Butafor |
#121
Я все же решил делать фанеру на спинки, так как без фанеры на спинках длина кровати 170 и это мало!
Andrey832 |
#122
Я все же решил делать фанеру на спинки, так как без фанеры на спинках длина кровати 170 и это мало! Я где-то тут выкладывал в теме про доп. бензобак, но там это никого не заинтересовало... Жигулёвская канистра на 30 литров ![]() спинки заднего сидения:- назначение двойное- запас хода+удлинение спального места без доп. фанерок Канистр таких можно найти у каждого третьего старого жигулиста в гараже ![]() Есть ещё вариант: стандартная железная 20-литровая канистра, поставленная на пол за передним сидением выравнивает спальное место для опоры под матрас. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Butafor |
#123
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Чел |
#124
Седня огорчили по коврикам - НЕ ПРИШЛИ!
![]() Пообещали, что придут, еще недельку подожду результата. А то опять уже об альтернативе стал подумывать..... Критично: 1. Чтоб сложенный места мало занимал - ТУТ БОКС НА КРЫШУ ВЫРУЧИТ (правда его тоже еще нет) - ЛЕГКОЕ ТУДА МОЖНО ТОЛКАТЬ!!! 2. Толщина, что-бы свободное пространство не съедал и не твердо - ИМХО сантимов от 4х достаточно - пробовать надо! Вывод: может из туристической пенки (есть и строительный такой утеплитель) набрать и усе.... ДУМАЮ..... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Butafor |
#125
У тебя под коврики есть место между кроватью и спинками заднего сиденья, там 24 см места, его не может не быть иначе сиденья не сложатся, вот туда идеально матрас и помещается, проверял! У меня другая заморочка, кровать получилось 120 х 2000 метра, но вот длина ее это если положить фанеру от подголовников сложенного заднего сиденья, до спинок немного сложенных передних сидений, это удобно, но вот эту фанеру хранить только если за спинкой заднего сиденья, хотя я понял что можно к ней ножки привинчивающиеся сделать и будет столик переносной, думаю как ее еще можно применить, хотя ее идеально заменили бы сенд треки....
Андрей 55 |
#126
Утеплитель энэргоплекс 30 мм толщиной складывать пачкой, раскладывать на бруски, прочная, очень теплая спать комфортно легкая, можно обшить тканью и раскладывать как книжку. Хочу такую в гранда.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Andrey832 |
#127
У тебя под коврики есть место между кроватью и спинками заднего сиденья, там 24 см места, его не может не быть иначе сиденья не сложатся, вот туда идеально матрас и помещается, проверял! У меня другая заморочка, кровать получилось 120 х 2000 метра, но вот длина ее это если положить фанеру от подголовников сложенного заднего сиденья, до спинок немного сложенных передних сидений, это удобно, но вот эту фанеру хранить только если за спинкой заднего сиденья, хотя я понял что можно к ней ножки привинчивающиеся сделать и будет столик переносной, думаю как ее еще можно применить, хотя ее идеально заменили бы сенд треки.... Из стандартных сенд-траков влезают только 120!(маловато будет!) У меня 150, думал над такой схемой, но разница принципиальна! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Butafor |
#128
А ширина у сенд трека какая при длине 120??
Andrey832 |
#129
А ширина у сенд трека какая при длине 120?? По-моему ширина у всех одинаковая http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&type=14&mark=58 -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Чел |
#130
А какого цвета заказал? По сайту по остаткам оливы много, а синих нет вообще. Да и видимо у вас завоз редко, вот и тянут А в этом и ФЕНЕЧКА!!! Когда заказывал - тож так говорили, а теперь, оказывается оливкового и нет - поэтому и не пришли, а синий (Я ЕГО И ХОТЕЛ!!!) есть - "Спрашивают - не подойдет???!!!...... ЖДу, что дальше будет Еще подушки заказал - про них вообще молчат. У тебя под коврики есть место между кроватью и спинками заднего сиденья, там 24 см места, его не может не быть иначе сиденья не сложатся, вот туда идеально матрас и помещается, проверял! У меня другая заморочка, кровать получилось 120 х 2000 метра, но вот длина ее это если положить фанеру от подголовников сложенного заднего сиденья, до спинок немного сложенных передних сидений, это удобно, но вот эту фанеру хранить только если за спинкой заднего сиденья, хотя я понял что можно к ней ножки привинчивающиеся сделать и будет столик переносной, думаю как ее еще можно применить, хотя ее идеально заменили бы сенд треки.... Нет у меня там 24см!!! сложить спинки достаточно сантимов 6... Мож конструкции разные ![]() А какой матрас то туда помещается - простой надувной? Утеплитель энэргоплекс 30 мм толщиной складывать пачкой, раскладывать на бруски, прочная, очень теплая спать комфортно легкая, можно обшить тканью и раскладывать как книжку. Хочу такую в гранда. Да-да, имненно такая идея возникает в голове альтернативой самонадувному, НО- НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ "энэргоплекс 30 мм толщиной" - опять искать, заказывать... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Sergeigrad |
