2 страниц V < 1 2
> Глюк показаний температуры, Может есть соображения?
pavel51
post Jul 21 2011, 08:33 PM
Из: Мурманск
Пользователь №: 8,844
место дислокации: Мурманск
А у меня стрелка живет своей жизнью... раньше при прогретом двигателе показывала около половины... сейчас то половина то 1/4 ... и периодически резко перескакивает там мало то много то вообще на ноль упадет, подрубил комп ... комп всегда реальную температуру показывает независимо от показаний стрелки...
у них разные дачики? или глюк в самой стрелки?
сейчас на Югах... дома проблем с перегревом ни когда не возникает biggrin.gif
KIA Sportage 1999 АКПП, бензин, 128 л.с Кореец (USA)
Продажа и Настройка Раций и Радиостанций в г. Мурманске
Дима1964
post Jul 21 2011, 10:07 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
у меня стрелка жила своей жизнью когда проводок отгнивать начал от датчика , который у термостата
post Jul 22 2011, 09:40 AM
Плохой контакт в разъеме или на самом датчике.
Да, разные!
Оба стоят на термостате. Слева, одноконтактный, - на стрелку, справа, двухконтактный, на ЭСУД.
UWH
post Jul 22 2011, 11:00 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Я тут в пробке недавно чуть не закипел, соответственно полез разбираться. Снял накладку черную, которая сверху радиаторы под капотом закрывает, на десяти платмассовых фиговинах держится. Так вот, снял и прифигел: на радиаторе двигателя сторого по размеру радиатора кондея висел "валенок" толщиной 2-3 мм из тополиного пуха, мелкой травки, пыли и прочего гамна. "Дунул" между радиаторами мойкой высого давления, вся эта шняга слетела, перегревы прошли.
Дима1964
post Jul 22 2011, 03:08 PM
Из: Тула
я это сделал на следующий день после покупки машины, благодаря информации с этого форума. B228.gif
vlad04sport
post Jul 22 2011, 05:27 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Делать надо хотя бы раз в год: у меня радиатору 2 года. Недели 2-3 назад снимал радиатор - пуховое одеяло было как раз по диаметру лопастей со стороны радиатора кондея, а состороны карлсона чистая поверхность, аж блестит...
Зарян
post Apr 18 2012, 09:21 AM
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
Ребята выручайте мучаюсь уже пол года с этим перегревом. Машина корея 2001 автомат. Все было хорошо и в 1 прекрасный день все началось. Прочитал весь форум ездил в сервис. Короче начал все менять с крышки радиатора не помогло(так сказали в сервисе, потому что все работало). Проверял муфту зажимает и держит как мертвая, такое впечатление что ее заклинило. я даже пожертвовал радиатором кондея, снял оба прочистил и поставил только радиатор думая что охлаждение будет лучше. Но нет проездив пару дней решил рааслабиться как все э началось опять. Бортового компа нет руководствуюсь датчиками. Нагревается нормально с утра и перегревается не сразу, ездиешь ездиешь а потом такое впечатление что даш тыщи 3 обобротов и все начинает перегреваться и в горку когда лезишь грееться, но в пробках стрелка чуть поднимаеться и вроде как к верху не идет. Спастьсь можно включая печку, не всегда. Вот куда смотреть полскажите сил боле нет. Спасибо
Fil@Sportyga
post Apr 18 2012, 09:42 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А термостат менял? Можешь попробовать вытащить его совсем и поездить. Если перегрев уйдет, то дело в нем. Вынимается он элементарно.
Зарян
post Apr 18 2012, 09:58 AM
да менял, купил средний за 700 ру помоему мож надо было дорогой покупать?! Спасибо Попробую
post Apr 18 2012, 11:15 AM
Очень похоже на постоянное завоздушивание системы. И первая причина (как версия) - пробой прокладки ГБЦ.
Для уточнения картины: наличие ОЖ в расширительном бачке и ее расход.
Зарян
post Apr 18 2012, 09:25 PM
Как то странно она то уходит то нет, а сегодня начал подтикать раиатор по краям снизу, эт после того как я его снимал, хреново как то не пришлось бы менять....
Зимой вообще ездил без проблем со включеной печкой правда, но вот и сечас вечером напрмер езжу вроде не перегреваеться.
Расскажу с чего все началось прошлым летом, ездилл в павловск км 800 туда обратно, несся как угорелый. По трассе все было ок , а как обратно приехал в городе встал в пробку и тут же закипел.
Сейчас тоже после перегрева пузырьки булькают в бочке....
Вот такая история, беда прям. Спасайте выручайте.
post Apr 18 2012, 10:00 PM
Сообщение #32
Все больше похоже на прокладку.
Зарян
post May 9 2012, 11:32 PM
Сообщение #33
поменял ОЖ с промывкой и тд бочек полный аж с прошлого раза не помогло((( ЧТО ДЕЛАТЬ!??!?!
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2026 - 08:01 AM
