53 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> лифтанулся...
post Apr 14 2012, 10:35 PM
Сообщение #541
Цитата(lutohinai @ Apr 15 2012, 12:34 AM) *
Сегодня лифтанул передок проставками 3 см , поставил новые амортизаторы и пружины. Машина поднялась с 77 см до арки до 86 см, резина 215/75/15. Теперь впереди 86, сзади 81. Задок поднять не успел, проставки от нексии привезли из Москвы только в 21:00. Кстати проблема была найти их в наличии, обзвонил кучу магазинов, но нашел !!!(по 170 р.) smile.gif. Завтра или в понедельник поставлю и буду полноценным B178.gif . Спасибо всем, кто выкладывал свои отчеты B162.gif
lutohinai
post Apr 14 2012, 10:43 PM
Сообщение #542
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Михаил776 @ Apr 14 2012, 10:35 PM) *
Хабы Риф
Просто_Человек
post Apr 14 2012, 11:59 PM
Сообщение #543
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
что за материал? или просто сталь но покрашенная?)))
кореец дорестайл
Drive2
lutohinai
post Apr 15 2012, 12:02 AM
Сообщение #544
Из: Луховицы
дюраль, покрашеная авиационным грунтом
Хабы Риф
Jeka336
post Apr 15 2012, 12:03 AM
Сообщение #545
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Какие Амы и Пружины поставил?
Как ощущения?
Жду вот проставок и тож лифтанусь.
Вопрос на что менять амы с пружинами так и не решил.
lutohinai
post Apr 15 2012, 12:17 AM
Сообщение #546
Из: Луховицы
Как ощущения?
пружины фобос волга 3 риски, амы штатные новые. Проехал пару км только, но уже нравиццо!!! B162.gif
Хабы Риф
Jeka336
post Apr 15 2012, 12:27 AM
Сообщение #547
Удлиннители на амы, по чертёжам с сайта?
Вн. резьба на штатные подошла?
lutohinai
post Apr 15 2012, 12:32 AM
Сообщение #548
Из: Луховицы
внутри резьба М12х1, завтра примерю
Хабы Риф
Просто_Человек
post Apr 16 2012, 03:05 PM
Сообщение #549
Из: Алмата
фронт работ на эту неделю:
1) лифт подвески путем проставок 3см. Спереди и сзади.
2) замена всех 4рех пружин на новые родные. пружины перед 1320 руб (пара)
пружины зад пара 2000 руб
3) замена передних амортов на родные новые 2640 руб
все ориг
4) задние аморы монрошные удлиненные пока не скажу не взял еще
5) овтуливание передка заместо ИП, бронза, с проточкой валов все как полагается
6) замена сальников в переднем посту и пыльников на приводах.
7) снятие коробки с раздатки, замена сальников кулисы и еще каких-то откуда хлещет, замена комплекта фередо, корзина, выжимной, главный цилиндр, рабочий, масла что в мостах что в раздатке что в коробке
8) передние серьги стабилизатора.
9) подушка коробки
таков план на эту неделю, лифт ну и все сразу, пока висеть будет smile.gif B228.gif
з.ы. Делать буду все не сам а на сервисе, но до и после думаю сфотаю, также как и просветы...
кореец дорестайл
Drive2
Jeka336
post Apr 16 2012, 03:38 PM
Сообщение #550
Insight
post Apr 16 2012, 04:01 PM
Сообщение #551
Гость
все ориг
9) подушка коробки
Если поменять пружины по кругу + зарядить проставки по 3 см по кругу, то жопа будет ниже морды - факт. Конструкция подвески, такая конструкция. Придется пихать в зад 2 проставки по 3 см.
Я сам лично через это прошел, пока не надоело играться с этими самыми проставками biggrin.gif
Просто_Человек
post Apr 16 2012, 04:06 PM
Сообщение #552
Из: Алмата
хочешь сказать морда выше жопы в стоке?
и еще подскажите пожалуйста номер монрошных аморов которые для зада с удлинением от родных.
кореец дорестайл
Drive2
Insight
post Apr 16 2012, 04:07 PM
Сообщение #553
Гость
Я хочу сказать, что проставка между рамой и чашкой в 3 см. дает лифт почти 6 см. Конструкция передней подвески всему виной. А не то, что ты написал.
Стоит немного внимательнее изучить тему про лифтовку.
Просто_Человек
post Apr 16 2012, 04:27 PM
Сообщение #554
Из: Алмата
да иззучались уже)))
по монрошкам не вкурсе? А то чета никак не могу найти где было написано
кореец дорестайл
Drive2
Insight
post Apr 16 2012, 04:44 PM
Сообщение #555
Гость
post Apr 17 2012, 10:40 AM
Сообщение #556
У мну Монро газовые сзади (нормально всё) и Каяба газовая спереди (правый мокрый после зимы). Ставил года полтора назад.
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 11:36 AM
Сообщение #557
Из: Алмата
а ты как лифтанут? И что за монро можно модельку?
з.ы. Решил все же сзади обойтись без проставок, поэтому приобрел пружинки от опеля smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
Sergeigrad
post Apr 17 2012, 12:08 PM
Сообщение #558
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ну так высоту пружин сравни, родная - 255 см ,потом лифт задка необходимый вычислишь. По передку все верно , проставка в 3 см дает 5-6 см лифта, отсюда и пляши.
Волгоград.
Сергей.
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 12:30 PM
Сообщение #559
Из: Алмата
дело не только в высоте пружин, а в жескости, эта намного толще и жесче. Поэтому она и без проставки даст неплохой лифт, ну там по ситуации будем смотреть, если же задок будет ниже передка, то придется наверное все же добавлять проставочку.
кореец дорестайл
Drive2
Sergeigrad
post Apr 17 2012, 03:51 PM
Сообщение #560
Из: Волгоград
Согласен.
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 02:45 AM
