Andrey832 |
#501
С роликами, ремень лучше оригинал, ролики можно GMB Аля! Насчёт оригинала как-то появился большой вопрос... После того, как Хундай съел Кию(где-то в 2006году) ресурс ремня ГРМ с маркой Хундай-Киа сразу упал с 80 до 50тык, при том, что мануал рекомендует замену через каждые 100тык! ![]() Сейчас пытаюсь найти замену от Боша испанского производства. Снятый родной ремень после 80тык выглядит лучше, чем новый после следующих 35тык. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
DOKTOR_666 |
#502
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
а у меня как раз 100 000 ) скоро ...
так какой же ремень брать ? ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
БОБ |
#503
у меня нареканий на оригинал нет только поэтому посоветовала ![]() Вот это да , раз в год менять ГРМ ![]() А вот ремень ГУР был полностью в хлам , а прошел не более 20 тысяч . Искал на нем марку - не нашел , что б других предупредить , но увы. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
ghost |
#504
у меня нареканий на оригинал нет только поэтому посоветовала ![]() я беру или contiteh или gate или дайко.. проверенные ремни... -------------------- |
Messir |
#505
а у меня как раз 100 000 ) скоро ... так какой же ремень брать ? ... Вот запрос по ремню ГРМ на наши моторы: Рекомендуемый: Gates 5287XS Оригинальный: Hyundai/Kia 0K954 12 205 Проверял в нескольких моторных службах, сговориться они не могли))) Мотивация - реальный срок службы ремня. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
egor 161rus |
#506
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
Простите пожалуйста новичка за такой вопрос НО: должна менять ремень, сказали, что нужен 168 зубчатый, а в интернете совсем другое написано. Так какой нужно покупать на машину Ki&Sport&ge 2000, 1997 года бензин? Спасибо заранее Нина см. по VINу, самый простой и надежный способ, а вообще на 16 клапанов - CONTYTECH CT-790 -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Роман150 |
#507
см. по VINу, самый простой и надежный способ, а вообще на 16 клапанов - CONTYTECH CT-790 Уменя по вину выдает 8-ми клапанный двигатель (почемуто),хотя стоит 16-ти. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
ghost |
#508
своеременные рекомендации
![]() ![]() ![]() Пс. Вы это, на дату поста посмотрите ![]() -------------------- |
egor 161rus |
#509
своеременные рекомендации ![]() ![]() ![]() Пс. Вы это, на дату поста посмотрите ![]() недопонял...??? ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
saranchatii |
#510
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
поменял ремень ГРМ, пробег 105000. первый день у меня все заняло порядка 7 часов. очень долго не могу понять, как снять ремень гур, пока почти полностью не снял гур. у гура как-то интересно шкив расположен - прям почти трется о крепление, на котором натяжной ролик кондея крепится. у всех такая ситуация со шкивом?
старый ремень был без внешних повреждений. когда собирал - мозг совсем отключился, начал тупить, куда выставить метку s, чтоб затянуть натяжной ролик. начал зачем-то искать вторую метку на корпусе, именно для метки s, хотя метка-то одна, над было просто звездочку повернуть ![]() ![]() и весьма интересно у меня метки - на звездочках риски, а на корпусе краской. так вот риски шириной ну 1мм, а краской - 3 мм. и как-то пытаешься выставить по меткам на корпусе - и не понятно, можно допустить погрешность учитывая, что метка на корпусе 3 мм, а риска на звездочке 1мм? если немного не совмещаюсят метки, в пределах 1-2 мм, сильно страшно? ![]() машина вроде едет, но я точно не скажу, что после замены ремня она полетела, ничего не изменилось...хотя может не изменилось потому, что старый ремень был вроде без дефектов... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#511
поменял ремень ГРМ, пробег 105000. первый день у меня все заняло порядка 7 часов. очень долго не могу понять, как снять ремень гур, пока почти полностью не снял гур. у гура как-то интересно шкив расположен - прям почти трется о крепление, на котором натяжной ролик кондея крепится. у всех такая ситуация со шкивом? Ага....и ремень фиг вытащищь ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
#512
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
saranchatii |
#513
Читать надо внимательно: "... не затягивая натяжной ролик, сделать два оборота коленвала по(!) часовой стрелке, проверить совпадение меток, после этого перевести правую шестерню распредвала на метку "S", проворачивая коленвал по(!) часовой стрелке, и зажать натяжной ролик. После этого сделать два оборота коленвала и убедится в точном совпадении трех меток." При этом, для натяжения, не применять никаких монтировок! ..а как же натяжно натягивать без монтировок?! там пружинка весьма неслабая... а разве машина с новым ремнем должна лучше ехать? ну, мало ли, вдруг должна... ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
severyanin |
#514
saranchatii |
#515
Ага....и ремень фиг вытащищь ![]() ![]() а ремень или шкиф не протрутся? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Роман150 |
#516
..а как же натяжно натягивать без монтировок?! там пружинка весьма неслабая... Вообще никак,пружинка сама натягивает,поможешь ей - 99,99% скоро будешь ставить новый ремень. ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
saranchatii |
#517
Вообще никак,пружинка сама натягивает,поможешь ей - 99,99% скоро будешь ставить новый ремень. ![]() нет, я имел ввиду-перед тем, как одеть ремень, нужно зафиксировать натяжной так, чтоб пружинка была максимально растянута. иначе, если он сомкнута, то не натянешь ремень. так вот я ролик монтировкой отводил до максимального растяжения пружинки, фиксировал его болтом, одевал ремень, а потом отпускал болт натяжного, ролик натягивал ремень, 2 раза крутанул - в положении s затянул. чо, нельзя было так монтировкой делать...? ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
#518
нет, я имел ввиду-перед тем, как одеть ремень, нужно зафиксировать натяжной так, чтоб пружинка была максимально растянута. иначе, если он сомкнута, то не натянешь ремень. так вот я ролик монтировкой отводил до максимального растяжения пружинки, фиксировал его болтом, одевал ремень, а потом отпускал болт натяжного, ролик натягивал ремень, 2 раза крутанул - в положении s затянул. чо, нельзя было так монтировкой делать...? ![]() Все правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
saranchatii |
#519
Виктор, спасибо! А по части налета резины на роликах что думаете..?
709 |
#520
Виктор, спасибо! А по части налета резины на роликах что думаете..? Отмывать или ставить новые,иначе новый ремень долго не проходит(ИМХО). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 04:19 AM |
