| Panzer38 |
Apr 17 2012, 10:43 PM
уж полночь близится, а Panzerа все нет...., почти как в Пиковой даме. Здеся я !! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Panzer38 |
Apr 17 2012, 11:17 PM
Итак.
Моя эпопея сбигалогеновыми модулями Hella, в которые я вкрячил ксеноновые лампы, окончилась неудачно - вся оптика помутнела. То-ли силиконовый герметик был в этом вноват, то-ли еще что...... В общем, пару лет назад я приобрел такие же линзовые модули и в пару к ним - "прожекторные" модули дальнего света - 1K0 008 191-017 .... долго лежали они ..... В конце концов, собравшись с духом, соорудил дома некое подобие станка для регулировки, имитирующее место крепления фары на морде СПортажа: Задняя часть корпуса фары была нещадно отрезана по перегибу корпуса Но отрезанную часть не следует выбрасывать - после удаления всех излишних выступающих частей и приливов, она переворачивается вверх ногами и снова используется в качестве задней части корпуса фары и крепежа электрокорректора: сами модули крепятся к изящно вырезанной по месту (ну это как всегда Пластина крепится к корпусу при помощи куска рояльной петли. Чтобы петля плтно и ровно легла - нижний изгиб корпуса выравниваем Поксиполом Выглядит это вот так: "Гнездо" для головки штока электрокорректора смастерил из подходящего по размеру хомута крепления кабеля Это начальная стадия заливки - потом Поксиполом обмазал уголок и хомут со всех сторон, чтобы крепко было. Как светят модули: Ближний Ближний с дальним ТОлько дальний ..... продолжение следует.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Apr 18 2012, 12:07 AM
Итак. Моя эпопея сбигалогеновыми модулями Hella, в которые я вкрячил ксеноновые лампы, окончилась неудачно - вся оптика помутнела. То-ли силиконовый герметик был в этом вноват, то-ли еще что...... В общем, пару лет назад я приобрел такие же линзовые модули и в пару к ним - "прожекторные" модули дальнего света - 1K0 008 191-017 .... долго лежали они ..... В конце концов, собравшись с духом, соорудил дома некое подобие станка для регулировки, имитирующее место крепления фары на морде СПортажа: Задняя часть корпуса фары была нещадно отрезана по перегибу корпуса Но отрезанную часть не следует выбрасывать - после удаления всех излишних выступающих частей и приливов, она переворачивается вверх ногами и снова используется в качестве задней части корпуса фары и крепежа электрокорректора: сами модули крепятся к изящно вырезанной по месту (ну это как всегда Пластина крепится к корпусу при помощи куска рояльной петли. Чтобы петля плтно и ровно легла - нижний изгиб корпуса выравниваем Поксиполом Выглядит это вот так: "Гнездо" для головки штока электрокорректора смастерил из подходящего по размеру хомута крепления кабеля Это начальная стадия заливки - потом Поксиполом обмазал уголок и хомут со всех сторон, чтобы крепко было. Как светят модули: Ближний Ближний с дальним ТОлько дальний ..... продолжение следует.... Браво Шикарное исполнение и фотоотчет. Ну типо первый -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| ghost |
Apr 18 2012, 08:42 AM
Серёг, рояльную петлю смазал?
| himikaliya |
Apr 18 2012, 08:51 AM
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Fil@Sportyga |
Apr 18 2012, 09:09 AM
Достойно!
Ну надо же покритиковать Смущает хомут электропроводки для крепления корректора. Боюсь, что он не выдержит нагрева (а ведь там наверное будет греться от ламп) и со временем разболтается. А это значит, что фары на кочках будут трястись. И, мне кажется, что модуль ближнего надо довернуть, чтобы левая свето-теневая граница была в горизонте. А в целом - молодец -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 18 2012, 09:29 AM
Достойно! Ну надо же покритиковать Смущает хомут электропроводки для крепления корректора. Боюсь, что он не выдержит нагрева (а ведь там наверное будет греться от ламп) и со временем разболтается. А это значит, что фары на кочках будут трястись. И, мне кажется, что модуль ближнего надо довернуть, чтобы левая свето-теневая граница была в горизонте. А в целом - молодец Ну, думаю, больше 100 град. не нагреется А светотеневая граница нормальная. Просто на таком близком расстоянии пучок еще не достаточно сформирован. А вот на стене, на расстоянии метров пяти...семи - уже все в порядке. Ну и потом, на фотке только первая, так сказать, примерка Блин, разглядел -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mark_KA |
Apr 19 2012, 09:29 AM
Класс!
| Panzer38 |
Apr 19 2012, 10:14 PM
Итак.
Обещанное продолжение Лампа в модуле дальнего света сзади закрывается резиновым колпаком и наружу выводится проводка подключения дальнего света. Теперь надо надежно соединить переднюю и заднюю части корпуса фары. Для этого из алюминия толщиной 1.5 мм при помощи электролобзика, болгарки и дрели вырезаются соединительные .... детали Всего их четыре. Самая сложная та, которая закрывает заднюю сторону фары. Затем со всех сторон промазываем все щели и отверстия герметиком. И получаем готовую фару: С раздельным ближним и дальним светом: Лампы: Ближний - Н7 Дальний - Н7 Дальний поставил - 80Вт Резиновый кожух, закрывающий цоколь ближнего света - из обрезка старой автомобильной камеры И вдобавок, передвинул дополнительные фары ближе к центру, установив их на поперечную балку из прямоугольного профиля. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Fil@Sportyga |
Apr 19 2012, 10:25 PM
#30
Чегой-то я не понял как лампы модуля дальнего света менять? Ты ж там всё закрыл и только провода оставил.
| Panzer38 |
Apr 19 2012, 10:39 PM
#31
Чегой-то я не понял как лампы модуля дальнего света менять? Ты ж там всё закрыл и только провода оставил. А часто ты меняешь лампы дальнего света???? Ну а если все-таки перегорит - придется снимать фару, с нее снимать (откручивать) пластину, прикрывающую заднюю часть фары. В принципе, неспешно делается в течение 15 минут. Такие уж издержки Лампу ближнего света поменять можно, не снимая фару. А ближний - важнее. Без одного дальнего ездить можно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Apr 19 2012, 11:32 PM
#32
Корректор -это извращение!
| 111v111 |
Apr 20 2012, 02:08 AM
#33
Корректор -это извращение! Это ты от зависти О своих так и не отчитался, доделал или нет, а корректор ваще не приколхозил Учись у старших товарищей -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Apr 20 2012, 12:05 PM
#34
| Evol |
Apr 20 2012, 12:39 PM
#35
Это ты от зависти О своих так и не отчитался, доделал или нет, а корректор ваще не приколхозил Учись у старших товарищей А нечего показывать, я так и езжу пока. У меня тоже долгострой Фарам надо дать называние "Франкенштейн" А мине нравица! Это самое главное -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 20 2012, 01:03 PM
#36
| Александр Вишня 1984 |
Apr 20 2012, 03:17 PM
#37
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Stanislav |
Apr 25 2012, 07:41 PM
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
| sashamas |
Jan 2 2014, 12:35 PM
#39
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
А с фарами от джойса ездил, как впечатления, всем устраивали?.. конечно все это класссно-просто суппер -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| olgherd |
Jan 10 2014, 03:33 AM
#40
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 3-May 13 Пользователь №: 11,965 место дислокации: SPb |
конечно все это класссно-просто суппер Да что там от другого авто, я заплатить готов, лишь бы мне так же сделали -------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 02:00 AM |
