> Тормоза
post May 19 2011, 09:18 AM
1111480105.gif Вопчем,дело в следущем... 1111480105.gif Вчера я с трудом доехал до гаража.Заклинили оба передних суппорта...Предположения были на ГТЦ.Дымил,как уевый КАМАЗ колодками...После усердного качания педалью тормоза,которая стояла практически колом,удалось ее продавить...При этом загорелась ламповка на приборке(та,что ручник/распределитель)...Отсюда вывод-долбаный "обратный клапан"по Елкатсу(а не ГТЦ) позвал в гости полярную лисичку...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!!Сегодня разберусь/отчитаюсь... dumai.gif
11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
Артем1976
post Apr 11 2012, 07:45 AM
Сообщение #61
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Sergeigrad @ Apr 10 2012, 09:55 PM) *
Вот, у меня тоже по второму варианту, а я заказал , походу по первому.Надо завтра срочно бежать в магаз менять заказ fa.gif fa.gif
А где ты нашел эту схему? Я перебрал на элкасте все модели, но везде вылазиет направляющая с резиновой втулкой, а по твоей ссылке пишет что не используется на указанную авто?????
По ВИНу моего американца KNDJB7234Y5683141
Aleksey UA21
post Apr 11 2012, 08:16 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Я снова про клапан-регулятор.
Поршни суппортов я разработал, двигаются нормально, но проблема осталась. Рассматриваю следующие варианты.
У меня машина с абс и согласно схеме automn.ru/kia-sportage/kia-29206-10.m_id-3430.html у меня этого клапана вообще быть не должно, а он стоит.
Так вот я подумал, что если я не внутренности из него выкину, а его целиком?
Кстати, к нему подходят провода. Что там за датчик и как с ними быть?
Сообщение отредактировал Aleksey UA21 - Apr 11 2012, 08:31 AM
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Sergeigrad
post Apr 12 2012, 01:56 PM
Сообщение #63
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Волгоград.
Сергей.
Артем1976
post Apr 12 2012, 03:00 PM
Сообщение #64
Из: Калининград
Цитата(Sergeigrad @ Apr 12 2012, 12:56 PM) *
Попробуй эту ссылку просто загрузить, без ВИНа, может, тогда позиции откроются dumai.gif
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a
НЕ, не открывается
Вот тут посмотри, должно открыться
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru
post Apr 12 2012, 06:27 PM
Сообщение #65
Цитата(Аля @ Apr 10 2012, 08:07 PM) *
Обычно такие мелочи оригинальные и дешевле и в наличии, нежели от москвича, овчинка...
У вас может быть и в наличии,а вот когда понадобятся срочно-купишь и москвичёвский smile.gif
Sergeigrad
post Apr 13 2012, 05:01 PM
Сообщение #66
Из: Волгоград
НЕ, не открывается
Спасибо, по второй ссылке выдал номера. Но вот теперь бы убедится , что это мои???Как? dumai.gif
Заказывать на авось
Там еще какая-то резинка №32 , я у себя такой не видел, или она не вылезла, когда направляющую вытаскивал. dumai.gif
И на этих направляющих на схеме не видно резьбы под головкой, ну может это "рисунок"??
Волгоград.
Сергей.
Артем1976
post Apr 13 2012, 06:15 PM
Сообщение #67
Из: Калининград
Заказывать на авось
А что за № 32, там же всего 14 позиций?
Sergeigrad
post Apr 13 2012, 06:41 PM
Сообщение #68
Из: Волгоград
Это я пока там лазил по номерам , Элкатс выдал еще 3 вариант суппорта, похожий на твой, но немного другой и там есть этот №32:
Блин, голову без точных номеров сломаешь.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 13 2012, 06:51 PM
Сообщение #69
Цитата(Sergeigrad @ Apr 12 2012, 11:56 AM) *
Надо ориентироваться по форме колодок. Таким образом определишь нужный суппорт.
