5 страниц V  1 2 3 > »
> замена ТНВД, взаимо заменяемые ТНВД
SHURA
post Apr 18 2012, 02:01 PM
Пользователь №: 7,421
ребята подскажите какие ТНВД стоят на SPORTAGE 2.0TD 99-2000 годов .знаю что стоят зексель,бош,довн.можно ли их устанавливать как взаимозаменяемые, а может кто знает с каких авто ещё подходят ТНВД.просто родной насос довольно дорогостоящий(коло3000$)
ПростоЖ
post Apr 19 2012, 07:11 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
SHURA
post Apr 19 2012, 01:16 PM
Цитата(ПростоЖ @ Apr 19 2012, 05:11 AM) *
да про ТНВД разговоры есть, но нет номеров. и не нашёл можно ли ТНВД с электронным управлением кияшный ,заменить другим.тоже с электронным управлением.
ПростоЖ
post Apr 19 2012, 02:31 PM
У нас к насосу свои "мозги" со своими настройками, не считая всяческих датчиков и сопротивлений(для настроек), так что проще взять б/у-шный за приемлемые 15 деревянных или дешевле B020.gif
Dimon01
post Apr 19 2012, 10:35 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
"Как родной" стает насос от мазды 87-91 годов выпуска или 91-96(компрекс) годов выпуска. Надо только провести трос(жел.маздовский) от педали газа до лапки насоса. Зажегание выставлять по мекрометру примерно 0,95-1мм. при нуле(ВМТ). Как работают эти насосы-поищи на форуме, где то я описывал...
Форсунки при этом перерегулировать на 135 бар.
Теперь, если обладаешь определенными знаниями, то можно произвести ремонт насоса "не родными" запчастями. Об этом тебе лучше на месте поговорить с мастерами, так как после ремонта будут нюансы с установкой зажигания.
ПростоЖ
post Apr 20 2012, 06:48 AM
Ну маздовский не дешевле будет и если на механический насос переходить, то чек отключать
SHURA
post Apr 20 2012, 12:25 PM
согласен этож тогда надо всю электронику выкидывать да и проблемма в сигналке она тож на электронике завязана.
и ещё подскажите насосы отличаются по цене ну например зексель(японский бош) от бош
SHURA
post Apr 20 2012, 02:07 PM
спасибо конечно за совет но почитав http://forum.dizelist.ru/index.php?PHPSESS...4&topic=5376.15 задумываешся надо ли. там конечно не про спортик но всё же.
Dimon01
post Apr 21 2012, 12:23 AM
Из: Литва
Да вы че парни, какая там нафиг электроника...Там всего то обычный электронный насос, выкинув который, нужно только лиш вынуть лампочку чека за ненадобностью...Сигналка останется работать как работала, проводишь провод плюс(+) от зажигания на клапан насоса и все...
Насосы на киа стаят только Doowon, запчастей на них нет( практически) отсюда и цена...Не знаю, но у нас
б/у насос от мазды(даже компрекс), стоит в районе 30-40 евро, в то время как насос на киа(тоже б/у) стоит 400-500 евро, и еще поискать надо...Не думаю, что у вас картина сильно отличается...
Себе я вобще отремонтировал "альтернативными" деталями, и уже года 3 езжу, не дымит, не жрет много, тяга отличная.
Хотя,как говорится, колхоз-дело добровольное...
P.S. С маздовскими насосами "экспериментировал", чтобы машина не стояла, пока я не спеша отремонтирую родной.
SHURA
post Apr 21 2012, 02:01 PM
на этих машинках не только насосы Doowon, также стоят и бош и зексель.
эксперементировать с электроникой как то не очень хочется .
интерестно в Беларусь зап.части возят с Литвы да и стоит насос зексель около 500 долл. а не евро.
Dimon01
post Apr 21 2012, 02:41 PM
Из: Литва
Электронные насосы стоят только Doowon, маркировка КР-xxxxxxxxx в номере насоса. Зексель стоят , как раз на маздах. Что такое фирма Doowon, и какое отношение она имеет к зексель и бош-поищи в интернете...Долго обьяснять... Электронный Зексель пошел на мазде с 98 года, но ты его не поставишь вместо своего, он другой.
500 евро стоило когда я искал, а это 2-3 года назад, сейчас может и дешевле.
SHURA
post Apr 22 2012, 03:18 PM
как же насос Doowon если конкретно написано ZEXEL made in japan KP-VE4/10F.......... №104700-9000
и 2 года назад насос стоил 500 долл.(привезён с литвы).
на что ещё надо обращать внимание при подборе насоса кроме диаметра плунжера?
Dimon01
post Apr 23 2012, 07:54 PM
Из: Литва
Выбито примерно следующее...
Насос- Zexel KP-VE 4/10F2150RNP19 № 104700-9000 (B76520A6686)
KP- производительDOOWON, Корея
V- насос распределительного типа
E-семейство ТНВД
4- число цилиндров
10- диаметр плунжера
F- тип регулятора
2150- номинальное частота вращения вала в минуту
R- насос правого вращения ( L- левого)
NP- Японского производства( NP- производитель Zexel)
19- индекс исполнителя.
Все это не однократно описывалось на форуме-ищите...
Drumd
post May 5 2012, 12:54 PM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
E-семейство ТНВД
4- число цилиндров
F- тип регулятора ( центробежный)
Ай молодца!!!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
SHURA
post May 8 2012, 02:54 PM
E-семейство ТНВД
4- число цилиндров
прошу прощения за тупизм,но поясните пожалуйста если вы пишитечто KP-это производство корея ,но и пишите, что NP-японского производства производитель Zexel.просто у меня такой же номер который вы расшифровывали.
ещё вопросик номер 104700-9000 по внешнему виду они все очень похожи с какого по какой номер подходят для наших спортиков(напрмер104700-9060,или 104700-8600)
Dimon01
post May 8 2012, 07:45 PM
Из: Литва
"Подавляющая часть дизельной продукции корейского производителя Doowon (частично принадлежащего Robert Bosch GmbH) является лицензионным воспроизведением соответствующих продуктов Zexel" http://www.dunfan.ru/brand.htm
Насколько я знаю на двигатель RF-TCI (Sportage) ставились насосы под номерами:104700-9000, 104749-7240, 104749-7300 и 104749-7310. Но с електроным управлением только один 104700-9000, так что выбирать особо не из чего. Вариантов только два-либо ремонт(или замена на б/у), либо установка механического насоса.
А что с твоим с насосом?
SHURA
post May 10 2012, 11:30 AM
спасибо за ответы! от замыкания перегорели контакты в регуляторе. Может кто знает номер этой электронной головы.
ещё стоят насосы 104700-9060(тоже електронный нассос ,только надо менять компенсационный резистор под свой компьютер)
Сообщение отредактировал SHURA - May 10 2012, 11:45 AM
ПростоЖ
post May 10 2012, 11:49 AM
К сожалению так и не нашел регулятор отдельно, предложили проще поставить насос БУ, за меньшие деньги blink.gif
SHURA
post May 10 2012, 01:01 PM
а номера не знаете?
ПростоЖ
post May 10 2012, 02:38 PM
Цитата(SHURA @ May 10 2012, 03:01 PM) *
а номера не знаете?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=137631
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:19 AM
