> На холодную слышется скук., При нагреве двигателя стук исчезает
sobiratel78
post Apr 14 2012, 10:44 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую!
При заводке на холоднуюслышен стут похожий на работу клапана, но когда температура двигателя поднимается до первого деления стук исчезает.
Что это и опасно для "жизни" двигателя?
Я не водитель, я ездок!
gendos
post Apr 14 2012, 11:06 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(sobiratel78 @ Apr 14 2012, 09:44 PM) *
Приветствую!
скорее всего стучит компенсатор
Чудес на свете не бывает.
sobiratel78
post Apr 14 2012, 11:18 PM
гидрокомпенсаторы?
post Apr 15 2012, 01:48 AM
Цитата(sobiratel78 @ Apr 14 2012, 11:18 PM) *
гидрокомпенсаторы?
Р.
Начинает обычно долбить какой-то один. Если с прогревом уходит - забить.
Для УАЗа поводом обращения в сервис является стук гидрокомпенсатора более получаса после прогрева smile.gif
Роман150
post Apr 15 2012, 07:54 AM
Пользователь №: 9,982
Цитата(sobiratel78 @ Apr 14 2012, 06:44 PM) *
Приветствую!
У меня такая фигня постоянно бывает перед каждой заменой масла (портится оно чтоли dumai.gif ),После замены проблема исчезает.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
sobiratel78
post Apr 15 2012, 02:52 PM
Всем спасибо, завтра поменяю масло!
post Apr 15 2012, 03:23 PM
у меня абсорбер стучит вроде как dumai.gif при прогреве на первое деление все пропадает dumai.gif
post Apr 15 2012, 04:59 PM
post Apr 15 2012, 05:23 PM
Это стук гидриков! B228.gif Секунд через 31 -пропадает! B228.gif Это нормально! B228.gif dumai.gif
sobiratel78
post Apr 15 2012, 07:12 PM
В точку!
post Apr 15 2012, 08:55 PM
contra
post Apr 15 2012, 09:03 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(609 @ Apr 15 2012, 10:55 PM) *
У мну этот клапан тож строчил нехило, пока я ему голову не свернул biggrin.gif
post Apr 15 2012, 09:38 PM
contra
post Apr 16 2012, 06:22 AM
Из: УФА
Цитата(609 @ Apr 15 2012, 11:38 PM) *
Я эту "систему" пендосскую сразу в помойку, а "электромагнитный клапан очистки аккумулятора паров топлива" оставил для эбу-- вот он строчить и задолбал при прогреве.
Поставил обманку на 45 Ом
Соколоффф
post Apr 16 2012, 09:30 PM
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
Есть такое дело на нашем движке-это точно.Я сперва тоже грузился.Слушал еще несколько спортажей и у всех звук один в один.Гидрики исключаю сразу,клапан адсорбера тоже,гидрики у всех почти цокают на морозе при прогреве,а абсорбер тикает-это нормально.А вот если поехать на непрогретом то слышен грубый такой стук,его я определить так и не смог.Причем если едешь на малых оборотах его нет.Так было на новой машине и точно так же сейчас 250тык км.Ради интереса менял когда ГРМ ремень с роликами и заодно проклу клапанной(на 240) -вынул распредвалы,там износа почти нет,красота неописуемая(сам не ожидал).Компрессия везде отличная.Че может такой звук выдавать так и не понял.Но сравнивал с разными машинками и понял что движек у нас работает грубовато даж полностью прогретый,хотя на качестве его это не сказывается вроде.Вот у вас ни у кого не спрашивали---У тебя не дизель?
post Apr 16 2012, 09:35 PM
спрашивали когда виска заклинила biggrin.gif говорил турбонадув и смотрел на их обескураженные лица ep.gif
Соколоффф
post Apr 16 2012, 09:53 PM
Из: Сыктывкар
Виски я уже 4 штуки поменял за стоко лет,знаю как они звучат-не она)))кстати когда они и год ходить перестали поменял и кронштейн ее(там люфт был)и уже третий год нормально
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:01 AM