#131
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Утеплитель энэргоплекс 30 мм толщиной складывать пачкой, раскладывать на бруски, прочная, очень теплая спать комфортно легкая, можно обшить тканью и раскладывать как книжку. Хочу такую в гранда. В инете есть энергоФлекс, это тоже самое? И по фотографии очень похоже на авто шумоизоляцию, но я себе брал тонкий 5 мм и наклеил сверху на лежаки, но она нежненькая, продавливается, тур коврики в этом случае прочнее и долговечнее. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Андрей 55 |
#132
В инете есть энергоФлекс, это тоже самое? И по фотографии очень похоже на авто шумоизоляцию, но я себе брал тонкий 5 мм и наклеил сверху на лежаки, но она нежненькая, продавливается, тур коврики в этом случае прочнее и долговечнее. Может не то написал, ![]() Пеноплекс 35 (экструдированный пенополистирол) Продается упакованными листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,03 Стоимость 1 куб.м: ~100$ Техноплекс 35 250 (экструдированный пенополистирол) Продается упакованными листами размером 120х60 см или 240х60 см и толщиной от 4 до 12 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,029 Стоимость 1 куб.м: ~100$ ISOVER KT/KL 37 (минеральная вата) Продается упакованными листами (КL 37) размером 117х60 см толщиной 5/10 см или в рулонах (KT 37) размером 122х60 толщиной 5/10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,036 (с) Ссылка http://mirsovetov.ru/a/housing/building-su...-balconies.html -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Чел |
#133
Может не то написал, ![]() Пеноплекс 35 (экструдированный пенополистирол) Продается упакованными листами размером 120х60 см и толщиной от 2 до 10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,03 Стоимость 1 куб.м: ~100$ Техноплекс 35 250 (экструдированный пенополистирол) Продается упакованными листами размером 120х60 см или 240х60 см и толщиной от 4 до 12 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,029 Стоимость 1 куб.м: ~100$ ISOVER KT/KL 37 (минеральная вата) Продается упакованными листами (КL 37) размером 117х60 см толщиной 5/10 см или в рулонах (KT 37) размером 122х60 толщиной 5/10 см. Коэффициент теплопроводности Вт/(м*C): 0,036 (с) Ссылка http://mirsovetov.ru/a/housing/building-su...-balconies.html Ну минвата - точно НЕТ ![]() ![]() Я нашел рулонный 20мм вспененный полиэтилен... ГУД должен быть, в два слоя...., но надо потрогать, еще не звонил, есть ли в наличии ![]() Ща прикинул: при толщине 40мм рулон будет 350-400мм диаметром........ Сносно вроде ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
111v111 |
#134
Вот такое хочу...
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#135
Вот такое хочу... Так-то ДААААА!!!!! ИМХО - дорого это, только асфальтовый отдых, каждый день на таком не поездишь, тогда уж просто автобус взять ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Butafor |
#136
Я спальню доделал, получилась длина ровно 2 метра, ширина 110, сделал диодный свет в багажнике, осталось придумать как что-то типа умывальника сделать. Спальня оправдала, удобно, нашел в запасах 2 надувных коврика, сшил на них чехол, и отличнО!
Evol |
#137
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Я спальню доделал, получилась длина ровно 2 метра, ширина 110, сделал диодный свет в багажнике, осталось придумать как что-то типа умывальника сделать. Спальня оправдала, удобно, нашел в запасах 2 надувных коврика, сшил на них чехол, и отличнО! Результат просим в студию! ![]() -------------------- |
Чел |
#138
Я спальню доделал, получилась длина ровно 2 метра, ширина 110, сделал диодный свет в багажнике, осталось придумать как что-то типа умывальника сделать. Спальня оправдала, удобно, нашел в запасах 2 надувных коврика, сшил на них чехол, и отличнО! А какие коврики по толщине - не сильно ограничивают высоту, на бок то повернуться можно? полулежа например...? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#139
А какие коврики по толщине - не сильно ограничивают высоту, на бок то повернуться можно? полулежа например...? А какие коврики по толщине - не сильно ограничивают высоту, на бок то повернуться можно? полулежа например...? Так и не сделал себе, - НО В ПЛАНАХ ЕСТЬ! Самонадувные не купил - ЖАБА задушила 5,5 тыр отдать, тем боле - пока пришли они, уже тыры рассосались на иные нужды... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Butafor |
#140
коврики самонадувные у меня 5 см высота брал давно в экспедиции по 900 р. сдуваю и ставлю вертикально за заднее сиденье. фото без ковриков пост 119.
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 04:10 PM |
