| contra |
Apr 11 2012, 09:11 PM
#761
да , на двух скоростных провода одинакового сечения... два чёрных соответственно минусы и два плюсовых.. подключаешь один (любой из плюсовых) -первая скорость... оба -вторая.. Знаю три вента от сонаты -- все четыре провода разных цветов -------------------- |
| ghost |
Apr 11 2012, 09:17 PM
#762
Знаю три вента от сонаты -- все четыре провода разных цветов я те что ставил крутил по всякому -------------------- |
| contra |
Apr 11 2012, 09:22 PM
#763
я те что ставил крутил по всякому первыЙ скорость -- когда масса типа два провода не скручены, т.е. один -, и один +, но оно нам нахер не надо -------------------- |
| ghost |
Apr 11 2012, 09:23 PM
#764
первыЙ скорость -- когда масса типа два провода не скручены, т.е. один -, и один +, но оно нам нахер не надо та я понял... у меня правда это на скорость не влияло и провода были .. два чёрных.. -------------------- |
| Butafor |
Apr 11 2012, 10:03 PM
#765
а ты уже датчик то подобрал с нужной Т- включения и диаметром подходящим к тому недосверленному отверстию??? и это... корупус помоиму силуминовый... я не подбирал -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Apr 11 2012, 10:14 PM
#766
я не подбирал эт он исчё эксперементальный резал.. и датчик подбирал... -------------------- |
| Butafor |
Apr 11 2012, 10:23 PM
#767
Это он резал уже 4-ый или 5-ый , у него стоит датчик и еще он ставил кому-то у него есть эти датчики.
| Irbis76 |
Apr 11 2012, 10:46 PM
#768
На Дне Рождения резали мне в убитом корпусе ради эксперимента
Вентилятор поставил от сонаты, если смотреть со стороны двигателя - крутится против часовой стрелки, но что-то мучают меня смутные сомнения, что направление вращения правильное, поэтому и спросил. -------------------- |
| ghost |
Apr 12 2012, 12:05 AM
#769
На Дне Рождения резали мне в убитом корпусе ради эксперимента Вентилятор поставил от сонаты, если смотреть со стороны двигателя - крутится против часовой стрелки, но что-то мучают меня смутные сомнения, что направление вращения правильное, поэтому и спросил. Направление вращения не так важно, главное направление потока воздуха.. -------------------- |
| КоТ_СССР |
Apr 12 2012, 03:37 PM
#770
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Артём, пасиб за коды деталей, а номер ремня я нашёл.
Господа, после 2-х моментов закипания (один- осенью с заменой радиатора, второй - зимой в минус 22, при движении по целине на 2L не более 3500 об/мин) решился на замену вискомуфты на электрику. Были выбраны: вентилятор производства PMC (аналог по коду 25380-3D180), датчик FAE (аналог febi 01528) и ремень Gates (4PK840) осталось купить 2 реле стартера ГАЗелевских и проводков кучу. Фото отчёт надеюсь сделаю и выложу. Вопрос: стоит ли реализовывать принудительное вкл/выкл вентилятора со световым сопровождением для покатух? |
| Fil@Sportyga |
Apr 12 2012, 04:00 PM
#771
Вопрос: стоит ли реализовывать принудительное вкл/выкл вентилятора со световым сопровождением для покатух? Если планируются броды, то это необходимо. -------------------- |
| ghost |
Apr 12 2012, 05:04 PM
#772
Если планируются броды, то это необходимо. можно его принудительно отключатьперед бродом вытаскивая предохранитель... -------------------- |
| contra |
Apr 12 2012, 06:26 PM
#773
Артём, пасиб за коды деталей, а номер ремня я нашёл. Господа, после 2-х моментов закипания (один- осенью с заменой радиатора, второй - зимой в минус 22, при движении по целине на 2L не более 3500 об/мин) решился на замену вискомуфты на электрику. Были выбраны: вентилятор производства PMC (аналог по коду 25380-3D180), датчик FAE (аналог febi 01528) и ремень Gates (4PK840) осталось купить 2 реле стартера ГАЗелевских и проводков кучу. Фото отчёт надеюсь сделаю и выложу. Вопрос: стоит ли реализовывать принудительное вкл/выкл вентилятора со световым сопровождением для покатух? Зачем ... 2 реле стартера ГАЗелевских .. -------------------- |
| Irbis76 |
Apr 12 2012, 06:27 PM
#774
Я уже поставил вентилятор NT NAA-A038 (аналог сонатовского в сборе с дефлектором, датчик на 2 скорости, газелевские релюшки и пару предохранителей, ремень 4PK855. На дефлекторе вентилятора не оказалось ребер жесткости, как на родном от Сонаты, пришлось немножко повыеживаться с креплением к родному от Спортажа, но вроде получилось, держится пока на 4 саморезах. Вентилятор после прогрева включается достаточно часто и работает на 2 скорости достаточно долго, либо мощности ему не хватает, либо радиатор засран. Промою соты радиатора для начала, залью нормальный антифриз, потом буду думать дальше
| ghost |
Apr 12 2012, 06:43 PM
#775
Зачем ... 2 реле стартера ГАЗелевских .. они дольше работают Я уже поставил вентилятор NT NAA-A038 (аналог сонатовского в сборе с дефлектором, датчик на 2 скорости, газелевские релюшки и пару предохранителей, ремень 4PK855. На дефлекторе вентилятора не оказалось ребер жесткости, как на родном от Сонаты, пришлось немножко повыеживаться с креплением к родному от Спортажа, но вроде получилось, держится пока на 4 саморезах. Вентилятор после прогрева включается достаточно часто и работает на 2 скорости достаточно долго, либо мощности ему не хватает, либо радиатор засран. Промою соты радиатора для начала, залью нормальный антифриз, потом буду думать дальше надо было кода вентилятор ставил радиатор снять и промыть как следует... -------------------- |
| Irbis76 |
Apr 12 2012, 06:46 PM
#776
Зачем ... 2 реле стартера ГАЗелевских .. А вот не будет хватать мощности движка вентилятора, захочется поставить вентиль от Газели или от Ауди по 400 Вт, и чего, релюхи тоже под них менять? А так уже все готово под максимальную мощьность -------------------- |
| Михаил776 |
Apr 12 2012, 06:48 PM
#777
А вот не будет хватать мощности движка вентилятора, захочется поставить вентиль от Газели или от Ауди по 400 Вт, и чего, релюхи тоже под них менять? А так уже все готово под максимальную мощьность Парни, в начале этой темы про релюхи на 30 А много чего полезного написано! -------------------- |
| ghost |
Apr 12 2012, 06:52 PM
#778
Парни, в начале этой темы про релюхи на 30 А много чего полезного написано! а так же там есть про то как ненадолго ох хватает... в любом случае у чем больше на больший ампераж расчитано реле тем надёжнее контактная группа.. -------------------- |
| Михаил776 |
Apr 12 2012, 06:58 PM
#779
а так же там есть про то как ненадолго ох хватает... в любом случае у чем больше на больший ампераж расчитано реле тем надёжнее контактная группа.. Так а я о чем? -------------------- |
| Irbis76 |
Apr 12 2012, 07:22 PM
#780
Когда вентилятор ставил, уже темнело, был на работе, ставил почти наощупь, а электрику подключал и ремень ставил вовсе с фонариком на телефоне, не до снятия радиатора было
| Текстовая версия | Сейчас: 10th February 2026 - 10:52 AM |
