SAVant |
Стало жарко на улице и я понял, что кондей как-то совсем не работает.
Поехал к диагностам, подключились, пустая система. Слегка подзаправили и стали искать утечку. Долго не искали из датчика давления пузыриться начало. Сказали купить датчик и приезжать ![]() А где мне его взять то? ни номера нет, на схемах в экзисте воопще ничего не понятно ![]() Может кто сталкивался и подскажет? -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Стало жарко на улице и я понял, что кондей как-то совсем не работает. Поехал к диагностам, подключились, пустая система. Слегка подзаправили и стали искать утечку. Долго не искали из датчика давления пузыриться начало. Сказали купить датчик и приезжать ![]() А где мне его взять то? ни номера нет, на схемах в экзисте воопще ничего не понятно ![]() Может кто сталкивался и подскажет? А что отремонтировать ни как там что из под резьбы утечка? Или из самого датчика? Если второе то датчик точно менять ! Если первое то нужно постараться отремонтировать! Делают на оте........ Сь! Тоже есть проблема с кондеем (появилась): когда включаешь кондей, то все отлично (и холодит и дует). Но после некоторого времени работы ( завист от наружной температуры и скорости движения) происходит следующее - ВОЗДУХ НАЧИНАЕТ ИДТИ БОЛЕЕ ТЕПЛЫЙ И СКОРОСТЬ ПОТОКА ИЗ ДЕФЛЕКТОРОВ СИЛЬНО СНИЖАЕТСЯ !!!!!! Что еще происходит : сильное намерзание на трубках кондея в моторном отсеке, и было еще, капало из под бардачка (на ноги пасажира) Вопрос: что за проблема? куда лезть? ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ. Посмотри после чего обмерзает может фильтр осушитель который с окошечком отработал свое! Если после него обмерзает точно он! -------------------- капля в море!
SAVant |
А что отремонтировать ни как там что из под резьбы утечка? Или из самого датчика? Если второе то датчик точно менять ! Если первое то нужно постараться отремонтировать! Делают на оте........ Сь! Пузырит сверху из самого датчика. -------------------- |
Сашок 495 |
Пузырит сверху из самого датчика. тогда точно менять !попробуй к KORVEZ обратись у нас на сайте есть так4ой только обязательно ему фото скинь чтобы накладок не вышло! -------------------- капля в море!
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Тоже заморочка с температурой холодного воздуха.
Значит проверял тестером давление в низкой магистрали - все ОК. Поехал на станцию: слили 310 грам, 12 минут агрегат тестил систему, затем сказал "система герметична. Начинаю заправку". У агрегата в базе 2 спортажа: для 1-го 700 гр, для 2-го 600. Залили 700, подключили датчик-градусник и на "2" вентилятора стали смотреть. Упал до 11,6 и все. Убрали 100 г - опять дуем. Минут за 5 температура понизилась до 7,4 - доктор сказал УСЕ У ПОРЯДКЕ и отправил со стенда. Но вот не пойму: одному в машине нормально, а вдвоем-втроем холода явно не хватает ![]() Что сделать? Чистить воздухозаборники под лобовым? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Боб-51 |
Тоже заморочка с температурой холодного воздуха. Значит проверял тестером давление в низкой магистрали - все ОК. Поехал на станцию: слили 310 грам, 12 минут агрегат тестил систему, затем сказал "система герметична. Начинаю заправку". У агрегата в базе 2 спортажа: для 1-го 700 гр, для 2-го 600. Залили 700, подключили датчик-градусник и на "2" вентилятора стали смотреть. Упал до 11,6 и все. Убрали 100 г - опять дуем. Минут за 5 температура понизилась до 7,4 - доктор сказал УСЕ У ПОРЯДКЕ и отправил со стенда. Но вот не пойму: одному в машине нормально, а вдвоем-втроем холода явно не хватает ![]() Что сделать? Чистить воздухозаборники под лобовым? Очень похоже, что радиатор испарителя забит грязью, в результате эффективная площадь испарителя для теплообмена уменьшилась. Вот и получается, что кода поток (объем прогоняемого) воздуха маленький (это 1, 2 скорость вращения вентилятора) то он успевает остудиться, а как только объем пргоняемого воздуха возрастает, то испаритель не справляется! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sportnewage |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,861 место дислокации: Украина, Крым, Симферополь ![]() |
Подскажите, перестал добавлять обороты после нажатия на кнопку. Хотя по ощущением чуток холодит но не сильно, характерный запах от кондиционера появляется.
