pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Подскажите кат. номер поршня для 2.2d двигла. На 2.0td нашел - 0K0Y1-11-SA0. Они не одинакові случаем?
kesha |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Подскажите кат. номер поршня для 2.2d двигла. На 2.0td нашел - 0K0Y1-11-SA0. Они не одинакові случаем? Поршневые кольца точно подходят, я себе на 2.0 ставил от 2.2, предполагаю, что и поршни одинаковые, но на 100% не уверен. -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
ПростоЖ |
Подскажите кат. номер поршня для 2.2d двигла. На 2.0td нашел - 0K0Y1-11-SA0. Они не одинакові случаем? 0K7Y1 11 SA0 На Besta на exist -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
VGB |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
ivany4 |
Вопрос . Или ответ . Опосля расточки цилиндров до 1го ремонтного купил поршня PMC . Cобрал поршневую - в ВМТ поршня подымаются на миллиметр выше плоскости БЦ .Теоретически , ежели поршенёк не задевает за чётко установленную прокладку ГБЦ , да хрен бы с ним .
![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Kalevala |
Вопрос . Или ответ . Опосля расточки цилиндров до 1го ремонтного купил поршня PMC . Cобрал поршневую - в ВМТ поршня подымаются на миллиметр выше плоскости БЦ .Теоретически , ежели поршенёк не задевает за чётко установленную прокладку ГБЦ , да хрен бы с ним . ![]() Я б торцанул в 0. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
korol |
Боб-51 |
Я б торцанул в 0. Я не в теме. Но! 1) А с выборкой под клапана что делать? 2) Торцевать целый миллиметр...? Это много. Я бы снял фаску под прокладку. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ivany4 |
Я не в теме. Но! 1) А с выборкой под клапана что делать? 2) Торцевать целый миллиметр...? Это много. Я бы снял фаску под прокладку. ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
korol |
Я не в теме. Но! 1) А с выборкой под клапана что делать? 2) Торцевать целый миллиметр...? Это много. Я бы снял фаску под прокладку. 1- это вопрос встаёт только при обрыве грм 2- объём камеры сгорания уменьшился -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Боб-51 |
2- объём камеры сгорания уменьшился Но объем камеры и увеличился за счет расточки цилиндра. Отсюда встает вопрос - м.б. выход поршня и компенсирует увеличение камеры после расточки? 1- это вопрос встаёт только при обрыве грм Весьма спорное утверждение. Надо все замерить и проверить установив голову. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
Я не в теме. Но! 1) А с выборкой под клапана что делать? 2) Торцевать целый миллиметр...? Это много. Я бы снял фаску под прокладку. Фаска не поможет, может и по голове стучать. На холодную при сборке будет нормально, а при прогреве грохотать. Тепловое расширение. Помню наши мотористы копейку клали на поршень и ложили голову. Не должно было клинить. Но эт на КАМАЗе 740м. Поршня протачивали тоже, такие з/ч были в 2000 х ![]() Одеть на шатун старый поршень и сравнить. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
Фаска не поможет, может и по голове стучать. На холодную при сборке будет нормально, а при прогреве грохотать. Тепловое расширение. Помню наши мотористы копейку клали на поршень и ложили голову. Не должно было клинить. Но эт на КАМАЗе 740м. Поршня протачивали тоже, такие з/ч были в 2000 х ![]() Одеть на шатун старый поршень и сравнить. Ну ты, блин, даешь, сравнил наш КАМАЗ и корейский автопром! ![]() Я тут прикинул, если диаметр расточенного цилиндра около 0.5 мм больше стандарта, то выступающий миллиметр как раз и компенсирует увеличение объема. ИМХО! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Matvei |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск ![]() |
Но объем камеры и увеличился за счет расточки цилиндра. Отсюда встает вопрос - м.б. выход поршня и компенсирует увеличение камеры после расточки? Весьма спорное утверждение. Надо все замерить и проверить установив голову. Поставил ГБЦ на прокладку Victor Reinz . Замеряю компрессию - во всех цилиндрах меньше на 5 кг от нормы ( дизель у меня ) Переобтянул-компрессия не повысилась. Заказал оригинальную прокладку ГБЦ 3700р, ставлю-компрессия отличная. Толщина оригинала и Victor Reinz одинакова. Но оригинал обжимается лучше ( это видно по старой снятой прокладке). На заметку если что. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Боб-51 |
Я бы сравнил размеры выборок под клапана на новых и старых поршнях.
Kalevala |
Я бы сравнил размеры выборок под клапана на новых и старых поршнях. Про дизель не увидел вначале ![]() ![]() Если ну очень надо, пойду книги рыть на допуски ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
Поставил ГБЦ на прокладку Victor Reinz . Замеряю компрессию - во всех цилиндрах меньше на 5 кг от нормы ( дизель у меня ) Переобтянул-компрессия не повысилась. Заказал оригинальную прокладку ГБЦ 3700р, ставлю-компрессия отличная. Толщина оригинала и Victor Reinz одинакова. Но оригинал обжимается лучше ( это видно по старой снятой прокладке). На заметку если что. На проверку не обжимай прокладку, она одноразовая. Поставил голову, прижал, крути вал. Крутится_ОК', встал _ значит поршень упёрся. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Боб-51 |
На проверку не обжимай прокладку, она одноразовая. Поставил голову, прижал, крути вал. Крутится_ОК', встал _ значит поршень упёрся. ТотАжА! А то резать, резать... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ivany4 |
2- объём камеры сгорания уменьшился Правильная мысля про степень сжатия . Но ! Ужо опосля разглядел впуклость в PMC поршне . Видать , на сколько он выпячивается , на столько яма и компенсирует объём ВМТ . Только нахера такие извраты , не знаю . ![]() На проверку не обжимай прокладку, она одноразовая. Поставил голову, прижал, крути вал. Крутится_ОК', встал _ значит поршень упёрся. Подтверждаю - виктор рейнц одноразовая . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 04:29 PM |
