Panzer38 |
уж полночь близится, а Panzerа все нет...., почти как в Пиковой даме. Здеся я !! ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Итак.
Моя эпопея сбигалогеновыми модулями Hella, в которые я вкрячил ксеноновые лампы, окончилась неудачно - вся оптика помутнела. То-ли силиконовый герметик был в этом вноват, то-ли еще что...... В общем, пару лет назад я приобрел такие же линзовые модули ![]() и в пару к ним - "прожекторные" модули дальнего света - 1K0 008 191-017 .... долго лежали они ..... В конце концов, собравшись с духом, соорудил дома некое подобие станка для регулировки, имитирующее место крепления фары на морде СПортажа: ![]() ![]() Задняя часть корпуса фары была нещадно отрезана по перегибу корпуса Но отрезанную часть не следует выбрасывать - после удаления всех излишних выступающих частей и приливов, она переворачивается вверх ногами и снова используется в качестве задней части корпуса фары и крепежа электрокорректора: ![]() ![]() ![]() ![]() сами модули крепятся к изящно вырезанной по месту (ну это как всегда ![]() ![]() Пластина крепится к корпусу при помощи куска рояльной петли. ![]() ![]() Чтобы петля плтно и ровно легла - нижний изгиб корпуса выравниваем Поксиполом ![]() ![]() Выглядит это вот так: ![]() "Гнездо" для головки штока электрокорректора смастерил из подходящего по размеру хомута крепления кабеля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это начальная стадия заливки - потом Поксиполом обмазал уголок и хомут со всех сторон, чтобы крепко было. Как светят модули: Ближний ![]() Ближний с дальним ![]() ТОлько дальний ![]() ..... продолжение следует.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
111v111 |
Итак. Моя эпопея сбигалогеновыми модулями Hella, в которые я вкрячил ксеноновые лампы, окончилась неудачно - вся оптика помутнела. То-ли силиконовый герметик был в этом вноват, то-ли еще что...... В общем, пару лет назад я приобрел такие же линзовые модули ![]() и в пару к ним - "прожекторные" модули дальнего света - 1K0 008 191-017 .... долго лежали они ..... В конце концов, собравшись с духом, соорудил дома некое подобие станка для регулировки, имитирующее место крепления фары на морде СПортажа: ![]() ![]() Задняя часть корпуса фары была нещадно отрезана по перегибу корпуса Но отрезанную часть не следует выбрасывать - после удаления всех излишних выступающих частей и приливов, она переворачивается вверх ногами и снова используется в качестве задней части корпуса фары и крепежа электрокорректора: ![]() ![]() ![]() ![]() сами модули крепятся к изящно вырезанной по месту (ну это как всегда ![]() ![]() Пластина крепится к корпусу при помощи куска рояльной петли. ![]() ![]() Чтобы петля плтно и ровно легла - нижний изгиб корпуса выравниваем Поксиполом ![]() ![]() Выглядит это вот так: ![]() "Гнездо" для головки штока электрокорректора смастерил из подходящего по размеру хомута крепления кабеля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это начальная стадия заливки - потом Поксиполом обмазал уголок и хомут со всех сторон, чтобы крепко было. Как светят модули: Ближний ![]() Ближний с дальним ![]() ТОлько дальний ![]() ..... продолжение следует.... Браво ![]() Шикарное исполнение и фотоотчет. ![]() Ну типо первый ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
ghost |
Серёг, рояльную петлю смазал?
himikaliya |
-------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Fil@Sportyga |
Достойно!
![]() ![]() ![]() Ну надо же покритиковать ![]() Смущает хомут электропроводки для крепления корректора. Боюсь, что он не выдержит нагрева (а ведь там наверное будет греться от ламп) и со временем разболтается. А это значит, что фары на кочках будут трястись. И, мне кажется, что модуль ближнего надо довернуть, чтобы левая свето-теневая граница была в горизонте. А в целом - молодец ![]() -------------------- |
Panzer38 |
Достойно! ![]() ![]() ![]() Ну надо же покритиковать ![]() Смущает хомут электропроводки для крепления корректора. Боюсь, что он не выдержит нагрева (а ведь там наверное будет греться от ламп) и со временем разболтается. А это значит, что фары на кочках будут трястись. И, мне кажется, что модуль ближнего надо довернуть, чтобы левая свето-теневая граница была в горизонте. А в целом - молодец ![]() Ну, думаю, больше 100 град. не нагреется ![]() А светотеневая граница нормальная. Просто на таком близком расстоянии пучок еще не достаточно сформирован. А вот на стене, на расстоянии метров пяти...семи - уже все в порядке. Ну и потом, на фотке только первая, так сказать, примерка ![]() Блин, разглядел ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mark_KA |
Класс!
Panzer38 |
Итак.
Обещанное продолжение ![]() Лампа в модуле дальнего света сзади закрывается резиновым колпаком ![]() и наружу выводится проводка подключения дальнего света. Теперь надо надежно соединить переднюю и заднюю части корпуса фары. Для этого из алюминия толщиной 1.5 мм при помощи электролобзика, болгарки и дрели вырезаются соединительные .... детали ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Всего их четыре. Самая сложная та, которая закрывает заднюю сторону фары. Затем со всех сторон промазываем все щели и отверстия герметиком. И получаем готовую фару: ![]() ![]() С раздельным ближним и дальним светом: ![]() Лампы: Ближний - Н7 Дальний - Н7 Дальний поставил - 80Вт Резиновый кожух, закрывающий цоколь ближнего света - из обрезка старой автомобильной камеры ![]() И вдобавок, передвинул дополнительные фары ближе к центру, установив их на поперечную балку из прямоугольного профиля. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#30
Чегой-то я не понял как лампы модуля дальнего света менять? Ты ж там всё закрыл и только провода оставил.
Panzer38 |
#31
Чегой-то я не понял как лампы модуля дальнего света менять? Ты ж там всё закрыл и только провода оставил. А часто ты меняешь лампы дальнего света???? Ну а если все-таки перегорит - придется снимать фару, с нее снимать (откручивать) пластину, прикрывающую заднюю часть фары. В принципе, неспешно делается в течение 15 минут. Такие уж издержки ![]() ![]() Лампу ближнего света поменять можно, не снимая фару. А ближний - важнее. Без одного дальнего ездить можно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
#32
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Корректор -это извращение!
111v111 |
#33
Корректор -это извращение! ![]() Это ты от зависти ![]() О своих так и не отчитался, доделал или нет, а корректор ваще не приколхозил ![]() Учись у старших товарищей ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Panzer38 |
#34
Evol |
#35
Это ты от зависти ![]() О своих так и не отчитался, доделал или нет, а корректор ваще не приколхозил ![]() Учись у старших товарищей ![]() А нечего показывать, я так и езжу пока. У меня тоже долгострой Фарам надо дать называние "Франкенштейн" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А мине нравица! ![]() Это самое главное -------------------- |
Panzer38 |
#36
Александр Вишня 1984 |
#37
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия ![]() |
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
Stanislav |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
sashamas |
#39
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
А с фарами от джойса ездил, как впечатления, всем устраивали?.. конечно все это класссно-просто суппер ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
olgherd |
#40
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 3-May 13 Пользователь №: 11,965 место дислокации: SPb ![]() |
конечно все это класссно-просто суппер ![]() Да что там от другого авто, я заплатить готов, лишь бы мне так же сделали ![]() -------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 10:23 PM |
