> сетка на бензонасосе, меняется ли?
palyich
post Apr 10 2012, 03:27 PM
Пользователь №: 10,084
что-то не вижу в каталоге
да и вообще, есть ли она как таковая?
и как быть, если есть подозрения на ее забитость?
что-то глохнуть стала машина и чаще всего в поворотах
бак не на нуле
2001 к короткий
post Apr 10 2012, 04:06 PM
Есть. Для разных лет разная.
бак не на нуле
2001 к короткий
Откидываешь заднее сидение вперед. Под правым пассажиром - лючок в полу. Отворачиваешь 4 самореза - получаешь доступ на улицу к люку бака.
Раскапываешь на верхней плоскости бака среди накопившегося грунта (у меня там росла трава) круглый лючок сантиметров 10 в диаметре - к нему идут трубки и провода.
Дальше лотерея - либо 8 винтов люка бака отворачиваются (что вряд ли), либо срываются шлицы (какой-то умник придумал крепить это дело на винты под крест). Если второе - высверливать.
После высверливания винтов отключить провода и трубки, вынуть люк - на него крепится вся конструкция насоса, какая бы она ни была. Ну а там разбираться - если американский стакан - его вскрывать, если нет - прямо увидишь насос и сетку на нем.
Вскрыть полдела - надо будет досверлить и прогнать высверленные винты, желательно заменить их на болты. А делать это лучше всего на снятом баке, не подлеть туда дрелью нормально через штатный люк в полу... Так что если есть возможность - не занимайся этим сам. Гондураса ой как много.
post Apr 10 2012, 04:16 PM
Тут посмотри
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=89334
В принципе вся тема полезная.
Артем1976
post Apr 10 2012, 04:18 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Это точно, если винты не отвернулись, лучше сразу бак снимать и дальше уже на колене, как говорится, все делать.
Поэтому может еще причины возможные поискать, на диагностику съездить, давление в контуре померить dumai.gif
palyich
post Apr 10 2012, 05:12 PM
Это я все понимаю, номерок бы... Где она в каталоге? Там только бензонасос.
Про секас с доступом к насосу я уже прочитал ранее.
post Apr 10 2012, 05:44 PM
А хрен знает. elcats.ru сдулся, у екзиста каталоги совсем уродские стали.
Попробуй от инжекторной восьмерки-десятки - должно подойти (бошевские насосы в одинаковом корпусе).
В подавляющем большинстве случаев сетку достаточно почистить.
post Apr 10 2012, 05:52 PM
vlad04sport
post Apr 10 2012, 07:39 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Могу выложить, что делал. Но у меня гранд, там без снятия бака не вариант. Сеточка от 10-ного бошевского насоса. Их 2 типа с низким "горлышком" и высоким. Засрана сказать - ничего не сказать. При этом сам бак совершенно чистый. А оригинальная сетка какой-то извращенной формы.
Болтики я выкручивал жабками - головки высокие, ухватиться можно. Один свернулся, высверливать не стал.
Stanislav
post Apr 10 2012, 07:56 PM
Пользователь №: 9,561
Грешил прошлым летом на бензонасос, заехал к друзьям в сервис (занимаются немцами): разобрали сеточка на бензонасосе была как из ж..пы, до этого всегда заправлялся на газпроме, но тут угараздило залить на таксиойл, откуда и начались проблемы!
Поставили хер знает: то ли от фольтсфагена, то ли от ауди, но наш бошевский насос узнали сразу!
Заезжал тогда накануне к официалам, менеджер который занимался поиском запчастей заявил тоже что сетка отдельно не продается нужно брать в сборе (может навязать хотели, ну да фиг с ними), так что разбирай смотри какого плана этот фильтр (сетка), и желательно в магазин по запчастям для иномарок, узнают найдут - 100%!
Удачи!
Coil
post Apr 10 2012, 08:05 PM
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
бак не на нуле
2001 к короткий
Когда себе искал сетку, пошел в магазин по вазовским-газовским машинам. Показал сетку продавцу, он мне вынес целый ящик очень похожих. Подобрали, поставил, езжу год.
vlad04sport
post Apr 10 2012, 08:28 PM
Из: Новочеркасск
вот такие болты, Прикрепленное изображение и вот такая сетка Прикрепленное изображение ну и весь насосПрикрепленное изображение
post Apr 10 2012, 08:48 PM
В америкосах после 2000 года насос находится в стакане, и сетка фактически круглая.
Фоток не сохранилось...
Stanislav
post Apr 10 2012, 09:00 PM
Насос в стакане!
Жалко фоток нету, но сетка круглая была (наподобие как пакетик с чаем заварного- уж извините больше не с чем сравнить!!!)
Когда на работе рассказывал, коллега (у него ваз 2112) сказал что очень поже как у него (он с этой сеткой уже переспал, меняет раз в полгода)!!!
P.S: У меня америкос, 2001 г.
Fil@Sportyga
post Apr 11 2012, 09:32 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А что будет если убрать эту сетку многострадальную вообще? Какие последствия могут быть?
Когда менял бак на 10-ти летней машине по причине его помятости, ну и так, на всякий случай smile.gif обратил внимание, что бак внутри абсолютно чистый. Я и сетку при замене не менял, т.к. на мой взгляд она тоже была чистая. Так вот, если сетку совсем выкинуть, то что будет?
post Apr 11 2012, 09:51 AM
Да в общем и целом ничего страшного не будет.
Когда закорродирует бак (ну или туда попадет дерьмо каким иным образом - сосоедские мальчишки песочку сыпанут например) - насос обратится в расходник... Теоретически магистраль может забиться...
До форсунок не дойдет - фильтр тонкой очистки помешает.
ГАРИК
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
По моему мнению, если в бак не пускать крупную грязь - можно обойтись без сеточки B200.gif
post Apr 11 2012, 10:01 AM
Можно не пускать сколько угодно - бак сам по себе является источником дерьма.
Как ни крути, в баке всегда есть воздух. В нем, естественно, водяные пары, которые при определенных условиях росой выпадают на стенки, бак корродирует, оксид железа смывается и оседает на дно.
Чем больше машина стоит в межсезонье - тем больше дерьма в баке.
Мой дед говаривал - не лезь в агрегат, не мешай ему работать. Данная сетка есть на ВСЕХ автомобилях (приколхоживал самураю забор от карбюраторной таврии - и там была) - массовое умопомрачение конструкторов?
Fil@Sportyga
post Apr 11 2012, 10:35 AM
грязнуля
Просто_Человек
post Apr 12 2012, 09:12 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
сетка меняется подходит от тойот и вазов. Продается отдельно на авто базарах.
кореец дорестайл
Drive2
Соколоффф
post Apr 13 2012, 03:31 AM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Машина у мя 2001 года пробег 250 тык,в бак не лазил ни разу,периодически бахаю туда стакан медицинского спирта ef.gif топливный фильтр меняю через ТО.А вот блин на витаре написано везде,при пробеге 105 тык менять насос,а там он в сборе и бош не канает,по частям его не купить и не сняв бак не высунуть,а цена его 27000-47000,я в шоке B200.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 06:59 AM
