> Скрежет сзади-справа...что ?
loukhain
post Apr 20 2012, 11:02 PM
Пользователь №: 10,107
Господа, извините, и снова я с вопросом.
При поездке сзади-справа на скорости больше 40км. периодически начинает что-то скрежетать.
Такое ощущение что металлком по металлу скребет или глушак по асфальту....что-где непонятно.
Но:
1. По земле ничего н скребет и не отваливается...смотрели в сервисе.
2. Подумал барабаны задние или с тормозами что, дык нет - поменяли барабаны колодки, поменяли тросик РТ.
Может кто сталкивался или что-то знает ? Боязно ездить, а в сервис только в понедельник ( но и там ребята не знают пока, что и почему ) Дайте совет или рекомендацию, на что смотреть, что с чем едят ? sad.gif
dark_barker
post Apr 21 2012, 08:58 AM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
хм... дифф.? у меня довольно слышно он шумит железным шумом, особенно если багажник пустой.
nonstopex
post Apr 21 2012, 09:18 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Дифф просто сзади. А это ещё и справа. Тогда скорее подшипник полуоси. dumai.gif
loukhain
post Apr 21 2012, 09:44 AM
Если подшипник, то должно постоянно и не так сильно по идее.
А тут еду одним и тем же маршрутом, может скрежетать, может нет.
Масла везде менял месяц как, в сервисе.
Сегодня ехал ни разу не скрипнула,вчера скрежетало как ... не знаю... слов нет. Но ощущение что глушак отвалился и по земле волочится....
UWH
post Apr 21 2012, 10:45 AM
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Болтик на 10 котрый горловину бака в арке держит на месте? Может там на кочках металлом по металлу?
post Apr 21 2012, 10:49 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня была похожая проблема, только не скрежет, а скрип сзади слева был. Причем на ходу ручник чуть-чуть подтянешь, звук пропадал. Вчера снял барабан, думал там чего цепляет, там все в порядке. Немного свел колодки, сегодня ехал на работу, звука нет, но ручник стал держать хуже немного.
nonstopex
post Apr 21 2012, 03:49 PM
У меня так передний ступичный скрежетал. То тихо, то люди оборачиваются. Вкрыл, сухой был совсем!
andreyy
post Nov 24 2012, 09:55 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,751
Как решили данную проблему? был тоже скрежет такой же сзади весной, потом самоустранился... сейчас, осенью опять появился...
Maklay
post Dec 18 2012, 03:30 PM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
была такая проблема по весне, скрежет стоял страшный...
приехал в гараж и полез в тормоза... снял я барабан задний правый и вывалилась мне в руки разводная планка колодок... удивило.
Собрал все, поставил на место и поехал - 2 дня тишины закончились... опять - гараж-домкрат-разбор - к тому моменту пришли заказанные колодки, решил их поменять, и тут выяснилось - стальная пружина, которая с большим усилием должна садиться на палец, который притягивает колодку к щиту, ослабла, и после проезда нескольких бугорков/ям/рельс от вибрации ослабевает, колодка отходит от щита и своей торцевой (боковой) поверхностью начинает тереться о барабан с характерным металлическим звуком. поскольку под рукой не было ни нового пальца ни пружины решил это временным способом, но блин как известно нет ничего более постоянного чем временное... спасибо что напомнили... надо бы заказать )))
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Валера_17RUS
post Dec 30 2012, 05:44 AM
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Вопрос - почему был сухой, смазка выработала свой ресурс?
Как избавились от проблемы, заменой или смазкой?
У меня такая же фигня вчера появилась, чем выше скорость, тем больше гул, поддомкратил и правда, шум стоит, как будто подшипник без смазки работает, вот и думаю новые заказывать или еще что можно сделать. Так то они (оба колеса задние) имеют приличный люфт, примерно в 1.5-2мм, но где то читал, что это чуть ли не в порядке вещей.
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Dec 30 2012, 05:10 PM
Гул - суть вибрация. Откуда вибрация, которая вызывает гул ??? От такого износа подшипников, что уже не качение роликов, а подпрыгивание на неровностях - это и вызывает гул. Подшипники на замену и не париться особо - они то же разные бывают (некоторые долго ходят, а некоторые не очень).
Ozzy
post Apr 21 2013, 12:59 PM
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Гул уже замучал, сзади идёт гул и понять конкретно где- неясно.. разбирали мост, думали редуктор, редуктор в отличном состоянии, полуоси тоже.. кардан новый оригинальный...то могу проехать без гула, то загудит музику не слышно(( то на кочке начинает гудеть, то при активном разгоне... то после 90-та, то после 60-ти.. при сбросе газа особенно хорошо заметно...
куда копать-неясно... (хаби полуавтоматы усилиные)
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ozzy
post Apr 23 2013, 10:18 PM
Из: Киев
людиии подскажите куда копать то.. хоть направьте меня куда думать, копать то..
post Apr 23 2013, 10:40 PM
идет гул или вибрация?
Ozzy
post Apr 24 2013, 12:09 AM
Из: Киев
гул..вибрация не ощущается..
post Apr 24 2013, 09:17 AM
вывешивать задние колеса пробовали?
Мазай
post Apr 24 2013, 09:48 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Ozzy
post Apr 24 2013, 11:14 AM
Из: Киев
Вывешивать не пробовал.. гул был как на комплекте зимней резине на дисках так и на летнем комплекте..
глушителя резинки живые но конец прикручен к раме через обжимной мет. хомут.. может это и есть причина?
post Apr 24 2013, 11:29 AM
может. Сними и посади на резинки.
Ozzy
post Jun 15 2013, 09:18 AM
Из: Киев
Поставил новую подвеску глушака которая к раме прикручивается и гул ушел.
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 04:04 PM
