Михаил776 |
#541
Сегодня лифтанул передок проставками 3 см , поставил новые амортизаторы и пружины. Машина поднялась с 77 см до арки до 86 см, резина 215/75/15. Теперь впереди 86, сзади 81. Задок поднять не успел, проставки от нексии привезли из Москвы только в 21:00. Кстати проблема была найти их в наличии, обзвонил кучу магазинов, но нашел !!!(по 170 р.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
lutohinai |
#542
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Просто_Человек |
#543
что за материал? или просто сталь но покрашенная?)))
lutohinai |
#544
что за материал? или просто сталь но покрашенная?))) дюраль, покрашеная авиационным грунтом -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Jeka336 |
#545
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Какие Амы и Пружины поставил?
Как ощущения? Жду вот проставок и тож лифтанусь. Вопрос на что менять амы с пружинами так и не решил. -------------------- |
lutohinai |
#546
Какие Амы и Пружины поставил? Как ощущения? Жду вот проставок и тож лифтанусь. Вопрос на что менять амы с пружинами так и не решил. пружины фобос волга 3 риски, амы штатные новые. Проехал пару км только, но уже нравиццо!!! ![]() Старые амы руками двигались туда-сюда легко ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Jeka336 |
#547
Удлиннители на амы, по чертёжам с сайта?
Вн. резьба на штатные подошла? -------------------- |
lutohinai |
#548
Удлиннители на амы, по чертёжам с сайта? Вн. резьба на штатные подошла? внутри резьба М12х1, завтра примерю -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Просто_Человек |
#549
ну вот собстно и порешали
![]() фронт работ на эту неделю: 1) лифт подвески путем проставок 3см. Спереди и сзади. 2) замена всех 4рех пружин на новые родные. пружины перед 1320 руб (пара) пружины зад пара 2000 руб 3) замена передних амортов на родные новые 2640 руб все ориг 4) задние аморы монрошные удлиненные пока не скажу не взял еще 5) овтуливание передка заместо ИП, бронза, с проточкой валов все как полагается 6) замена сальников в переднем посту и пыльников на приводах. 7) снятие коробки с раздатки, замена сальников кулисы и еще каких-то откуда хлещет, замена комплекта фередо, корзина, выжимной, главный цилиндр, рабочий, масла что в мостах что в раздатке что в коробке 8) передние серьги стабилизатора. 9) подушка коробки 10) покупка пиликов ![]() таков план на эту неделю, лифт ну и все сразу, пока висеть будет ![]() ![]() О резалтах отпишусь ![]() з.ы. Делать буду все не сам а на сервисе, но до и после думаю сфотаю, также как и просветы... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Jeka336 |
#550
Insight |
#551
Гость ![]() |
ну вот собстно и порешали ![]() фронт работ на эту неделю: 1) лифт подвески путем проставок 3см. Спереди и сзади. 2) замена всех 4рех пружин на новые родные. пружины перед 1320 руб (пара) пружины зад пара 2000 руб 3) замена передних амортов на родные новые 2640 руб все ориг 4) задние аморы монрошные удлиненные пока не скажу не взял еще 5) овтуливание передка заместо ИП, бронза, с проточкой валов все как полагается 6) замена сальников в переднем посту и пыльников на приводах. 7) снятие коробки с раздатки, замена сальников кулисы и еще каких-то откуда хлещет, замена комплекта фередо, корзина, выжимной, главный цилиндр, рабочий, масла что в мостах что в раздатке что в коробке 8) передние серьги стабилизатора. 9) подушка коробки 10) покупка пиликов ![]() таков план на эту неделю, лифт ну и все сразу, пока висеть будет ![]() ![]() О резалтах отпишусь ![]() з.ы. Делать буду все не сам а на сервисе, но до и после думаю сфотаю, также как и просветы... Если поменять пружины по кругу + зарядить проставки по 3 см по кругу, то жопа будет ниже морды - факт. Конструкция подвески, такая конструкция. Придется пихать в зад 2 проставки по 3 см. Я сам лично через это прошел, пока не надоело играться с этими самыми проставками ![]() |
Просто_Человек |
#552
хочешь сказать морда выше жопы в стоке?
и еще подскажите пожалуйста номер монрошных аморов которые для зада с удлинением от родных. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Insight |
#553
Гость ![]() |
Я хочу сказать, что проставка между рамой и чашкой в 3 см. дает лифт почти 6 см. Конструкция передней подвески всему виной. А не то, что ты написал.
Стоит немного внимательнее изучить тему про лифтовку. |
Просто_Человек |
#554
да иззучались уже)))
по монрошкам не вкурсе? А то чета никак не могу найти где было написано -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Insight |
#555
Гость ![]() |
видимо плохо
![]() не, я на каябе езжу ![]() |
Александр 533 |
#556
да иззучались уже))) по монрошкам не вкурсе? А то чета никак не могу найти где было написано У мну Монро газовые сзади (нормально всё) и Каяба газовая спереди (правый мокрый после зимы). Ставил года полтора назад. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Просто_Человек |
#557
а ты как лифтанут? И что за монро можно модельку?
з.ы. Решил все же сзади обойтись без проставок, поэтому приобрел пружинки от опеля ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Sergeigrad |
#558
а ты как лифтанут? И что за монро можно модельку? з.ы. Решил все же сзади обойтись без проставок, поэтому приобрел пружинки от опеля ![]() ![]() ![]() Ну так высоту пружин сравни, родная - 255 см ,потом лифт задка необходимый вычислишь. По передку все верно , проставка в 3 см дает 5-6 см лифта, отсюда и пляши. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Просто_Человек |
#559
дело не только в высоте пружин, а в жескости, эта намного толще и жесче. Поэтому она и без проставки даст неплохой лифт, ну там по ситуации будем смотреть, если же задок будет ниже передка, то придется наверное все же добавлять проставочку.
Sergeigrad |
#560
дело не только в высоте пружин, а в жескости, эта намного толще и жесче. Поэтому она и без проставки даст неплохой лифт, ну там по ситуации будем смотреть, если же задок будет ниже передка, то придется наверное все же добавлять проставочку. Согласен. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 01:33 AM |
