gif B020.gif
руслан
post Apr 10 2012, 06:14 PM
Сообщение #72
Какой же мне тогда брать лучше
post Apr 10 2012, 06:21 PM
Сообщение #73
Я бы всё-таки поставил оригинал 0K9FC 15 171-357 руб,тем более он идёт сразу с прокладочным кольцом. B020.gif.Но выбирать тебе.Удачи!
руслан
post Apr 10 2012, 06:38 PM
Сообщение #74
Спасибо за совет постараюсь его и взять
nicos
post Apr 10 2012, 07:01 PM
Сообщение #75
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
на всех термостатах есть маленькое отверстие и его НЕ надо глушить B228.gif зделано оно для компенсации разницы температур в двигателе и радиаторе . термостат при достижении рабочей температуры открывается достаточно быстро и если холодная вода из радиатора будет постоянно и резко охлаждать металл двигателя ,то его 100% "поведёт"(сначала голову,потом блок).теперь представим зима, на улице -20 ,температура двигателя +90.с отверстием температура в радиаторе +25, без-20 B228.gif
красивый узел -крепче держит!
Apueu
post Apr 18 2012, 07:04 PM
Сообщение #76
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
тоже щас мучался с термостатом.
завтра должен приехать новый.
кто-нибудь может подсказать, на сколько примерно в миллиметрах должен открываться исправный трмос?
post Apr 18 2012, 09:53 PM
Сообщение #77
Хорошо бы новый исправный термостат поместить в стеклянный корпус с делениями и поставить на образцовый двигатель с идеальным радиатором.... Тебе зачем миллиметры ??? Термостат - вещь в себе - или работает или нет. Нет - менять нафик.
post Apr 18 2012, 10:09 PM
Сообщение #78
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверстие с заклепкой предназначено для предотвращения образования воздушных пробок при заливке ОЖ, т.к. при этом термостат, как правило, закрыт.
post Apr 19 2012, 09:44 PM
Сообщение #79
Apueu
post Apr 20 2012, 08:22 PM
Сообщение #80
Из: SPb
кому интересно, купил такой:
3119.88D3 Wahler
он идет под корпус с ДВУМЯ дырками. d=52, t*=88. "рамка" из латуни. рабочее отверстие меньше чем у моего родного.
заклепка не так сильно болтается ка кна моем.
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 04:33 AM