Sergeigrad
post Apr 13 2012, 10:46 PM
Сообщение #70
Из: Волгоград
Вить, прекланяюсь перед твоим опытом, но нифига, такой паровоз не едит .
Вот на этой ссылке
форма колодок как у меня, а направляющие состоят из муфт болта и резиновой втулки, ну и плюс пыльник.
А вот на этой схеме:
форма колодок не моя, а направляющие больше похожи на мои , состав такой же - болт-направляющая и пыльник, и все......
Походу придется покупать одну из этой серии и примерять, больше что-то на ум вариантов не приходит.
Волгоград.
Сергей.
lutohinai
post Apr 13 2012, 10:56 PM
Сообщение #71
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вот на этой ссылке
посмотрите здесь
Хабы Риф
Артем1976
post Apr 14 2012, 10:52 AM
Сообщение #72
Из: Калининград
Там верхняя направляющая с проточкой идет (на рисунке видно). Может, туда эта втулка ставится dumai.gif
Хотя я вроде без резинок себе ставил
Евгений Кузьмин
post Apr 14 2012, 03:10 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,771
место дислокации: Кременчуг (Украина)
Как раз нужны были срочно, вот буду менять колодки и поменяю на ориг штуцера ) чисто для информации
<& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
Sergeigrad
post Apr 14 2012, 11:40 PM
Сообщение #74
Из: Волгоград
так вот и я о том же.... Хотя вроде номера направляющих почти везде одинаковые 0к04533661 и 662, пыльник то же одинаковый , но вот доп приблуды везде разные ???????? dumai.gif dumai.gif
А проточка, это под пыльник по-моему.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Apr 15 2012, 12:14 AM
Сообщение #75
Из: Волгоград
Цитата(lutohinai @ Apr 13 2012, 10:56 PM) *
посмотрите здесь
Похоже, только что такое позиция №42, я у себя такой не видел.
Волгоград.
Сергей.
saranchatii
post Nov 6 2012, 07:10 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,858
вот смотрите:
Суппорт 1
и
Суппорт 2
2 картинки, пружинки 13 и 14 (0K045 33 602 и 0K045 33 603) выглядят по-разному, почему так?! blink.gif Или так неправильно нарисовано..? dumai.gif Они в любой машине должны быть, не важно какой год?
И вопрос второй:
на первой картинке деталь 6 (0K045 33 661) в виде болта, деталь 15 (0K75A 33 692) вынесена отдельно. на второй картинке деталь 6 (0K045 33 661) и деталь 15 (0K75A 33 692) будто входят одна в другую. Как понять, что из них является направляющая, а что просто болт? Или как понять эти детали B200.gif
К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает?
post Nov 6 2012, 09:48 PM
Сообщение #77
По-существу:для начала посмотри на передние колодки,и определи,какие у тебя там пружинки....такие и заказывай,,,,заодно и направляющие глянь-пощупай B180.gif smile.gif
saranchatii
post Nov 7 2012, 02:39 PM
Сообщение #78
в трех темах - потому что все молчали, решил привлечь внимание smile.gif так по картинкам они разные, а номера-то у них одинаковые на обеих картинках по обеим деталям, а выглядят по-разному, вот в чем вопрос sad.gif как быть?
post Nov 7 2012, 05:15 PM
Сообщение #79
Ну эт так бывает,когда не знают что ответить smile.gif Я вот тоже не знаю,почему номера одинаковые,а на вид пружинки разные,может "косяк" каталога?А у тебя какие пружинки стоят-смотрел?У меня такие ,как в первой ссылке(Кал-д,2003г). B020.gif
saranchatii
post Nov 7 2012, 05:56 PM
Сообщение #80
а я свои еще не видел sad.gif вернее, не помню, не обратил внимания, когда в прошлый раз колодки менял. да и даже увижу я пружинки, скину колесо, посмотрю - а дальше-то что, как заказывать их, если они на картинка разные, а номер на них одинаковый..? ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th May 2025 - 08:17 AM