contra |
Подскажите, перестал добавлять обороты после нажатия на кнопку. Хотя по ощущением чуток холодит но не сильно, характерный запах от кондиционера появляется. А может "мозга" и муфту перестал включать ![]() -------------------- |
vlad04sport |
Очень похоже, что радиатор испарителя забит грязью, в результате эффективная площадь испарителя для теплообмена уменьшилась. Вот и получается, что кода поток (объем прогоняемого) воздуха маленький (это 1, 2 скорость вращения вентилятора) то он успевает остудиться, а как только объем пргоняемого воздуха возрастает, то испаритель не справляется! Очистить от грязи без съема не выйдет? И заправлять фреон по-новой? ![]() ![]() ![]() Лучше бы салонный фильтр был ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
contra |
#30
Тоже заморочка с температурой холодного воздуха. Значит проверял тестером давление в низкой магистрали - все ОК. Поехал на станцию: слили 310 грам, 12 минут агрегат тестил систему, затем сказал "система герметична. Начинаю заправку". У агрегата в базе 2 спортажа: для 1-го 700 гр, для 2-го 600. Залили 700, подключили датчик-градусник и на "2" вентилятора стали смотреть. Упал до 11,6 и все. Убрали 100 г - опять дуем. Минут за 5 температура понизилась до 7,4 - доктор сказал УСЕ У ПОРЯДКЕ и отправил со стенда. Но вот не пойму: одному в машине нормально, а вдвоем-втроем холода явно не хватает ![]() Что сделать? Чистить воздухозаборники под лобовым? Кто то уже изгалялся с термометром и кондеем ![]() Очень похоже, что радиатор испарителя забит грязью, в результате эффективная площадь испарителя для теплообмена уменьшилась. Вот и получается, что кода поток (объем прогоняемого) воздуха маленький (это 1, 2 скорость вращения вентилятора) то он успевает остудиться, а как только объем пргоняемого воздуха возрастает, то испаритель не справляется! Василич ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#31
Кто то уже изгалялся с термометром и кондеем ![]() Василич ![]() ![]() ![]() Андрюха, эт ты чтоли прикалываешься? ![]() Ты кондиционеры видел, наверное? ![]() ![]() ![]() Или по другому объясняю, на кондиционере закрой на половину отверстие из которого дует холодный воздух ( этим ты съимитируешь засорение грязью испарителя) и через некоторое время посмотри, что станет с температурой в помещении! Но, в принципе, ты, Андрей, прав. ![]() Очистить от грязи без съема не выйдет? И заправлять фреон по-новой? ![]() ![]() ![]() Лучше бы салонный фильтр был ![]() Надо Славу Кросса свистнуть! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#32
Кто то уже изгалялся с термометром и кондеем ![]() ![]() ![]() ![]() Золотые однако слова.... подтвержденные практикой. При закольцованной печке было порядка 5 градусов - при условии что корпуса печки и испарителя были новыми (поролон на заслонках тож. новый) - 2 года эксплуатации. Неслабый подсос горячего воздуха может идти из-за резинки разделяющий моторный отсек воздухозаборник салона . ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
contra |
#33
Золотые однако слова.... подтвержденные практикой. При закольцованной печке было порядка 5 градусов - при условии что корпуса печки и испарителя были новыми (поролон на заслонках тож. новый) - 2 года эксплуатации. Неслабый подсос горячего воздуха может идти из-за резинки разделяющий моторный отсек воздухозаборник салона . ![]() Слава ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#34
Слава ![]() ![]() ![]() Сорри что не в тему... вспомнилось.. - температура горячего воздуха из воздуховодов на рециркуляции дошла до 100 с небольшим градусов. В ожидании человека ..после смены малость уснул с тарахтящим движком - через минут 20-25 в футболке выскочил на улицу весь в пару - жадно хватая морозный (было под "-" 20 ) воздух. Рядом в патфайндере дама периодически счищала иней изнутриобразующийся на стеклах выглядывая своих знакомых. Дизелек у ней тоже работал... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я понятно даме объяснять не стал про временную печку из испарителя кондея.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAPbIu |
#35
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
у меня вот что то тоже с началом оттепели выявилось отсутствие холодного воздуха...кондей судя по звуку включается, трубки в моторном отсеке холодеют, а вот долгожданной прохлады в салоне нема....
Jeka336 |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
А у меня вот какая проблемка.
При ВКЛ. кондея, загорается лампочка (типа она вкл.), щелкает (где-то) реле и совсем чутка падают обороты (на холостых). Муфта НЕ прижимается и вообще ни каких реакциий. Кто в курсе, поможите с советом! С чего начать? Куда лезть? -------------------- |
Messir |
#37
А у меня вот какая проблемка. При ВКЛ. кондея, загорается лампочка (типа она вкл.), щелкает (где-то) реле и совсем чутка падают обороты (на холостых). Муфта НЕ прижимается и вообще ни каких реакциий. Кто в курсе, поможите с советом! С чего начать? Куда лезть? Проверять наличие фреона в системе. Боюсь, что самостоятельно справиться не получится. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
CTAPbIu |
#38
сегодня заехал к спецам - подключили шайтан-машинку, в программе нашелся только спорт до "98 2.0 v16 с объемом 700мл, машинка зашуршала и спец удивленно пробурчал да у тебя там вообще пи
Просто_Человек |
#39
еще в том году, закачал себе газ wurth, отвалил за это 100 баксов
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Apueu |
#40
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
еще в том году, закачал себе газ wurth, отвалил за это 100 баксов ![]() не слабо! что за газ такой? на сервисе закачал? расскажи подробнее. ты же просто эйнштейн в решении проблемы спортовского кондея! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 10:34 PM |
