sobiratel78 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Приветствую!
Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем? P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как? -------------------- Я не водитель, я ездок!
709 |
Приветствую! Сегодня решил сделать развал - схождение но мастер сказал, что нужно немного подтянуть подшипники. Чем? P.S ручками сам могу сделать, растут правильно, только скажите как? Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять трубу по диаметру равную ступичной гайке:наметить на торце два "зуба" (мм5) друг против друга по диагонали и болгаркой отболгарить лишнее("зубчики "не срезать!).Я подтягивал с помощью железной отвёртки ![]() -------------------- |
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
и я отверткой с молоточком
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
sobiratel78 |
Тупым зубилом или отвёрткой....можно ещё взять трубу по диаметру равную ступичной гайке:наметить на торце два "зуба" (мм5) друг против друга по диагонали и болгаркой отболгарить лишнее("зубчики "не срезать!).Я подтягивал с помощью железной отвёртки ![]() Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать. По поводу трубы, интересное предложение! -------------------- Я не водитель, я ездок!
korol |
и я отверткой с молоточком +1, сильный перетяг не есть гуд -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
Отвертка (зубило) не затянуло плотно, хотя нужно еще попробовать. По поводу трубы, интересное предложение! Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но всё-равно пользовал отвёртку и молоток! ![]() -------------------- |
samoxa7 |
Завтра с утра могу сфоткать-в гараже лежит....но всё-равно пользовал отвёртку и молоток! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
![]() ![]() ![]() Вот млин-а у меня два зубчика ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затягиваю
![]() Гайку и обойму подшипника осаживаю, простукивая по гайке молотком, через проставку. Потом подтягиваю гайку. Потом опять осаживаю... подтягиваю ... осаживаю... и так, пока подшипник нормально не встанет. В принципе, ничего сложного. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sobiratel78 |
Буду признателен фоткам ключа!
709 |
А я вообще без "СПЕЦИНСТРУМЕНТА" затягиваю ![]() Гайку и обойму подшипника осаживаю, простукивая по гайке молотком, через проставку. Потом подтягиваю гайку. Потом опять осаживаю... подтягиваю ... осаживаю... и так, пока подшипник нормально не встанет. В принципе, ничего сложного. Сергей ![]() ![]() ![]() -------------------- |
samoxa7 |
Сергей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() б застрелилсо,ейбо... ![]() ![]() ![]() ЗЫ Ведь изготовить такой ключег -дело 15 минут..при наличии пряморукости,канешн. ![]() ЗЫЗЫ А слово КЛЮЧ пишется как КЛЮЧ,а не как ключЬ!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
![]() ![]() б застрелилсо,ейбо... ![]() ![]() ![]() ЗЫ Ведь изготовить такой ключег -дело 15 минут..при наличии пряморукости,канешн. ![]() ЗЫЗЫ А слово КЛЮЧ пишется как КЛЮЧ,а не как ключЬ!!!! ![]() ![]() ![]() Ага...на крайний случай КЛЮЧЪ-по древне-русскому.... ![]() -------------------- |
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
![]() ![]() ![]() Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой. Классный получилсо ![]() |
Yura |
Мне такой ключ фрезеровщик сделал. Не болгаркой. Классный получилсо ![]() Эта проблема на пустом месте. Я применяю обычные круглогубцы с длинными зажимными губками. А если приобрести круглогубцы с длинными изогнутыми зажимными губками - это еще удобнее. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
nonstopex |
Эта проблема на пустом месте. Я применяю обычные круглогубцы с длинными зажимными губками. А если приобрести круглогубцы с длинными изогнутыми зажимными губками - это еще удобнее. У меня было большой проблемой. Я эту гайку за 17 лет её жизни первый девственности лишал. Так-что все эти круглогубцы скручивались в дамскую косичку. Хотя после чистки-смазки можно и гвоздиком закрутить, не спорю. |
609 |
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
709 |
Буду признателен фоткам ключа! Вот примерно такой(колхоз полный ![]() ![]() -------------------- |
sobiratel78 |
sobiratel78 |
Сделал сегодня ключ приварив 4 зубчика. Затянул хорошо!
Какие могут быть последствия сильной затяжки? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 08:38 AM |
