8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Замастрячил спальню, различные ящики в багажнике...
Butafor
post Apr 12 2012, 10:45 PM
Сообщение #121
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я все же решил делать фанеру на спинки, так как без фанеры на спинках длина кровати 170 и это мало!
Andrey832
post Apr 12 2012, 11:19 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 4,841
Я где-то тут выкладывал в теме про доп. бензобак, но там это никого не заинтересовало...
Жигулёвская канистра на 30 литров Прикрепленное изображение может быть инсталирована вместо набивки
спинки заднего сидения:- назначение двойное- запас хода+удлинение спального места без доп. фанерок
Канистр таких можно найти у каждого третьего старого жигулиста в гараже smile.gif
Есть ещё вариант: стандартная железная 20-литровая канистра, поставленная на пол за передним
сидением выравнивает спальное место для опоры под матрас.
+7 916 607 3858
Butafor
post Apr 12 2012, 11:31 PM
Сообщение #123
Из: Москва Цао
smile.gif) я не фанат канистры в салоне хранить, у меня будет фанера, и к ней ножки прикручиваться будет столик! канистра у меня лежит там где была запаска.
post Apr 13 2012, 03:47 PM
Сообщение #124
Пообещали, что придут, еще недельку подожду результата.
А то опять уже об альтернативе стал подумывать.....
Критично:
1. Чтоб сложенный места мало занимал - ТУТ БОКС НА КРЫШУ ВЫРУЧИТ (правда его тоже еще нет) - ЛЕГКОЕ ТУДА МОЖНО ТОЛКАТЬ!!!
2. Толщина, что-бы свободное пространство не съедал и не твердо - ИМХО сантимов от 4х достаточно - пробовать надо!
Вывод: может из туристической пенки (есть и строительный такой утеплитель) набрать и усе....
Butafor
post Apr 13 2012, 05:01 PM
Сообщение #125
Из: Москва Цао
У тебя под коврики есть место между кроватью и спинками заднего сиденья, там 24 см места, его не может не быть иначе сиденья не сложатся, вот туда идеально матрас и помещается, проверял! У меня другая заморочка, кровать получилось 120 х 2000 метра, но вот длина ее это если положить фанеру от подголовников сложенного заднего сиденья, до спинок немного сложенных передних сидений, это удобно, но вот эту фанеру хранить только если за спинкой заднего сиденья, хотя я понял что можно к ней ножки привинчивающиеся сделать и будет столик переносной, думаю как ее еще можно применить, хотя ее идеально заменили бы сенд треки....
Андрей 55
post Apr 13 2012, 06:25 PM
Сообщение #126
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Утеплитель энэргоплекс 30 мм толщиной складывать пачкой, раскладывать на бруски, прочная, очень теплая спать комфортно легкая, можно обшить тканью и раскладывать как книжку. Хочу такую в гранда.
Andrey832
post Apr 13 2012, 07:02 PM
Сообщение #127
Из стандартных сенд-траков влезают только 120!(маловато будет!) У меня 150, думал над такой схемой,
но разница принципиальна!
+7 916 607 3858
Butafor
post Apr 13 2012, 11:32 PM
Сообщение #128
Из: Москва Цао
А ширина у сенд трека какая при длине 120??
Andrey832
post Apr 13 2012, 11:46 PM
Сообщение #129
По-моему ширина у всех одинаковая http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&type=14&mark=58
+7 916 607 3858
post Apr 16 2012, 10:52 AM
Сообщение #130
Цитата(Аля @ Apr 13 2012, 08:55 PM) *
А какого цвета заказал? По сайту по остаткам оливы много, а синих нет вообще. Да и видимо у вас завоз редко, вот и тянут
А в этом и ФЕНЕЧКА!!!
Когда заказывал - тож так говорили, а теперь, оказывается оливкового и нет - поэтому и не пришли, а синий (Я ЕГО И ХОТЕЛ!!!) есть - "Спрашивают - не подойдет???!!!...... ЖДу, что дальше будет
Еще подушки заказал - про них вообще молчат.
