73 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Feb 25 2012, 08:52 PM
Сообщение #741
Цитата(vlad34 @ Feb 25 2012, 02:30 PM) *
такой "новенький" аккумулятор - на свалку. если его высасывает за несколько раз пусть даже и мощный вентилятор.
тут ранее кто-то показывал крышку термостата от мазды, с датчиком в оной. партнумбер крышки подскажите, плиз.
Ну тогда надо элвент садить на питание от замка. B228.gif Выключил замок зажигания и вент не крутится. B228.gif dumai.gif biggrin.gif
snanislav
post Feb 27 2012, 06:11 PM
Сообщение #742
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
После беготни по парковке супермаркета в поисках добрых людей так и сделал
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Вован36
post Mar 4 2012, 10:18 PM
Сообщение #743
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Irbis76 @ Feb 23 2012, 06:26 PM) *
На сефию датчик включения вентилятора можно поставить Facet 7.5291, температура включения 92, выключения 87 градусов. Резьба 16Х1,5. Нам такой подойдет? весь вопрос в том, что датчик устанавливается до термостата, практически на голове и срабатывать по идее будет по температуре в голове. Оптимальный тепловой режим двигателя - 90-100 градусов. У меня например температура открытия термостата - 85-88 градусов. Вроде температура включения-выключения датчика лежит выше температуры термостата. Будет ли он корректно отрабатывать? В принципе можно попробовать, если не будет корректно работать - просто оставить датчик включения вентилятора как заглушку в новом отверстии в корпусе термостата и пойти по старому пути. Озадачился вопросом, поскольку лишние соединения на патрубке радиатора меня несколько напрягают, а электровентилятор ставить придется.
Датчик этот в корпус термостата не пробовал ставить? На нем сколько контактов?
Via est vita
Пробег 170тк
Irbis76
post Mar 4 2012, 10:48 PM
Сообщение #744
Пользователь №: 9,970
Пока выбираю между установкой датчика в корпус термостата и силычем. Насколько помню, датчик одноконтактный, второй контакт выведен на корпус, который вкручивается в корпус термостата. Вот такой вроде Facet 7.5291 (тут есть размеры и схема) http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=D1E05B4C&flag=385892412 и оригинал 0K201 18 840.
Вован36
post Mar 5 2012, 09:22 AM
Сообщение #745
Из: Воронеж
Спасибо.
Братцы, у кого БК стоит с вискомуфтой, скажите какая температура рабочая?
Via est vita
Пробег 170тк
serg34
post Mar 5 2012, 12:10 PM
Сообщение #746
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Цитата(Вован36 @ Mar 5 2012, 09:22 AM) *
Спасибо.
У меня 84 показывает в среднем.
contra
post Mar 28 2012, 10:16 AM
Сообщение #747
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мужики B020.gif а схемку реальную подключения вента у сонаты кто глядел ???
(вент 25380-38001)
короче, глядим и думаем
1-3 минус, 2-4 плюс
обычно 1 с 3 скрутка и на массу B162.gif +2 -- 1скор., +2 и +4 втор. скор.
как у меня
1в. -- 1-3 и +2(или 4 -без разницы) 9А
2в. -- 1-3 и +2 и+4 --- 12А , по звуку чуть побольше оборотов, но не могу сказать что есть разница типа слабо и сильно blink.gif
3в. -- 1 со 2 (или 2 с 4, скрутки 1-3 нет) -- 6А --реально малые обороты , ощутима разница и с 1 и со 2 вариантом.
Вопрос:
если по 3в(6А) добавляем только один провод (3 к 1 или 4 к 2) -- получ.1в.(9А) -- но тогда один провод лишний biggrin.gif ИЛИ нужно двухконтактное реле dumai.gif dumai.gifчтобы при второй скорости вкл. и + и -
а мож вент косячный ?
post Mar 28 2012, 10:57 AM
Сообщение #748
(вент 25380-38001)
1-3 минус, 2-4 плюс
как у меня
1в. -- 1-3 и +2(или 4 -без разницы) 8А
2в. -- 1-3 и +2 и+4 --- 8,5А , по звуку чуть побольше оборотов, но не могу сказать что есть разница типа слабо и сильно blink.gif
Вопрос:
если по 3в(6А) добавляем только один провод (3 к 1 или 4 к 2) -- получ.1в.(8А) -- но тогда один провод лишний biggrin.gif ИЛИ нужно двухконтактное реле dumai.gif dumai.gifчтобы при второй скорости вкл. и + и -
Что то ссылка не вставилась. dumai.gif Вообщем на 36 странице в сообщении 712 есть схема,по ней и делал.http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3316&st=700
contra
post Mar 28 2012, 11:06 AM
Сообщение #749
Из: УФА
(вент 25380-38001)
1-3 минус, 2-4 плюс
как у меня
Вопрос:
з.ы. даже логически подумав -- нахера экономным иносранцам, с одного движка две массы гнать dumai.gif
post Mar 28 2012, 12:10 PM
Сообщение #750
contra
post Mar 28 2012, 12:44 PM
Сообщение #751
Из: УФА
Короче с помощью тумблера можна использовать все три скорости:
"адын" провод на массе постоянно
втор. типа массовый провод в "воздухе" -- 1 и 2 скорость -- 6А и 9А
"массируя" еще один провод получаем летний вариант -- 2 и 3 скорость -- 9А и 12А, или типа экстрим-бездор
post Mar 29 2012, 03:36 PM
Сообщение #752
Я так думаю - двух скоростной мотор. Обмотки две, поэтому 4 вывода. Они наверно разными по толщине проводом выполнены для удешевления или как. 2 провода вместе и на массу, а 2 других - первая и вторая скорости. ИМХО.
Irbis76
post Apr 11 2012, 06:05 PM
Сообщение #753
А в какую сторону должен крутиться сонатовский вентилятор, чтобы поток воздуха шел на двигатель и обеспечивалось максимальное охлаждение радиатора? Если смотреть со стороны радиатора?
Alex74
post Apr 11 2012, 06:40 PM
Сообщение #754
Пользователь №: 5,353
у меня 90 в среднем
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Apr 11 2012, 07:46 PM
Сообщение #755
ЧТо-то мало.
У меня 87 - 93.
На 87-88 град открывается термостат.
DimTs
post Apr 11 2012, 07:51 PM
Сообщение #756
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
87-91, виска живая.
post Apr 11 2012, 08:00 PM
Сообщение #757
Цитата(DimTs @ Apr 11 2012, 07:51 PM) *
87-91, виска живая.
По БК у меня такой-же градус,виска живая....термостат с одним клапаном оригинал.
post Apr 11 2012, 08:34 PM
Сообщение #758
DimTs
post Apr 11 2012, 08:47 PM
Сообщение #759
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Помрет - поставлю електро. Благо гена на 120А позволит не напрягаться et.gif
post Apr 11 2012, 09:00 PM
Сообщение #760
да , на двух скоростных провода одинакового сечения... два чёрных соответственно минусы и два плюсовых.. подключаешь один (любой из плюсовых) -первая скорость... оба -вторая..
он должен крутится так, чтобы поток воздуха шёл от радиатора в сторону двигателя..
да в общемто для электро вентилятора тем более сонатовского это не принципиально..
у меня штатный генератор а вентилятор от ауди на 450 ВТ и пока без проблем ТТТ
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 10:55 AM
