73 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
contra
post Apr 11 2012, 09:11 PM
Сообщение #761
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ghost @ Apr 11 2012, 11:00 PM) *
да , на двух скоростных провода одинакового сечения... два чёрных соответственно минусы и два плюсовых.. подключаешь один (любой из плюсовых) -первая скорость... оба -вторая..
Знаю три вента от сонаты -- все четыре провода разных цветов blink.gif скорости реально три, и в сонате по схеме он управляется мозгами , аж в зависимости от скорости dumai.gif иначе нахер им тянуть черт знает куда два минус провода
post Apr 11 2012, 09:17 PM
Сообщение #762
я те что ставил крутил по всякому h975g.GIF но похоже в них третей скорости не доложили biggrin.gif ...
contra
post Apr 11 2012, 09:22 PM
Сообщение #763
Из: УФА
первыЙ скорость -- когда масса типа два провода не скручены, т.е. один -, и один +, но оно нам нахер не надо
post Apr 11 2012, 09:23 PM
Сообщение #764
и провода были .. два чёрных..
Butafor
post Apr 11 2012, 10:03 PM
Сообщение #765
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(ghost @ Oct 3 2011, 04:45 PM) *
а ты уже датчик то подобрал с нужной Т- включения и диаметром подходящим к тому недосверленному отверстию???
и это... корупус помоиму силуминовый...
я не подбирал smile.gif) Макс все подобрал, корпус да силумин, но все отлично нарезается, он же на днюхе клуба всем показывал. и резал кому-то.
post Apr 11 2012, 10:14 PM
Сообщение #766
эт он исчё эксперементальный резал.. и датчик подбирал...
Butafor
post Apr 11 2012, 10:23 PM
Сообщение #767
Из: Москва Цао
Это он резал уже 4-ый или 5-ый , у него стоит датчик и еще он ставил кому-то у него есть эти датчики.
Irbis76
post Apr 11 2012, 10:46 PM
Сообщение #768
Пользователь №: 9,970
Вентилятор поставил от сонаты, если смотреть со стороны двигателя - крутится против часовой стрелки, но что-то мучают меня смутные сомнения, что направление вращения правильное, поэтому и спросил.
post Apr 12 2012, 12:05 AM
Сообщение #769
Направление вращения не так важно, главное направление потока воздуха..
КоТ_СССР
post Apr 12 2012, 03:37 PM
Сообщение #770
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Артём, пасиб за коды деталей, а номер ремня я нашёл.
Господа, после 2-х моментов закипания (один- осенью с заменой радиатора, второй - зимой в минус 22, при движении по целине на 2L не более 3500 об/мин) решился на замену вискомуфты на электрику.
Были выбраны: вентилятор производства PMC (аналог по коду 25380-3D180), датчик FAE (аналог febi 01528) и ремень Gates (4PK840) осталось купить 2 реле стартера ГАЗелевских и проводков кучу.
Фото отчёт надеюсь сделаю и выложу.
Вопрос: стоит ли реализовывать принудительное вкл/выкл вентилятора со световым сопровождением для покатух?
Fil@Sportyga
post Apr 12 2012, 04:00 PM
Сообщение #771
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Если планируются броды, то это необходимо.
post Apr 12 2012, 05:04 PM
Сообщение #772
можно его принудительно отключатьперед бродом вытаскивая предохранитель... biggrin.gif
contra
post Apr 12 2012, 06:26 PM
Сообщение #773
Из: УФА
Зачем ... 2 реле стартера ГАЗелевских .. blink.gif там пусковой 18-20А, рабочий 1ск.-9А, 2ск.-12А dumai.gif
Irbis76
post Apr 12 2012, 06:27 PM
Сообщение #774
Я уже поставил вентилятор NT NAA-A038 (аналог сонатовского в сборе с дефлектором, датчик на 2 скорости, газелевские релюшки и пару предохранителей, ремень 4PK855. На дефлекторе вентилятора не оказалось ребер жесткости, как на родном от Сонаты, пришлось немножко повыеживаться с креплением к родному от Спортажа, но вроде получилось, держится пока на 4 саморезах. Вентилятор после прогрева включается достаточно часто и работает на 2 скорости достаточно долго, либо мощности ему не хватает, либо радиатор засран. Промою соты радиатора для начала, залью нормальный антифриз, потом буду думать дальше smile.gif
post Apr 12 2012, 06:43 PM
Сообщение #775
они дольше работают wink.gif а две для первой и второй скорости... хотя мне и одной хватает smile.gif
надо было кода вентилятор ставил радиатор снять и промыть как следует...
Irbis76
post Apr 12 2012, 06:46 PM
Сообщение #776
А вот не будет хватать мощности движка вентилятора, захочется поставить вентиль от Газели или от Ауди по 400 Вт, и чего, релюхи тоже под них менять? А так уже все готово под максимальную мощьность et.gif
post Apr 12 2012, 06:48 PM
Сообщение #777
Парни, в начале этой темы про релюхи на 30 А много чего полезного написано! B228.gif dumai.gif
post Apr 12 2012, 06:52 PM
Сообщение #778
а так же там есть про то как ненадолго ох хватает... в любом случае у чем больше на больший ампераж расчитано реле тем надёжнее контактная группа..
post Apr 12 2012, 06:58 PM
Сообщение #779
Так а я о чем? dumai.gif B162.gif Я вкрячил 2релюхи на 70А(правда еле нашел B228.gif ) и не жужу! blink.gif dumai.gif biggrin.gif
Irbis76
post Apr 12 2012, 07:22 PM
Сообщение #780
Когда вентилятор ставил, уже темнело, был на работе, ставил почти наощупь, а электрику подключал и ремень ставил вовсе с фонариком на телефоне, не до снятия радиатора было sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2025 - 05:06 AM
