> Ключ для ступичных передних подшипников., Какой, дайте чертёж или совет.
sobiratel78
post Apr 20 2012, 07:59 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Приветствую!
Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем?
P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как?
Я не водитель, я ездок!
post Apr 20 2012, 08:06 PM
Цитата(sobiratel78 @ Apr 20 2012, 07:59 PM) *
Приветствую!
Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять трубу по диаметру равную ступичной гайке:наметить на торце два "зуба" (мм5) друг против друга по диагонали и болгаркой отболгарить лишнее("зубчики "не срезать!).Я подтягивал с помощью железной отвёртки B020.gif
Артём74
post Apr 20 2012, 08:17 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
и я отверткой с молоточком h975g.GIF ,без фанатизма конечно
sobiratel78
post Apr 20 2012, 08:18 PM
Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать.
По поводу трубы, интересное предложение!
post Apr 20 2012, 08:19 PM
+1, сильный перетяг не есть гуд
post Apr 20 2012, 08:23 PM
Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но всё-равно пользовал отвёртку и молоток! B020.gif
post Apr 20 2012, 08:45 PM
B020.gif Водопроводная труба диаметром 40 мм идеально подходит под изготоаление ключа.Четыре зубчика крест -накрест через 90 градусов-и в руках СПЕЦИНСТРУМЕНТ! biggrin.gif Хдето в гараже валяецо...В выхи могу сфотать,есичо... B020.gif
post Apr 20 2012, 08:54 PM
post Apr 20 2012, 08:57 PM
Гайку и обойму подшипника осаживаю, простукивая по гайке молотком, через проставку.
Потом подтягиваю гайку. Потом опять осаживаю... подтягиваю ... осаживаю... и так, пока подшипник нормально не встанет.
В принципе, ничего сложного.
sobiratel78
post Apr 20 2012, 08:58 PM
Буду признателен фоткам ключа!
post Apr 20 2012, 09:01 PM
Сергей B020.gif молоток и отвёртка железная-считаются специнструментом?Как думаешь? dumai.gif rolleyes.gif
post Apr 20 2012, 09:11 PM
ep.gif ef.gif Если бы у меня на сервисе ТАКИМ специнструментом работали...я
ЗЫ Ведь изготовить такой ключег -дело 15 минут..при наличии пряморукости,канешн. biggrin.gif
ЗЫЗЫ А слово КЛЮЧ пишется как КЛЮЧ,а не как ключЬ!!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
post Apr 20 2012, 09:22 PM
nonstopex
post Apr 20 2012, 10:01 PM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой.
Yura
post Apr 20 2012, 10:37 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Эта проблема на пустом месте.
Я применяю обычные круглогубцы с длинными зажимными губками. А если приобрести круглогубцы с длинными изогнутыми зажимными губками - это еще удобнее.
nonstopex
post Apr 21 2012, 12:20 AM
У меня было большой проблемой.
Я эту гайку за 17 лет её жизни первый девственности лишал. Так-что все эти круглогубцы скручивались в дамскую косичку.
Хотя после чистки-смазки можно и гвоздиком закрутить, не спорю.
post Apr 21 2012, 12:34 AM
post Apr 21 2012, 06:50 AM
sobiratel78
post Apr 21 2012, 08:12 AM
Цитата(709 @ Apr 21 2012, 02:50 AM) *
Всё понял, благодарю!
sobiratel78
post Apr 21 2012, 08:52 PM
Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул хорошо!
Какие могут быть последствия сильной затяжки?
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 05:54 AM
