113 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
> Тормоза
serg34
post Apr 13 2012, 06:01 PM
Сообщение #1021
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Потек задний тормозной.Экзист выдал много чего, а вот что ставить лучше из предложенного?
Fenox,Japan Parts,NK,Ferodo.
post Apr 13 2012, 06:24 PM
Сообщение #1022
Я недавно менял-ставил ТАКОЙ-пока отлично.Из предложенного NK я бы поставил(когда менял,брал тот ,который в наличии был smile.gif ).Теперь NK в гараже запасом лежит B020.gif
serg34
post Apr 13 2012, 09:22 PM
Сообщение #1023
Я про NK вообще первый раз слышу и самые дешевые получаются.Как у них исполнение?
post Apr 13 2012, 09:28 PM
Сообщение #1024
serg34
post Apr 13 2012, 09:31 PM
Сообщение #1025
Цитата(ХИЩНИК709 @ Apr 13 2012, 09:28 PM) *
Sergeigrad
post Apr 13 2012, 11:24 PM
Сообщение #1026
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Серега привет. Я чото не задавался разборами по маркам, в 2010, как только взял машину, купил и поставил, правда не помню какой, по-моему Итальянский ,причем брал два, а поменял только один. Воторой не тек , да и сниматься что-то не хотел, в общем пока все нормально работает. Второй в гараже лежит, ждет гибели родного не поменяного. biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
serg34
post Apr 14 2012, 09:05 AM
Сообщение #1027
Да я заказал уже NK. Посмотрим как оно.
Если что, есть в резерве штуцера для прокачки, обыскался в свое время, ведь все нужно срочно и сейчас.
timoha
post Apr 17 2012, 11:55 AM
Сообщение #1028
Пользователь №: 10,346
место дислокации: Брянск
вероятнее это будет не суппорт а износ скоб что держат колодки. пошевели колодки в суппорте если ходят значит меняй скобы
samoxa7
post Apr 25 2012, 01:58 PM
Сообщение #1029
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Озадачилсо тут я заменой передних тормозных шлангоф...AMD(AMDBH52)-этта чего за контора?Хто нить пользовал?Ато чегото у оригинала ценник уш дюже негуманный... dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Apr 25 2012, 06:21 PM
Сообщение #1030
Ценник-то ваще писец 1111480105.gif А как насчёт К&K(Германия) FT1000-в два раза дешевше? B200.gif AMD(Корея) у меня шаровые стоят-по разбитым дорогам пока целые rolleyes.gif По подвеске у них вроде хорошие запчасти B228.gif B020.gif
Mugatu
post Apr 29 2012, 02:10 PM
Сообщение #1031
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Сегодня поменял тормозную жидкость (прокачал систему тормозную). Спускные штуцера на тормозных суппортах открутились с трудом: авто я купил два года назад, а предыдущий владелец торм. жидкость, судя по всему, не менял. Авто 2005 года выпуска. Хорошо есть рядом автосервис с знакомым перцем - взял у него спец ключ для штуцеров. Ну, обстучал вначале, конечно. Поменял. Повезло - штуцер не заломал. Стало легче. smile.gif
Ага.
Такой вопрос: А для чего нужны металлические пластины - прокладки между тормозными колодками (спереди) и тормозным цилиндром (с одной стороны) и тормозным суппортом с другой?
Они обязательно нужны?
А то я отломал хвостики по краям пластин этих - взял да и поставил торм. колодки без них.
Зачем они?
Спасибо.
Зы: Вытекающая тормозная жидкость оказалась на удивление чистой. Странно. dumai.gif Из пластмассового бачка на тормозном цилиндре (под капотом) старую тормозуху вначале откачал шприцом.
ЗЗы: Огорчилсо! Сайлентблоки верхних рычагов с обеих сторон - разрушены. Все четыре - порваны по краям. Но рычаги стоят ровно, проушины рычагов (где сайлентблоки стоят) относительно болтов - симметричны. Но всё-равно неприятно. Лифтанул передок год назад, проехал 6000 км по шоссе (отобрали права осенью). Общий пробег 95000 км. Год назад сайленты были целые (у меня и фото есть). Надо было, наверное, приотпустить болты крепящие верхние рычаги после лифта и закрутить на стоящей на колёсах авто. Х.З.
