> повышенный холостой ход
руслан
post Mar 24 2012, 09:30 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
началось с того что промыл форсунки не снимая и не ультра звуком и после этого у меня холостой ход где то 1100 где искать причину уже всю голову сломал и провод паял про который писали в теме про клапан холостого хода. обнаружил что не работает клапан рециркуляции отработанных газов но говорят что не в нем дело когда на горячую заводиш обороты в норме но стоит по газовать, проехаться или просто завести и подождать как обороты поднимаються и там и остаються . кто что посоветует где искать., машина 1994 года 16 клапанная диагностику для такого года найти не могу
руслан
post Mar 26 2012, 01:58 PM
Кажись вернул обороты в норму .в том месте где к заслонкам подходит трос газа есть болтик регулировки положения заслонки я его отвернул и обороты упали до нормы и даже ниже причем когда я снимал приемную трубу заслонки на вид были плотно закрыты и что странно я этот болт ни когда нетрогал он даже еле отвернулся.
nik*nik
post Mar 26 2012, 02:48 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
руслан
post Mar 26 2012, 04:47 PM
Цитата(nik*nik @ Mar 26 2012, 10:48 AM) *
Да нет машина у меня уже 5 лет просто там почистил нагар может он собой закрывал зазор но на глаз выглядело все плотно закрытым
vlad04sport
post Apr 16 2012, 10:09 AM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Две недели назад разобрал впускной коллектор, промыл форсунки с демонтажом и заменой бензиновых шлангов, вычистил воздушные каналы - грязи было просто ох...ть, промыл бак, заменил сетку бензонасоса. Плюс прокладка клапанной крышки, катушки и провода. появился эффет повышенного холостого хода на движущейся машине, где-то 1500-1700. Подкатываешься к светофору, или с горочки - Как машина полностью остановилась - опускается в норму.
Еще с утра при пуске - обороты взлетают за 2000 и секунд за 10 опускаются в нормальный режим прогрева.
со всем этим что-то делать надо?
БОБ
post Apr 16 2012, 09:31 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
vlad04sport
post Apr 16 2012, 10:08 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(БОБ @ Apr 16 2012, 09:31 PM) *
Но так резко не было при пуске, а при накате опускалось к тыще. Непривычно. Думал мозг за неделю нормализует...
post Apr 16 2012, 11:03 PM
Если не задолго до этого отключал АКБ, то надо подождать пока они вновь адаптируются.
А если это длится уже неделю и более - повод поразмышлять.
vlad04sport
post Apr 16 2012, 11:34 PM
Из: Новочеркасск
Больше недели. О чем? РХХ, экономайзер, ДПДЗ?
post Apr 17 2012, 10:44 AM
Давай оставим датчики в покое!
Для начала убедись, что нет подсоса воздуха.
Просто_Человек
post Apr 17 2012, 11:57 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а че? У меня тоже когда тормозишь скидывает до 1100-1000 без кондея, с кондеем до 1500, потом падает в норму при полной остановке. Разве так не должно быть?
кореец дорестайл
Drive2
vlad04sport
post Apr 17 2012, 10:50 PM
Из: Новочеркасск
Подсос откуда? На пасху прогорела труба выпускного. Это не глушитель, не банка. Явно из- двигателя. Завтра буду разбирать.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:45 AM
