11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Как поменять подшипник задней полуоси
post Oct 3 2011, 11:48 AM
Сообщение #101
Цитата(Panzer38 @ Oct 3 2011, 09:30 AM) *
На дорестайле можно вынуть полуось, не вынимая внешней обоймы подшипника????
На рестайлинговых (там, где подшипник держится гайкой) машинах так нельзя - только с внешней обоймой.
Блин, правый внутренний сальник опять потек - год продержался после замены.. rvu-i-mech.gif
видать размер имеет значение... я про колесики... ибо 310 000 и в "попе" все родное.. окромя редуктора.....
post Oct 3 2011, 11:59 AM
Сообщение #102
Да ладно.
Несколько раз полуоси вынимал - обоймы охотно в мосту оставались. Вот фотко с Волгограда - смотри на левую полуось.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=4880
Обойме мешает соскочить с сепаратора только лепестковая шайба, но можно подобрать положение, да и дернуть посильнее...
post Oct 3 2011, 12:40 PM
Сообщение #103
Цитата(609 @ Oct 3 2011, 11:59 AM) *
Да ладно.
Это так. Верно. Но ось можно вынуть без внешней обоймы, только если у лепестковой шайбы все лепестки загнуть молотком на контргайку. .. тогда пролезет. Но в таком случае я бы далеко от гаража не отъезжал - полуось с колесом может уехать своей дорогой ... без машины ... huh.gif
Хотя .. нет. - сальник внешний не даст.
post Oct 3 2011, 12:44 PM
Сообщение #104
Неправильно ты пишешь!
Сам картинку тут публиковал. При установленной полуось держится на месте крышкой через внешний сальник, нагрузка идет именно на них. Если б лепестковая шайба удерживала - точно никуда б не уехал smile.gif
pasha
post Oct 4 2011, 09:02 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Да, у меня подшипник фиксируется втулкой, и при извлечение полуоси роликовый подшипник разделяется, то есть наружная обойма остается в чулке. Но и она практически не сопротивлялась, монтажкой ковырнул и она вылетела, все же в масле было может по этому...
advokat
post Mar 26 2012, 07:21 AM
Сообщение #106
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Кто подскажет, бывает ли биение задней полуоси на Sportage? Такое ощущение, как будто ее погнуло. Менял задние тормозные барабаны и тогда только заметил-колбасит сильно, но только с левой стороны. Справа все отлично. И с левой же стороны имеется продольный люфт где-то 1,5-2 мм, а справа опять таки нет. Может все дело в подшипнике или все таки погнута полуось? А если погнута, то что делать?
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Андрей 55
post Mar 26 2012, 09:01 AM
Сообщение #107
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Смотри подшипник и не гадай, скорее всего износ большой, полуось погнуть в мосту не реально!
Сообщение #108
Если не бился со всего размаха задним колесом в бордюр (да боком со скольжения) то ось не гнутая. Смотри подшипник.
advokat
post Mar 26 2012, 08:41 PM
Сообщение #109
Из: Чебоксары
Спасибо, значит буду заказывать подшипник. О результатах потом отпишусь. Но все таки грешу на кривую полуось. Если будет кривая, попробую востановить.
nonstopex
post Mar 26 2012, 08:43 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Скорее всего погнуло фланец полуоси. Надо выбить шпильки и занести токарю, чтобы вывел на станке площадь прилегания на фланце.
post Mar 26 2012, 08:44 PM
Сообщение #111
post Mar 26 2012, 09:31 PM
Сообщение #112
у нас на разборке полуось вместе с подшипником 50 долларов - смысла нет...
КАРПУХА
post Apr 17 2012, 08:29 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Добрый вечер всем!Появился вой,точнее даже слово не могу подобрать...очучения что я передвигаюсь либо в троллейбусе либо в электричке.Колеса вывешиваю dumai.gif вроде одно посильней воет.Месяца три назад сорвало накладку с колодки,ну и три сотни пришлось ехать размолачивая их.Вот и думаю может подогрел подшипник?????!!!!!!!!!Останавливая колесико с подогретым подшипником,на втором вроде как шум,дурная голова сразуж о самом плохом соображает.Дифференциал????? dumai.gif С чего начять???Может кто слыхал у себя подобный "вой электрички"???? B200.gif B200.gif B200.gif Просьба поставить диагоз с моих слов ep.gif ep.gif ep.gif Да и еще безошибочный rolleyes.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
nonstopex
post Apr 17 2012, 09:33 PM
Сообщение #114
А вой постоянно или меняется от характера езды?
КАРПУХА
post Apr 17 2012, 09:48 PM
Сообщение #115
Электричка!Появляется при 20ти и чем быстрей тем сильней.Воопче было пару моментов кагда становилось потише...
oRDoSS
post Apr 17 2012, 09:50 PM
Сообщение #116
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Вой проявляется и при движении накатом? или только если педаль газа тронуть?
КАРПУХА
post Apr 18 2012, 08:43 AM
Сообщение #117
На нейтрале тоже вой!
nonstopex
post Apr 18 2012, 10:13 AM
Сообщение #118
Тогда скорее всего подшипник. Кроме 2-х подшипников полуосей ещё есть 4 подшипника в редухторе. B128.gif
Если гудит не слева и не справа - снимай редуктор.
oRDoSS
post Apr 18 2012, 11:07 AM
Сообщение #119
Если с определением места откуда воет будут проблемы, то есть мнение вывесить задний мост (я просто загонял на 4точечный подъемник), попросить напарника сесть в кабину и слегка "поехать", а самому и медицинским стетоскопом прослушать, откуда воет.
advokat
post May 6 2012, 07:29 AM
Сообщение #120
Из: Чебоксары
Поменял таки подшипник на левой полуоси. На токарном станке проверил биение полуоси. Зажимал за посадочное место подшипника. Биения нет. А при установке полуоси на место-биение опять появилось. Пришел к выводу, что какой-то мудак погнул полуось где-то в центре (может наступил нечаяно?). Из-за этого один конец полуоси под углом вставляется в диференциал, а другой под углом в подшипник. Других вариантов нет.
После замены подшипника теперь практически пропало продольное смещение и вертикальный люфт. А подшипник и наружный сальник по любому надо было менять-износ был еще тот. Посмотрим насколько хватит нового подшипника.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:28 PM