Нет у меня там 24см!!! сложить спинки достаточно сантимов 6...
А какой матрас то туда помещается - простой надувной?
Да-да, имненно такая идея возникает в голове альтернативой самонадувному, НО- НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ "энэргоплекс 30 мм толщиной" - опять искать, заказывать... B093.gif .....
Sergeigrad
post Apr 16 2012, 12:08 PM
Сообщение #131
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
В инете есть энергоФлекс, это тоже самое? И по фотографии очень похоже на авто шумоизоляцию, но я себе брал тонкий 5 мм и наклеил сверху на лежаки, но она нежненькая, продавливается, тур коврики в этом случае прочнее и долговечнее.
Волгоград.
Сергей.
Андрей 55
post Apr 16 2012, 04:00 PM
Сообщение #132
Самоделошник
Из: Омская губерня
Может не то написал, B093.gif я имел ввиду материал утеплитель типа пенопласта светло коричневый очень плотный,легкий,прочный идет как утеплитель балконов и т.д. Во вспомнил ПЕНОПЛЕКС
Пеноплекс 35 (экструдированный пенополистирол)
Продается упакованными листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см.
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,03
Стоимость 1 куб.м: ~100$
Техноплекс 35 250 (экструдированный пенополистирол)
Продается упакованными листами размером 120х60 см или 240х60 см и толщиной от 4 до 12 см.
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,029
ISOVER KT/KL 37 (минеральная вата)
Продается упакованными листами (КL 37) размером 117х60 см толщиной 5/10 см или в рулонах (KT 37) размером 122х60 толщиной 5/10 см.
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,036 (с)
Ссылка http://mirsovetov.ru/a/housing/building-su...-balconies.html
post Apr 17 2012, 06:43 AM
Сообщение #133
Ну минвата - точно НЕТ otstoy.gif , а пеноплекс - не есть гуд, твердый он - Только любителям экстрима (тогда вообще зачем он - пусть так спят! et.gif )!
Я нашел рулонный 20мм вспененный полиэтилен... ГУД должен быть, в два слоя...., но надо потрогать, еще не звонил, есть ли в наличии B020.gif http://zavodlit.ru/technicalinsulation/tilitroll.html
Ща прикинул: при толщине 40мм рулон будет 350-400мм диаметром........ Сносно вроде dumai.gif
111v111
post Apr 27 2012, 03:24 AM
Сообщение #134
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Вот такое хочу...
post Apr 28 2012, 06:54 AM
Сообщение #135
Цитата(111v111 @ Apr 27 2012, 05:24 AM) *
Вот такое хочу...
Так-то ДААААА!!!!!
ИМХО - дорого это, только асфальтовый отдых, каждый день на таком не поездишь, тогда уж просто автобус взять
Butafor
post Apr 28 2012, 09:56 AM
Сообщение #136
Из: Москва Цао
Я спальню доделал, получилась длина ровно 2 метра, ширина 110, сделал диодный свет в багажнике, осталось придумать как что-то типа умывальника сделать. Спальня оправдала, удобно, нашел в запасах 2 надувных коврика, сшил на них чехол, и отличнО!
Evol
post Apr 28 2012, 10:01 AM
Сообщение #137
Пользователь №: 6,427
post Apr 28 2012, 05:21 PM
Сообщение #138
А какие коврики по толщине - не сильно ограничивают высоту, на бок то повернуться можно? полулежа например...?
post May 15 2012, 10:24 AM
Сообщение #139
Так и не сделал себе, - НО В ПЛАНАХ ЕСТЬ!
Самонадувные не купил - ЖАБА задушила 5,5 тыр отдать, тем боле - пока пришли они, уже тыры рассосались на иные нужды...
Butafor
post May 15 2012, 11:04 AM
Сообщение #140
Из: Москва Цао
коврики самонадувные у меня 5 см высота брал давно в экспедиции по 900 р. сдуваю и ставлю вертикально за заднее сиденье. фото без ковриков пост 119.
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 12:54 PM