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
serg34
post May 3 2012, 08:00 PM
Сообщение #1032
Цитата(RASH @ Mar 26 2012, 11:22 PM) *
Все решил вопрос с вялыми тормозами. Разобрал регулятор тормозного усиления, (по месту), вытащил потроха как на фото , выделенную деталь не достал, пружина сама выскочила, а красный шток вытащил утконосами с натягом. Резинка целая, но болтается свободно. Когда открутил заглушку, вытекла мутно черная жидкость, хотя перед этим 2 раза прокачивал тормоза с заменной всей жидкости, с интервалом 1 недели (боролся с вялыми тормозами). На заглушке спусник жидкости сквозной, нарезал резьбу М4, подложил аллюминевую шайбу и заглушил. ОЩУЩЕНИЯ: тормозит при легком нажатии педали, на асфальте нормально, на снегу как-будто с АБС,(АБС нету), на скользком покрытии блокируются все колеса и машина уходит в юз и все это с первого нажатия, а раньше только со второго нажатия педали(и то почти в пол) были боле менее тормоза...
Сегодня тоже разобрал регулятор тормозов и все оттуда вытащил.
Если кто полезет делать эту процедуру, запомните два обязательных момента.
1.Заглушить штуцер под резинкой. Находится справа в торце.
2.Выкрутить сверху датчик и тоже заглушить.
Из этих мест, при хорошем давлении, может вытечь тормозная жидкость.
У меня после замены заднего тормозного цилиндра и реконструкции регулятора, педаль стала схватывать в самом конце и то вяло. Правда, передние не успел прокачать.
gendos
post May 3 2012, 08:38 PM
Сообщение #1033
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
неплохо бы фото отчет
Чудес на свете не бывает.
serg34
post May 3 2012, 08:59 PM
Сообщение #1034
Спешил, даже прокачать толком не успел.
Там ничего сложного теоретически, проблема чем и как заглушить.
БОБ
post May 4 2012, 05:31 PM
Сообщение #1035
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Хочу задать простой вопрос . Как должны стоять пискуны ? С внутренней стороны или с наружной ? Вверху или внизу ? В Экзисте картинку смотрел . Там получается внутренняя сторона , пискун с верху .
А это правильно ? Как Вы ставите ?
myasnik13
post May 9 2012, 09:46 AM
Сообщение #1036
Пользователь №: 6,391
Пришло время менять тормозные колодки и жидкость. Пробег у машины 100000. Может для самоуспокоения заменить и диски с барабанами, что бы туда больше не лазить???
На что ещё обратить внимание???
Заранее вам благодарен за ответы.
Артем1976
post May 9 2012, 09:51 AM
Сообщение #1037
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Пробег около 200000, диски и барабаны родные, менять не собираюсь, износ в норме biggrin.gif
sanco
post May 11 2012, 10:21 PM
Сообщение #1038
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
наружные колодки ,на передних тормозах ,балтаются и звенят на кочках,а в силу ярковыраженной рельефности наших дорог,гремят постояно .яко корова колокольчиком,износ процентов 30,как сэтим бороться,машину брал полтора года назад ,загремело с месяц назад dumai.gif
post May 11 2012, 11:32 PM
Сообщение #1039
Как вариант -вылетели прижимные пластинки колодок.Как определил,что наружные? dumai.gifСмотри вторую страницу,посты 21-37 этой темы.Или поменять колодки... B020.gif
sanco
post May 12 2012, 07:21 PM
Сообщение #1040
Из: град петров
определил так ,снял колесо,почесал пальцем голову ,а потом этот палец засунул в суппорт,к наружной колодке ,которая свободно в ём болталась,издовая уже знакомый и порядком надоевший мне звук. blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2025 - 04:25 PM
