| Артем1976 |
Apr 11 2012, 07:45 AM
#61
Вот, у меня тоже по второму варианту, а я заказал , походу по первому.Надо завтра срочно бежать в магаз менять заказ А где ты нашел эту схему? Я перебрал на элкасте все модели, но везде вылазиет направляющая с резиновой втулкой, а по твоей ссылке пишет что не используется на указанную авто????? По ВИНу моего американца KNDJB7234Y5683141 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Aleksey UA21 |
Apr 11 2012, 08:16 AM
#62
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина |
Я снова про клапан-регулятор.
Поршни суппортов я разработал, двигаются нормально, но проблема осталась. Рассматриваю следующие варианты. У меня машина с абс и согласно схеме automn.ru/kia-sportage/kia-29206-10.m_id-3430.html у меня этого клапана вообще быть не должно, а он стоит. Так вот я подумал, что если я не внутренности из него выкину, а его целиком? Кстати, к нему подходят провода. Что там за датчик и как с ними быть? Сообщение отредактировал Aleksey UA21 - Apr 11 2012, 08:31 AM -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
| Sergeigrad |
Apr 12 2012, 01:56 PM
#63
По ВИНу моего американца KNDJB7234Y5683141 И как интересно выяснить номер этих направлюющих ? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Артем1976 |
Apr 12 2012, 03:00 PM
#64
И как интересно выяснить номер этих направлюющих ? Попробуй эту ссылку просто загрузить, без ВИНа, может, тогда позиции откроются http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a НЕ, не открывается И как интересно выяснить номер этих направлюющих ? Вот тут посмотри, должно открыться http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Apr 12 2012, 06:27 PM
#65
Обычно такие мелочи оригинальные и дешевле и в наличии, нежели от москвича, овчинка... У вас может быть и в наличии,а вот когда понадобятся срочно-купишь и москвичёвский -------------------- |
| Sergeigrad |
Apr 13 2012, 05:01 PM
#66
Попробуй эту ссылку просто загрузить, без ВИНа, может, тогда позиции откроются http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...c7-a3d35b56072a НЕ, не открывается Вот тут посмотри, должно открыться http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru Спасибо, по второй ссылке выдал номера. Но вот теперь бы убедится , что это мои???Как? Заказывать на авось Там еще какая-то резинка №32 , я у себя такой не видел, или она не вылезла, когда направляющую вытаскивал. И на этих направляющих на схеме не видно резьбы под головкой, ну может это "рисунок"?? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Артем1976 |
Apr 13 2012, 06:15 PM
#67
Спасибо, по второй ссылке выдал номера. Но вот теперь бы убедится , что это мои???Как? Заказывать на авось Там еще какая-то резинка №32 , я у себя такой не видел, или она не вылезла, когда направляющую вытаскивал. И на этих направляющих на схеме не видно резьбы под головкой, ну может это "рисунок"?? Да с резьбой, с резьбой А что за № 32, там же всего 14 позиций? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Sergeigrad |
Apr 13 2012, 06:41 PM
#68
Да с резьбой, с резьбой А что за № 32, там же всего 14 позиций? Это я пока там лазил по номерам , Элкатс выдал еще 3 вариант суппорта, похожий на твой, но немного другой и там есть этот №32: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru Блин, голову без точных номеров сломаешь. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Apr 13 2012, 06:51 PM
#69
И как интересно выяснить номер этих направлюющих ? Надо ориентироваться по форме колодок. Таким образом определишь нужный суппорт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Sergeigrad |
Apr 13 2012, 10:46 PM
#70
Надо ориентироваться по форме колодок. Таким образом определишь нужный суппорт. Вить, прекланяюсь перед твоим опытом, но нифига, такой паровоз не едит . Вот на этой ссылке http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru форма колодок как у меня, а направляющие состоят из муфт болта и резиновой втулки, ну и плюс пыльник. А вот на этой схеме: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru форма колодок не моя, а направляющие больше похожи на мои , состав такой же - болт-направляющая и пыльник, и все...... Походу придется покупать одну из этой серии и примерять, больше что-то на ум вариантов не приходит. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| lutohinai |
