3 страниц V < 1 2 3 >
> А у моего Спортажа теперь ТАКИЕ фары..
post Apr 17 2012, 10:43 PM
Цитата(egor 161rus @ Apr 17 2012, 09:26 PM) *
уж полночь близится, а Panzerа все нет...., почти как в Пиковой даме.
post Apr 17 2012, 11:17 PM
Итак.
Моя эпопея сбигалогеновыми модулями Hella, в которые я вкрячил ксеноновые лампы, окончилась неудачно - вся оптика помутнела.
То-ли силиконовый герметик был в этом вноват, то-ли еще что......
В общем, пару лет назад я приобрел такие же линзовые модули B200.gif , только ближнего света - 1BL 009 999-001
и в пару к ним - "прожекторные" модули дальнего света - 1K0 008 191-017
.... долго лежали они .....
В конце концов, собравшись с духом, соорудил дома некое подобие станка для регулировки, имитирующее место крепления фары на морде СПортажа:
Задняя часть корпуса фары была нещадно отрезана по перегибу корпуса
Но отрезанную часть не следует выбрасывать - после удаления всех излишних выступающих частей и приливов, она переворачивается вверх ногами и снова используется в качестве задней части корпуса фары и крепежа электрокорректора:
сами модули крепятся к изящно вырезанной по месту (ну это как всегда ep.gif ) пластине из 2-х мм алюминия.
Пластина крепится к корпусу при помощи куска рояльной петли.
Чтобы петля плтно и ровно легла - нижний изгиб корпуса выравниваем Поксиполом
Выглядит это вот так:
"Гнездо" для головки штока электрокорректора смастерил из подходящего по размеру хомута крепления кабеля B200.gif , куска алюминиевого уголка и все того же Поксипола smile.gif smile.gif
Это начальная стадия заливки - потом Поксиполом обмазал уголок и хомут со всех сторон, чтобы крепко было.
Как светят модули:
Ближний Прикрепленное изображение
Ближний с дальним Прикрепленное изображение
ТОлько дальний Прикрепленное изображение
..... продолжение следует....
111v111
post Apr 18 2012, 12:07 AM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Panzer38 @ Apr 18 2012, 01:17 AM) *
Итак.
Как светят модули:
post Apr 18 2012, 08:42 AM
himikaliya
post Apr 18 2012, 08:51 AM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(Panzer38 @ Apr 17 2012, 11:17 PM) *
Итак.
И фон соответствующий:Прикрепленное изображение
Жопель Астра Ревущее Ведро
Fil@Sportyga
post Apr 18 2012, 09:09 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Смущает хомут электропроводки для крепления корректора. Боюсь, что он не выдержит нагрева (а ведь там наверное будет греться от ламп) и со временем разболтается. А это значит, что фары на кочках будут трястись.
И, мне кажется, что модуль ближнего надо довернуть, чтобы левая свето-теневая граница была в горизонте.
post Apr 18 2012, 09:29 AM
А светотеневая граница нормальная. Просто на таком близком расстоянии пучок еще не достаточно сформирован. А вот на стене, на расстоянии метров пяти...семи - уже все в порядке.
Mark_KA
post Apr 19 2012, 09:29 AM
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Класс!
post Apr 19 2012, 10:14 PM
Сообщение #29
Итак.
Лампа в модуле дальнего света сзади закрывается резиновым колпаком
и наружу выводится проводка подключения дальнего света.
Теперь надо надежно соединить переднюю и заднюю части корпуса фары.
Для этого из алюминия толщиной 1.5 мм при помощи электролобзика, болгарки и дрели вырезаются соединительные .... детали smile.gif
Всего их четыре.
Самая сложная та, которая закрывает заднюю сторону фары.
Затем со всех сторон промазываем все щели и отверстия герметиком.
И получаем готовую фару:
С раздельным ближним и дальним светом:
Лампы:
Ближний - Н7
Дальний - Н7
Дальний поставил - 80Вт
Резиновый кожух, закрывающий цоколь ближнего света - из обрезка старой автомобильной камеры smile.gif
И вдобавок, передвинул дополнительные фары ближе к центру, установив их на поперечную балку из прямоугольного профиля.
Fil@Sportyga
post Apr 19 2012, 10:25 PM
Сообщение #30
грязнуля
Чегой-то я не понял как лампы модуля дальнего света менять? Ты ж там всё закрыл и только провода оставил.
post Apr 19 2012, 10:39 PM
Сообщение #31
А часто ты меняешь лампы дальнего света????
Ну а если все-таки перегорит - придется снимать фару, с нее снимать (откручивать) пластину, прикрывающую заднюю часть фары.
В принципе, неспешно делается в течение 15 минут.
Лампу ближнего света поменять можно, не снимая фару. А ближний - важнее.
Без одного дальнего ездить можно.
Evol
post Apr 19 2012, 11:32 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,427
111v111
post Apr 20 2012, 02:08 AM
Сообщение #33
Из: Челябинск
Цитата(Evol @ Apr 20 2012, 01:32 AM) *
О своих так и не отчитался, доделал или нет, а корректор ваще не приколхозил ep.gif
post Apr 20 2012, 12:05 PM
Сообщение #34
Цитата(Evol @ Apr 19 2012, 10:32 PM) *
Evol
post Apr 20 2012, 12:39 PM
Сообщение #35
А нечего показывать, я так и езжу пока. У меня тоже долгострой
Цитата(Panzer38 @ Apr 19 2012, 10:14 PM) *
Цитата(Panzer38 @ Apr 20 2012, 12:05 PM) *
Это самое главное
post Apr 20 2012, 01:03 PM
Сообщение #36
Цитата(Evol @ Apr 20 2012, 11:39 AM) *
Александр Вишня 1984
post Apr 20 2012, 03:17 PM
Сообщение #37
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Цитата(Panzer38 @ Apr 20 2012, 09:03 AM) *
пора патент в корею выставлять B162.gif , пускай учатся B200.gif Молодец ladosi.gif
Stanislav
post Apr 25 2012, 07:41 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,561
Это самое главное
А с фарами от джойса ездил, как впечатления, всем устраивали?..
sashamas
post Jan 2 2014, 12:35 PM
Сообщение #39
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
конечно все это класссно-просто суппер h975g.GIF - но сделать не каждый может-- а есть ли возможность поставить от другого авто более современные фары B093.gif
olgherd
post Jan 10 2014, 03:33 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Да что там от другого авто, я заплатить готов, лишь бы мне так же сделали smile.gif
Sportage 1999. 2.0/128.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:44 AM
