73 страниц V « < 38 39 40 41 42 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Apr 12 2012, 07:30 PM
Сообщение #781
Цитата(Irbis76 @ Apr 12 2012, 09:22 PM) *
Когда вентилятор ставил, уже темнело, был на работе, ставил почти наощупь, а электрику подключал и ремень ставил вовсе с фонариком на телефоне, не до снятия радиатора было sad.gif
post Apr 12 2012, 07:35 PM
Сообщение #782
Цитата(Михаил776 @ Apr 12 2012, 07:30 PM) *
зря... там снимать то.... два хомута да две гайки... да и диффузор легче прикручивать... там в нидней части радиатора обычно все соты засраны как цементом...
post Apr 12 2012, 07:47 PM
Сообщение #783
Apueu
post Apr 16 2012, 11:17 AM
Сообщение #784
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(DimTs @ Apr 11 2012, 08:47 PM) *
Помрет - поставлю електро. Благо гена на 120А позволит не напрягаться et.gif
привет. а что за генератор на 120 ампер?
Просто_Человек
post Apr 16 2012, 02:58 PM
Сообщение #785
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
post Apr 16 2012, 03:03 PM
Сообщение #786
Цитата(Просто_Человек @ Apr 16 2012, 02:58 PM) *
и не раз wink.gif ...
Irbis76
post Apr 16 2012, 08:14 PM
Сообщение #787
Пользователь №: 9,970
Итого: радиатор снят, промыт на автомойке с обоих сторон; собран и придвинут поближе, чем первоначально, электровент от Сонаты в родном кожухе; весь бутерброд поставлен на машину; система промыта от тосола дистилированой водой и залит антифриз; пропаяна по человечески вся разводка по питанию на датчик и вентилятор; первая скорость вентилятора включается на 92 и выключается на 87 градусах по бортовому компу, датчик двухрежимный, первой скорости пока хватает, дальше будем поглядеть.
При сьеме радиатора снимается два патрубка и резиновая трубочка на расширительный бачок; откручиваются 2 гайки по бокам, крепящие радиатор к подушкам; откручиваются 4 болта, крепящие радиатор кондиционера к уголкам, которые стоят на тех же подушках радиатора и убираются эти уголки. При обратной установке главное попасть нижней подушкой радиатора в отверстие и на шпильки подушек по бокам. Все остальное достаточно просто.
post Apr 16 2012, 09:04 PM
Сообщение #788
Irbis76
post Apr 17 2012, 12:20 AM
Сообщение #789
Цитата(ghost @ Apr 16 2012, 09:04 PM) *
Проработав в автосервисе 2 года электриком по нашемаркам и неоднократно засовывая нос в иномарки схемку на вентилятор собрал практически в темноте на скрутках и она как-то таки работала biggrin.gif ep.gif Но навсегда запомнил правило: не можешь пропаять - делай скрутку, обязательно изолируй, но при первой возможности - СКРУТКУ ДОЛОЙ И ПРОПАИВАТЬ!!! B228.gif Ибо не мной сказано: автомобильная электрика - наука о контактах, либо он есть где надо, либо его нет где надо, либо он есть где ненадо ep.gif
Да, может не в тему, но такой вопрос: почему, после замены виски на электровент поднялось бортовое напряжение аж до 14,6В на холодную? Скорость вращения шкива генератора то не должна была измениться? И среднее напряжение теперь держится после прогрева в районе 14-13,9В? До этого было 14 на холодную и 13,6 после прогрева... dumai.gif
post Apr 17 2012, 09:46 AM
Сообщение #790
Подожди - вот жарко станет и опять до 13.6 снизится cool.gif (Это - термокомпенсация реле-регулятора)
Apueu
post Apr 17 2012, 10:50 AM
Сообщение #791
Из: SPb
вот вы вредные... про охлаждение все темы прочитал почти за 2 дня - уже не помню ничего laugh.gif
нашел по запросу "120А"
post Apr 17 2012, 10:51 AM
Сообщение #792
Так виска постоянно гнала теплый воздух на гену, а э/вент нет.
Irbis76
post Apr 17 2012, 06:55 PM
Сообщение #793
Так и чего, у всех так напряжение подскакивало? Сегодня покатался по городу, температура за бортом-20 градусов. Даже когда работает вентилятор, тоесть гонит горячий воздух от радиатора на генератор, напряжение 13,9В при включеных габаритах, печке на 4 скорости, включеном ксеноновом ближнем и магнитоле, вентиляторе на 1 скорости. Даже весной перед этим при холодном радиаторе гена выдавал всего 14В. Непонятно!!! Нет, хорошо конечно, что напряжение не низкое и не просаживается, но вопрос остается открытым. Может с аккумулятором чего или с регулятором напряжения или щетками?
111v111
post Apr 18 2012, 12:23 AM
Сообщение #794
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Irbis76
post Apr 18 2012, 01:50 AM
Сообщение #795
Цитата(111v111 @ Apr 18 2012, 12:23 AM) *
Ага, сразу с тремя, нормальным мультиметром, бортовым компом и собственными глазами dumai.gif blink.gif ep.gif
111v111
post Apr 18 2012, 02:12 AM
Сообщение #796
Из: Челябинск
Я вот после установки карлосона, наоборот о гене на 120 мечтаю, хотя напряжение осталось как было и до него.
А научи глазами напряжение мерять ep.gif , а сопротивление и ток могещь?
"Не верь глазам своим" Козьма Прутков
Irbis76
post Apr 18 2012, 02:24 AM
Сообщение #797
Не ремень и раньше нормально натянут был, сервисмены умудрились его такой поставить, что чтобы наживить натяжной болт, поначалу приходилось монтажкой генератор от движка оттопыривать blink.gif Да и провода я не трогал, только на аккумуляторе одну гаечку откручивал, чтобы силовые плюсы посадить.
Я глазами не меряю напряжение, я ими визуальные показания с приборов снимаю et.gif
Задумался я тут об индикации включения вентилятора (реально сонатовский неслышно совсем). Что будет более показательно: подключение минусовых проводов к датчику, а плюса гденибудь из приборки, или лучше контролировать появление плюса на вентиляторе?
post Apr 18 2012, 10:00 AM
Сообщение #798
Электронный регулятор генератора (шоколадка) имеет в своей схеме цепь термокомпенсации, которая уменьшает выходное напряжение при увеличении температуры подкапотного пространства.
sav_12st
post May 21 2012, 09:18 AM
Сообщение #799
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
Я от автоэлектрики далековат - подскажите, на датчике включения вентилятора 3 контакта + 1 2 . "+" понятно, 1 и 2 это вкл. скоростей. А минус, получается, с корпуса ?!
А ещё .... На схеме подключений (была в форуме, выложу снова, вдруг пригодится) к датчику идут 2 провода. Это на какие контакты?
Прикрепленные файлы
post May 21 2012, 05:31 PM
Сообщение #800
лучше сделать так: через датчик пустить "-" управления реле...т.е минус с корпуса идёт на датчик, на контакт "+" и с контакта "1" на управление реле, а "+" управления реле взять с ЕГРа или с реле бензонасоса...
минус вентилятора с корпуса, а плюс вентилятора через реле...
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 02:07 PM