Apr 13 2012, 10:56 PM
#71
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Вить, прекланяюсь перед твоим опытом, но нифига, такой паровоз не едит . Вот на этой ссылке http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru форма колодок как у меня, а направляющие состоят из муфт болта и резиновой втулки, ну и плюс пыльник. А вот на этой схеме: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru форма колодок не моя, а направляющие больше похожи на мои , состав такой же - болт-направляющая и пыльник, и все...... Походу придется покупать одну из этой серии и примерять, больше что-то на ум вариантов не приходит. посмотрите здесь -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Артем1976 |
Apr 14 2012, 10:52 AM
#72
Это я пока там лазил по номерам , Элкатс выдал еще 3 вариант суппорта, похожий на твой, но немного другой и там есть этот №32: http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...00A1D&office=ru Блин, голову без точных номеров сломаешь. Там верхняя направляющая с проточкой идет (на рисунке видно). Может, туда эта втулка ставится Хотя я вроде без резинок себе ставил -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Евгений Кузьмин |
Apr 14 2012, 03:10 PM
#73
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-July 11 Пользователь №: 9,771 место дислокации: Кременчуг (Украина) |
У вас может быть и в наличии,а вот когда понадобятся срочно-купишь и москвичёвский Как раз нужны были срочно, вот буду менять колодки и поменяю на ориг штуцера ) чисто для информации -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
| Sergeigrad |
Apr 14 2012, 11:40 PM
#74
Там верхняя направляющая с проточкой идет (на рисунке видно). Может, туда эта втулка ставится Хотя я вроде без резинок себе ставил так вот и я о том же.... Хотя вроде номера направляющих почти везде одинаковые 0к04533661 и 662, пыльник то же одинаковый , но вот доп приблуды везде разные ???????? А проточка, это под пыльник по-моему. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Apr 15 2012, 12:14 AM
#75
Похоже, только что такое позиция №42, я у себя такой не видел. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| saranchatii |
Nov 6 2012, 07:10 PM
#76
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
вот смотрите:
Суппорт 1 и Суппорт 2 2 картинки, пружинки 13 и 14 (0K045 33 602 и 0K045 33 603) выглядят по-разному, почему так?! И вопрос второй: на первой картинке деталь 6 (0K045 33 661) в виде болта, деталь 15 (0K75A 33 692) вынесена отдельно. на второй картинке деталь 6 (0K045 33 661) и деталь 15 (0K75A 33 692) будто входят одна в другую. Как понять, что из них является направляющая, а что просто болт? Или как понять эти детали К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 6 2012, 09:48 PM
#77
К чему вопросы - собрался менять колодки, у меня там как раз таки чо-т гремит, полистав форум понял, что проблема может быть в направляющих либо в пружинках. Я думаю, что в направляющих - за штуцер когда дергаю, есть люфт. Хотя, болты затянуты. Напрвляющие поменяются, если пойму, что из вышеуказанных деталей подлежит замене. И сразу поменяю пружинки, если это нужно....кто знает? Так а нафига об этом в трёх темах сразу писать По-существу:для начала посмотри на передние колодки,и определи,какие у тебя там пружинки....такие и заказывай,,,,заодно и направляющие глянь-пощупай -------------------- |
| saranchatii |
Nov 7 2012, 02:39 PM
#78
Так а нафига об этом в трёх темах сразу писать По-существу:для начала посмотри на передние колодки,и определи,какие у тебя там пружинки....такие и заказывай,,,,заодно и направляющие глянь-пощупай в трех темах - потому что все молчали, решил привлечь внимание -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Nov 7 2012, 05:15 PM
#79
в трех темах - потому что все молчали, решил привлечь внимание Ну эт так бывает,когда не знают что ответить -------------------- |
| saranchatii |
Nov 7 2012, 05:56 PM
#80
Ну эт так бывает,когда не знают что ответить а я свои еще не видел -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 08:27 AM |
